вполне достаточно думаю чтобы сравнить. Понравится жечь резину на асфальте, можно и потолще поставить.
		 Заглушка из пепсикольной банки служит минимум-месяц,из банки от моторного масла-больше(уже месяц продержалась
  Заглушка из пепсикольной банки служит минимум-месяц,из банки от моторного масла-больше(уже месяц продержалась  )
 )+1morbid писал(а):Понравится жечь резину на асфальте, можно и потолще поставить.
                           Nikolay0812 писал(а):из пепсикольной банки служит минимум-месяц
		 )Это быстрый(потому,что из подручных материалов) и надёжный способ проверки зависшего клапана ЕГР.Особенно будет интересен коллегам,у которых машин дымит и тупит,но они ищут причину везде,кроме ЕГР.А так-выпил колу,сунул заглушку,проехал-диагностика состоялась.
                           Nikolay0812 писал(а):из банки от моторного масла-больше(уже месяц продержалась
		о 544 су писал(а):может надо перекрыть все фланцы в местах "а тут?"
                           Gubkin писал(а):Gubkin » Вчера, 22:32
kapger писал(а): если отключить разъем управления от ЕГР, то это будет почти то же, что и глушение ЕГР?
нет конечно, в этом то и проблема, что когда ЕГР должен быть закрыт он не закрывается из-за нагара на деталях клапана....
Снятие электрического разъема ну ни как клапан герметично не закроет
                           Если бы для этого было бы достаточно скинуть разъем, то я бы так и сделал - сравнил бы...Nikolay0812 писал(а):сравнить динамику и поведение машины-до и с заглушкой
                           Банка Пепси-не сложнееkapger писал(а):Если бы для этого было бы достаточно скинуть разъем
                           А демонтаж всего самовара на рестайле где-то описан??? В картинках?Nikolay0812 писал(а):вплоть до демонтажа всего самовара
