"Глушение" ЕГР
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение morbid » 18 июн 2013, 18:54
avst
вполне достаточно думаю чтобы сравнить. Понравится жечь резину на асфальте, можно и потолще поставить. :lol:
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Nikolay0812 » 18 июн 2013, 19:00
avst
Хочешь смейся,хочешь нет,но опыт-не пропьёшь :D Заглушка из пепсикольной банки служит минимум-месяц,из банки от моторного масла-больше(уже месяц продержалась :D )
ИМХО-для проверки-самое то.
Добавлено через 1 минуту 3 секунды:
morbid писал(а):Понравится жечь резину на асфальте, можно и потолще поставить.
+1
Благодарил (а): 885 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение avst » 18 июн 2013, 19:20
Nikolay0812 писал(а):из пепсикольной банки служит минимум-месяц
А, извините, про хобби по установке заглушек не подумал. :D
avst
Благодарил (а): 148 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Nikolay0812 » 18 июн 2013, 19:31
avst
Саша,да не хобби это(хотя со стороны и может так показаться :D )Это быстрый(потому,что из подручных материалов) и надёжный способ проверки зависшего клапана ЕГР.Особенно будет интересен коллегам,у которых машин дымит и тупит,но они ищут причину везде,кроме ЕГР.А так-выпил колу,сунул заглушку,проехал-диагностика состоялась. 8)
Хотя,согласен:временное очень часто становится постоянным.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Zauber » 18 июн 2013, 19:49
Nikolay0812 писал(а):из банки от моторного масла-больше(уже месяц продержалась
От епрст, а я именно из нее и хотел сделать :D
Придется все таки искать что то более толстое. Коль, а не уж то там такая температура? тем более уже после самовара, да еще если нет постоянного сквозняка? Что то я не пойму никак, как туда температура поступает, если дырку мы затыкаем?
Zauber
Благодарил (а): 39 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение о 544 су » 18 июн 2013, 20:01
После глушения на фланце 3 (позиция "здесь") прошло полгода. Начало давить из под прокладки масляную жижу - такое впечатление, что охладитель забило срачем под завязку и срань таки пролетает во впускной по какой-то из красных стрелочек на схеме Сани.
Потому присоединюсь к вопросу Алексея morbid - может надо перекрыть все фланцы в местах "а тут?" :?:
о 544 су
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение morbid » 18 июн 2013, 20:04
о 544 су писал(а):может надо перекрыть все фланцы в местах "а тут?"
дааа... и куда потом самовар приспособить выгодно? :D
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение о 544 су » 18 июн 2013, 20:07
да черт его знает. пусть стоит, зимой греет подкапотное
напрягает что гамно в нем продолжает собираться при "облегченном" варианте глушения
о 544 су
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Nikolay0812 » 18 июн 2013, 20:22
Планирую заглушку установить ещё и здесь
И вся сажа будет лететь в трубу,минуя закоулки :D
На дорестайле так и глушил:и на впуске и на выпуске.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Litvin » 18 июн 2013, 22:10
Gubkin писал(а):Gubkin » Вчера, 22:32
kapger писал(а): если отключить разъем управления от ЕГР, то это будет почти то же, что и глушение ЕГР?
нет конечно, в этом то и проблема, что когда ЕГР должен быть закрыт он не закрывается из-за нагара на деталях клапана....
Снятие электрического разъема ну ни как клапан герметично не закроет :D
А если клапан рабочий,без нагара.Или на новом отключить разъем.
Litvin
Благодарил (а): 37 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение kapger » 18 июн 2013, 22:38
Nikolay0812Спасибо! Буду пробовать...
То есть нужно поставить прокладку из нержавейки толщиной 1 мм "по стрелке" на фотографии из этой темы (фото не моё):
А зачем тогда вот эта прокладка из этой же темы (рисунок не мой):
Добавлено через 1 минуту 27 секунд:
Хотя сейчас нашел еще совет, что нужно под этот фланец:
Добавлено через 3 минуты 57 секунд:
А еще есть рекомендации под фланец с тремя отверстиями (поз.1).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Nikolay0812 » 18 июн 2013, 22:51
kapger
Игорь,тебе же нужно сравнить динамику и поведение машины-до и с заглушкой?
Тогда достаточно там,где жёлтая стрелка(первое фото).Глушишь,катаешься,а потом уж-глуши где хочешь и чем хочешь,варианты-есть,вплоть до демонтажа всего самовара :D .
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение kapger » 18 июн 2013, 22:53
Nikolay0812 писал(а):сравнить динамику и поведение машины-до и с заглушкой
Если бы для этого было бы достаточно скинуть разъем, то я бы так и сделал - сравнил бы...
А если уж лезть и глушить, то чего уж полумерами-то обходиться? Лист нержавейки я уже нашел :D
kapger
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Nikolay0812 » 18 июн 2013, 22:55
По красной стрелке-это вход газов в "самовар",а по желтой-выход газов из "самовара"-во впуск.
Добавлено через 56 секунд:
kapger писал(а):Если бы для этого было бы достаточно скинуть разъем
Банка Пепси-не сложнее :D
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение kapger » 18 июн 2013, 22:59
Nikolay0812 писал(а):вплоть до демонтажа всего самовара
А демонтаж всего самовара на рестайле где-то описан??? В картинках? :oops:
kapger
