Smit писал(а): у меня она поднимается с 50 градусов и останавливается где то на 65... до 90 градусов, точно больше не двигается
Smit писал(а):90 по штатному указателю?
олег д писал(а): около 90 стоит постоянно.
alexsin писал(а):в пробках температура играет от 100 до 106°С,
alexsin писал(а):Сейчас тестирую через OBD, +27 за бортом, в пробках температура играет от 100 до 106°С, стрелка на приборе не доходит до середины-всё как обычно
Smit писал(а):я так понял там лепестки загнуты?
Сергей163 писал(а):Когда разобрал морду и раздвинул радиаторы, то ужаснулся, там был плотный слой пуха, толщиной 3-5 мм
Nordik писал(а):Грешу на кондей, его ни разу не обслуживали.
alexsin писал(а):Сейчас тестирую через OBD, +27 за бортом, в пробках температура играет от 100 до 106°С, стрелка на приборе не доходит до середины-всё как обычно.
олег д писал(а):Пойдет за пределы,будем чесать репу,
..... Чешу репу....
