Турбина исправная, но не включается во время езды
Re: Турбина исправная, но не включается во время езды
Сообщение Страусь » 06 ноя 2012, 11:31
Wall-E'ko писал(а):В общем, грязный снаружи интеркуллер является еще одной причиной описанного в данной теме неприятного поведения двигателя.
Рад, что все закончилось так просто.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение sanyra » 13 ноя 2012, 21:39
привет попробуй снять патрубок с турбины посмотри не заклинила ? ещё был уменя такой признак нетяговитости :снял клапан рециркуляции он был заклиневшим , починил машина полетела , а турбина должна немного свистеть при наборе оборотов.как то так :lol:
sanyra
Сообщение просвиров » 07 июн 2013, 13:17
sanyra писал(а):привет попробуй снять патрубок с турбины посмотри не заклинила ? ещё был уменя такой признак нетяговитости :снял клапан рециркуляции он был заклиневшим , починил машина полетела , а турбина должна немного свистеть при наборе оборотов.как то так :lol:
пятый год езжу ни каких свистов не слышу, вообще не знаю какой такой звук издает турбина на сорике... может она и не работает у меня х.з. :D
просвиров
Сообщение BlkDem » 07 июн 2013, 13:36
Свистят турбины VGT.
Сообщение Albert83 » 10 мар 2014, 15:39
Подскажите где находится предохранитель включения турбины,т.е пред-ль клапана который стоит перед актуатором?
Albert83
Сообщение Gubkin » 10 мар 2014, 16:01
Смотри приложенную схему, думаю разберешься
