Свист турбины.
Re: Свист турбины.
Сообщение Лёха Юрич » 05 июн 2013, 23:25
надо не сомневаться , а техлитературу профильную почитать по ТРК легкового дизеля.
120 -170 тык об/мин имеет ТРК подобного типа .
удачи
Лёха Юрич
Благодарил (а): 287 раз.
Re: Свист турбины.
Сообщение Stas32 » 06 июн 2013, 08:09
Лёха Юрич писал(а):только ещё один нолик забыл добавить
Точно, не доглядел.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Re: Свист турбины.
Сообщение deka » 06 июн 2013, 16:44
мне тут криво воткнули патрубок от интеркулера во впускной.
Перетерло на следующий день его шкивом кондишина.
Так после 1600 оборотов звук, как у пылесоса на максимальной мощности.
Может и еще у кого не турбина, а патрубки дырявые ?
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Re: Свист турбины.
Сообщение BlkDem » 06 июн 2013, 18:30
Намедни менял верхний (порвался), тоже думал, что свист уйдет. Нифига.
Re: Свист турбины.
Сообщение Страусь » 08 июн 2013, 08:45
Съездил на замер давления наддува.
На ХХ дует 1.005 бар, на 3000 оборотов дует 1.3 Бар. При 4000 оборотов скачок до 1.9 бар, падает до 1.5 бар.
Коллега в теме пишет Тема: Рестайл. Нет тяги при оборотах менее 2500 об, черный дым..., Сообщение #942156, Автор: Gubkin
на ХХ давление наддува 105 kPa ... т.е. почти атмосфера (0,05 атм избытка)
в Максимуме должно быть 190 kPa по сканеру (0,9 атм избытка)..."
Пересчитав в кПа, выходит у меня не додувает?
Я понимаю так. Если на ХХ давление в норме (около 105 кПа), а на оборотах не додувает, то дело не в ограничителе, а в штоке. Надо удлинять шток?
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Re: Свист турбины.
Сообщение Gubkin » 08 июн 2013, 08:59
Лёх, а как замерял, в движении или на холостых ? В движении надо бы конечно проверять... (5-яя передача, типтроник (чтоб кикдауна не было), 80 км/ч педаль почти в пол и смотреть обороты и давление, хорошо если сканер пишет в журнал )
Я бы сначала опустил ограничитель на 2-3 оборота винта, потом тягу сделал максимально короткую, но чтоб не было зазора между флажком и упором на ХХ.
Как-то так... мысли вслух :)
Re: Свист турбины.
Сообщение Страусь » 08 июн 2013, 09:53
Gubkin писал(а):Лёх, а как замерял, в движении или на холостых ? В движении надо бы конечно проверять...
На месте стоял, не ехал.
Сканер не мой, много не побалуешься.
Кстати, ты где сканер раздобыл?
Страусь
Re: Свист турбины.
Сообщение Gubkin » 08 июн 2013, 10:05
Страусь писал(а):ты где сканер раздобыл?
где... купил тут http://www.aliexpress.com/wholesale?Sea ... 0&manual=y
правда он фуфловый, зато удобный ))
лучше более серьезное, типо такого Тема: Как самому сбросить ошибки?, Сообщение #948795, Автор: kapger
Re: Свист турбины.
Сообщение Страусь » 08 июн 2013, 10:30
Gubkin писал(а):правда он фуфловый, зато удобный ))
Что в нем не так?
Страусь
Re: Свист турбины.
Сообщение Gubkin » 08 июн 2013, 11:17
Страусь писал(а):Что в нем не так?
это простой OBD сканер, видит тоже что и ELM327. ABS, АКПП и прочее ему не доступны.
Тема: Адаптер ELM327 USB OBD II, Сообщение #806094, Автор: Gubkin
Re: Свист турбины.
Сообщение Страусь » 08 июн 2013, 12:12
Gubkin писал(а):это простой OBD сканер, видит тоже что и ELM327.
Вот оно что. Спасибо, ясно.
Добавлено через 10 минут 47 секунд:
По твоей наводке решил прикупить
http://www.aliexpress.com/item/lower-pr ... 37897.html
Мне с буком как-то более удобнее :)
Страусь
Re: Свист турбины.
Сообщение tabulent » 11 июн 2013, 21:18
У меня свист появляется с 1500-1800 оборотов и больше не пропадает...
Недавно стал замечать (при включенном кондее заметнее), что на третьей передаче разгон до 2500 идет в обычном режиме, далее как будто подхватывает...
Если ехать педаль в пол до 3500, то это не заметно, а при плавном ускорении вот такой тупизм..
Все вышеперечисленное, плюс большой расход, масло на трубке ЕГР (он заглушен), масло с обратки турбины и т.п. мелочи навевают на мысли о новой турбине.. Да, еще если флажок актуатора опускать или наоборот поднимать...не помню )) (переводить вручную в то положение, в котором он не оказывается при работе турбины), появляется шелест из компрессора..
Что посоветуете?
Если турбина - где самые низкие на них цены... не хочу 5-6000 переплачивать)
tabulent
Доп. информация: Черный Kia Sportage SL
Re: Свист турбины.
Сообщение Страусь » 12 июн 2013, 07:45
tabulent писал(а):Что посоветуете?
Не думаю, что смена турбины что-то даст. Если предположим, что это турбина, то получается, что в некотором диапазоне она не работает по своей внутренней причине. А в некотором диапазоне работает. Странное поведение для турбины. Я всегда считал, что она либо работает либо не работает. Если она не работает, то это или внутренняя причина, например вал сломался, или это внешняя причина. Если это внутренняя, то она приводит к неработоспособности всей турбины. Если внешняя - то очень может быть, в некотором диапазоне ей дают работать, в некотором нет.
Насколько помню, на форуме нет информации связи свиста турбины со сроком ее кончины.
Страусь
Re: Свист турбины.
Сообщение tabulent » 13 июн 2013, 13:10
во ты ответил)))
теперь я вообще в ступоре с чего начать устранять сей дефект)
tabulent
Re: Свист турбины.
Сообщение Страусь » 13 июн 2013, 19:42
tabulent писал(а):теперь я вообще в ступоре с чего начать устранять сей дефект)
Я думаю, ты подсознательно думаешь, что заменив дорогую деталь тебе полегчает. Может быть и не полегчает.
Тебя что смущает - подхват после 2500? А до этого нормальный разгон?
Страусь
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 5
