Дим66 писал(а):Клапан термостата начинает открываться при температуре приблизительно (80-84) ,при температуре около 95С клапан термостата открыт полностью .
alexsin писал(а):На что в первую очередь надо обратить внимание уважаемые коллеги, в каких узлах искать причину нагрева?
Страусь писал(а):Помывка радиатора.
Roman73 писал(а):Наверно только так, в кастрюльку с градусником. Ну или на осчупь радиатора и контролем температуры по сканеру. По инструкции открытие термоса на 82 град., по сканеру у меня 82-84 град. кажет. Купил новый термос (оригинал), на нём 87 град. открытие. К зиме буду менять, мож раньше.
Stas32 писал(а): Обычно, если слышен шум вентилятора довольно громко, это говорит о забитом состоянии сот и наличии мусора между радиаторами.
олег д писал(а):У меня чистые радиаторы
Stas32 писал(а): Со старыми радиаторами до +110 легко догонял, особенно в пробке.
олег д писал(а):стрелка стоит на одном месте.
Smit писал(а):она и будет стоять
