Рабочая температура CRDI 2500
Re: Рабочая температура CRDI 2500
Сообщение atlant_is » 07 июн 2012, 13:22
Что-то как-то я тоже очкую, увидев на сканере температуру ОЖ 106 градусов в пробке с кондеем при забортной в 35 где-то... Плюс вчера, похоже, примерно в тех же условиях часть ОЖ выплюнуло из расширительного бачка. Стрелка при этом ну разве что до середины шкалы дошла... Интересно, есть ли все же достоверная инфа о том какую температуру считать нормальной?
atlant_is
Доп. информация: Чипован в Красноярске. Пружины Барнаул. В мостах, движке, раздатке, ГУР, АКПП добавка "Форум"
Сообщение Lugavik » 07 июн 2012, 13:25
Дим66 писал(а):Клапан термостата начинает открываться при температуре приблизительно (80-84) ,при температуре около 95С клапан термостата открыт полностью .
atlant_is
95гр и есть максимальный диапазон регулирования температуры, всё что выше этого значения температуры, это уже неуправляемый процесс по температурному режиму двигателя, т.е. не есть хорошо для двигателя.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение abrasive » 03 мар 2013, 23:16
У меня сейчас тоуарег , в нем штатно стоит в приборной панели градусник температуры масла двигателя .
Так вот по инструкции рабочая температура от 110 до 150 градусов :P а я на сорике за 105 переживал
могу даже по желанию кусок инструкции приложить
Иногда захожу!
abrasive
Доп. информация: Mercedes ML350 306л/с
Сообщение alexsin » 05 июн 2013, 01:14
Машина в эксплуатации с 2008г. 102т.пробега. Прошлые года помню и жара покрепче была и теже самые пробки и включеный кондиционер и все в норме, стрелка редко доходила до средней полоски на приборе. Но вот пару недель назад, зависнув в пробке с включенным кондеем , за бортом 32, стрелка начала подниматься и практически дошла до середины верхней половины шкалы и продолжала медленно подниматься. Отчетливо слышился шум вентилятора и прибавив немножко оборотов стрелка начала снижаться, такое повторилось ещё пару раз и один раз даже на ходу, вырвавшись из пробки, и довольно таки прилично проехав стрелка не торопилась идти в низ, подумал Всё приехали надо якорь делать, хорошо что шел под горку-температура нормализовалась.
На что в первую очередь надо обратить внимание уважаемые коллеги, в каких узлах искать причину нагрева?
alexsin
Благодарил (а): 74 раз.
Сообщение Страусь » 05 июн 2013, 04:54
alexsin писал(а):На что в первую очередь надо обратить внимание уважаемые коллеги, в каких узлах искать причину нагрева?
Помывка радиатора. Набился грязи снаружи. Лучше мыть со съемом. Мыть сверху бесполезно.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Roman73 » 05 июн 2013, 09:01
И термостат проверить
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение alexsin » 05 июн 2013, 13:22
Страусь писал(а):Помывка радиатора.
Примерно так же и думал, но может ещё какие возможные причины?
А термостат как проверить, разобрать его и в горячую воду с градусником? Помнится когда-то на газели так делали....
Спасибо ребят за ответы......
alexsin
Сообщение Roman73 » 05 июн 2013, 13:40
Наверно только так, в кастрюльку с градусником. Ну или на осчупь радиатора и контролем температуры по сканеру. По инструкции открытие термоса на 82 град., по сканеру у меня 82-84 град. кажет. Купил новый термос (оригинал), на нём 87 град. открытие. К зиме буду менять, мож раньше.
Roman73
Сообщение просвиров » 07 июн 2013, 13:07
Roman73 писал(а):Наверно только так, в кастрюльку с градусником. Ну или на осчупь радиатора и контролем температуры по сканеру. По инструкции открытие термоса на 82 град., по сканеру у меня 82-84 град. кажет. Купил новый термос (оригинал), на нём 87 град. открытие. К зиме буду менять, мож раньше.
Я правильно понимаю, если при запуске тепло сразу идет по патрубку в радиатор , то термостату ек?
просвиров
Сообщение Stas32 » 07 июн 2013, 13:20
Между радиаторами набивается много грязи отсюда и перегрев и слышен шум вентилятора. Обычно, если слышен шум вентилятора довольно громко, это говорит о забитом состоянии сот и наличии мусора между радиаторами.
У меня, после замены радиатора, звука вентилятора практически не слышно. Да. Температура по мультитрониксу выше 90 при уличной под +30, не разу не поднялась. Ни в пробках, ни под нагрузкой.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение олег д » 08 июн 2013, 12:36
Stas32 писал(а): Обычно, если слышен шум вентилятора довольно громко, это говорит о забитом состоянии сот и наличии мусора между радиаторами.
У меня чистые радиаторы,но в жару гудит как самолет,чуть прихолодает меньше 20 станет, все работает как надо.
олег д
Благодарил (а): 17 раз.
LSD рабочий,вроде.
Сообщение Stas32 » 08 июн 2013, 15:10
олег д писал(а):У меня чистые радиаторы
А у меня новые, и гула практически не слышно даже когда температура за 90 немного заходит. Но как я не нагружал движек больше 92 он не поднимает температуры. Со старыми радиаторами до +110 легко догонял, особенно в пробке.
Stas32
Сообщение олег д » 08 июн 2013, 23:48
Stas32 писал(а): Со старыми радиаторами до +110 легко догонял, особенно в пробке.
Не, у меня до 90 какая бы жара не была не поднимаеться,стрелка стоит на одном месте.
олег д
LSD рабочий,вроде.
Сообщение Smit » 09 июн 2013, 05:05
олег д писал(а):стрелка стоит на одном месте.
она и будет стоять. вообще не понятно что она там показывает... у меня где то до 65-70 грудусов как встанет в одно положение, так дальше и не идёт... датчик температуры на Бинаре показывает 70, 80, 90, а она всё в одном положении...
Единственное, раньше больше 75 ни в одну жару не показывал, сейчас до 85 легко в тёплую погоду... может стоит задуматься или всё нормуль?
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение anton_gl » 09 июн 2013, 07:46
Smit писал(а):она и будет стоять
ну не скажи. у меня помпа навернулась так температура быстренько вверх пошла.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
