Выбрасывает тосол в расшерительный бачок.
Сообщение Artez » 25 май 2013, 14:19
KIA SORENTO 2.5 CRDI 2004г. При оборотах свыше 2000 выбрасывает тосол в расширительный бочок, температура двигателя поднимается тосол в расширительном закипает. :( До 2000 всё работает нормально. В чём может быть проблема и как её вылечить :?:
Artez
Доп. информация: TLX
Re: Выбрасывает тосол в расширительный бачок.
Сообщение mikl-34 » 25 май 2013, 14:57
Artez писал(а):. В чём может быть проблема и как её вылечить :?:
А на холодную тосол уходит?
mikl-34
Доп. информация: Первый форумный Сорька из Беларуси. Был Сейчаc на WV
Re: Выбрасывает тосол в расшерительный бачок.
Сообщение konstantinds » 25 май 2013, 15:56
могут быть две проблемы:
1. заклинил термостат и при увеличение оборотов двигателя-просто тосол не успевает прогонять по кругу, т.е требуется заменить термостат..
2. это уже серьёзнее - прогорела прокладка под ГБЦ, тоже замена.(Можно посмотреть на заведённом двигателе, т.е открыть крышку расширительного бачка и запустить двигатель-смотрим в расширительный бачёк , если пошли пузыри - то вот и причина).
И ещё может быть-микротрещины в ГБЦ, у меня было на Тойота 4 руннер, двигатель 2,5 (2LT), были трещины в ГБЦ - симптомы схожие на 100%, на малых оборотах всё о кей, как только газку поддал - полетел тосол из расширительного бачка.
konstantinds
Сообщение Artez » 25 май 2013, 18:08
konstantinds спасибо за ответ, буду проверять) Ещё я заметил одну особенность то что движка на холодную хорошо заводится а на горячую уже хуже.
Artez
Сообщение Artez » 25 май 2013, 18:10
НА холодную не проверял пока, как проверю сразу отпишу, но он в принципе и на горячую не уходит если обороты выше 2000 не довать.
Artez
Сообщение nikosan » 25 май 2013, 20:10
пробита прокладка ГБЦ
nikosan
Сообщение Виктор Ишимский » 25 май 2013, 20:48
Artez писал(а): если обороты выше 2000 не довать.
трещина в ГБЦ.
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Artez » 26 май 2013, 06:57
Трещина в ГБЦ это худший из вариантов, надеюсь что не она.
Artez
Сообщение Виктор Ишимский » 26 май 2013, 08:22
Если нет "ухода" ОЖ, температура до 2000 об. в пределах нормы, как не печально это она.
Виктор Ишимский
Сообщение Artez » 26 май 2013, 09:07
Температура кстати до 2000 в пределах номы и не поднимается :cry:
Artez
Сообщение JEKADAF » 26 май 2013, 21:10
один вариант-ВСКРЫТИЕ покажет голова это или прокладка............ :Search:
Я не пью-я и трезвый немало косячу!!!
JEKADAF
Доп. информация: Белая кореянка
Сообщение suvfan » 27 май 2013, 06:49
Сталкивался с таким на другом авто- дефект прокладки ГБЦ.
Газель, Волга- Sportage I- New Grand Vitara- Sorento R - BMW X3
suvfan
Благодарил (а): 38 раз.
Доп. информация: Был Sorento XM 2,2 TD 4WD, AT Prestige
Сообщение Виктор Ишимский » 27 май 2013, 06:59
suvfan писал(а):Сталкивался с таким на другом авто- дефект прокладки ГБЦ.
Утечка ОЖ в цилиндры была?
Виктор Ишимский
Сообщение Artez » 27 май 2013, 10:30
Я до этого на ниве ездил, там у меня прокладка ГБЦ прогорела и тосол в четвёртый цилиндр потёк. Тоже начало тосол в расширительный выбивать, температура тоже поднималась. Но в отличие от этого случая там это не сильно зависело от оборотов, там всё это происходило и на относительно небольших оборотах, и помимо всего этого из выхлопной трубы валил клубами белый дым как от паровоза, под той дымовой завесой можно было всю машину спрятать. А в данном случае дыма вообще никакого нет, как будто всё в норме.
Artez
Сообщение suvfan » 27 май 2013, 11:42
Виктор Ишимский писал(а):Утечка ОЖ в цилиндры была?
Нет, утечки не было. Просто в прокладке был очень небольшой дефект, еле заметный глазу. Жидкость по нему в цилиндры попасть не могла, а вот газы из цилиндра потихоньку прорывались в систему охлаждения, вызывая газовые пробки и соответственно перегрев двигатели километров через 15-20 после начала движения.
suvfan
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
