Передние и задние проставки
Сообщение Accent-58 » 23 апр 2009, 09:20
Чертеж проставок дорестайл и отчет по установке от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705640, Автор: Accent-58
:!: Чертеж передних проставок дорестай и рестайл одинаковый и находится в отчете.
:arrow: Можно установить вместо проставок подушки LEMFORDER (код для заказа 1797501). Завышение 20-25см.
Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1477340, Автор: Gubkin
:!: Коэффициент для расчета высоты проставки на перед равен 1,8.
Пример- Вам нужно поднять перед машины на 40 мм, высота проставки H=40/1,8=22,2мм.
:!: Максимальное завышение, которое можно сделать без проблем для схождения-развала 52 см спереди и 55 см сзади.
:!: При подъеме задней части автомобиля мост смешается в сторону. Чтобы это скомпенсировать, лучше доработать тягу панара.
Чертеж задних проставок рестайл от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705880, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей отбойников рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1361614, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей аммортизаторов рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1335235, Автор: Accent-58
Чертеж задних проставок для установки на РЕСТАЙЛ вместе с пружинами H@R от дорестайла от accent
---- Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1255117, Автор: Accent-58
С этими размерами получается завышение 53мм (от центра колеса до арки)
:!: Установка пружин Н@R на рестайл на зад без проставок нежелательно. Будет задевать за раму и издавать неприятные звуки.
---- http://polimer-nsk.ru/static/prices/Kia_prost/ - готовые проставки из полиуретана.
Доработка тяги панара от accent
---- Тема: Выставление углов(схождение,развал,кастер)., Сообщение #1403036, Автор: Accent-58
Последний раз редактировалось Accent-58 02 мар 2017, 07:30, всего редактировалось 21 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Передние и задние проставки!!!
Сообщение ruskarelin » 06 май 2013, 20:19
Вот наконец - то тоже поставил себе проставки. Перед из транспортёрной ленты 10мм, зад 20мм заказал в Новосибе (2200 - за две) Как заказал, жаба немного душила, вроде дороговато, но когда поставил и протестил, жаба сразу самоликвидировалась!!!! Машина совсем другая стала. Ну и сразу заменил втулки стабов, и сами стабы от волги. Щас лежачих проскакиваю как здрасьте, не козления ни пробоев подвески. Короче доволен :good: проставками и ниразу не пожалел что купил.
ruskarelin
Доп. информация: Чёрный
Сообщение denisfaq » 13 май 2013, 09:08
ruskarelin писал(а):Вот наконец - то тоже поставил себе проставки. Перед из транспортёрной ленты 10мм, зад 20мм заказал в Новосибе (2200 - за две) Как заказал, жаба немного душила, вроде дороговато, но когда поставил и протестил, жаба сразу самоликвидировалась!!!! Машина совсем другая стала. Ну и сразу заменил втулки стабов, и сами стабы от волги. Щас лежачих проскакиваю как здрасьте, не козления ни пробоев подвески. Короче доволен :good: проставками и ниразу не пожалел что купил.
Привет. А можно поподробнее за счет чего ушло козление и т.п.?
Устное замечание за нарушение п.5 Правил форума.
Во избежание санкций: :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
denisfaq
Сообщение alexttum » 13 май 2013, 09:55
ruskarelin писал(а):лежачих проскакиваю как здрасьте
А вот мне тоже интересно, а то от лежачих у задних пассажиров кишки выскакивают, приходится "шёпотом" проезжать, как будто с бордюра спускаюсь.
Добавлено через 6 дней 16 минут 36 секунд:
Для тех, кто будет заказывать проставки здесь http://www.polimer-nsk.ru/static/prices/Kia_prost/.
Передние проставки ставятся на удленённые болты (не футорки) и чтобы их заменить обязательно нужны стяжки для пружин, в противном случае стойка будет поставлена обратно. Я воткнул болт с насечкой, одел на него гайку от нижней части амора и притянул родной гайкой, всё встало чётко.
Добавлено через 5 часов 12 минут 23 секунды:
Фсё, и задние поставил, красота-а-а-а!!!!
alexttum
Благодарил (а): 111 раз.
Сообщение Валерон » 19 май 2013, 15:35
alexttum писал(а):красота-а-а-а!!!!
Поздравляю, Саша!!! Теперь можно и на покатушки :D
Хочу на рыбалку или по грибы
Валерон
Сообщение alexttum » 20 май 2013, 00:38
Спасибо Валер, твои вставочки подошли как надо, ни больше ни меньше.
Валерон писал(а):Теперь можно и на покатушки
Я со своей резиной в ровном поле застрял, чем больше пытался вылезти, тем ... глубже. Спасибо недалеко мужики на Дефендере отдыхали, увидали меня, как я с досками разными бегаю, вообщем подъехали, на лебёдку, раз и вытянули. Полтора часа мучился, блеснул перед женой внедорожником, перепачкался, съездил блин на шашлык. Дальше я без остановок до самой дороги..... :D .
alexttum
Сообщение Andrey-t » 20 май 2013, 12:17
alexttum писал(а): Я со своей резиной в ровном поле застрял, чем больше пытался вылезти, тем ... глубже.
если на шоссейке, давление надо стравливать, до 1 где то
удивишься разнице
"Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?! Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта!" Стругацкие
Andrey-t
Доп. информация: лада калина :)
Сообщение Smit » 20 май 2013, 15:23
Andrey-t писал(а):удивишься разнице
Аndrey-t, сразу предупреждай что рулём крутить сильно не стоит... А то разбортованный в грязи авто - то ещё приключение :mrgreen:
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение alexttum » 20 май 2013, 16:12
Лучше я уж больше не полезу без необходимости :D
alexttum
Сообщение Smit » 20 май 2013, 18:22
alexttum писал(а):больше не полезу без необходимости
я после этих слов реально не менее двух дней по асфальту езжу :lol:
Smit
Сообщение Валерон » 20 май 2013, 19:24
Саша, прежде всего нужна снаровка и тренировка. Поэтому и зову на шашлык покатушечный :D
Валерон
Сообщение alexttum » 20 май 2013, 23:23
Ой не знаю, не знаю Валер. А где к стати про покатушки ваши (наши :oops: ) почитать (я имею ввиду кто, где, когда собирается) можно.
alexttum
Сообщение Andrey-t » 21 май 2013, 10:10
Smit писал(а):Аndrey-t, сразу предупреждай что рулём крутить сильно не стоит... А то разбортованный в грязи авто - то ещё приключение :mrgreen:
Поэтому и пишу не 0,7 а 1, на 1 сложно разбортоваться как рулем не крути.
Andrey-t
Сообщение о 544 су » 26 май 2013, 09:34
ruskarelin писал(а):заменил втулки стабов, и сами стабы от волги
Руслан, а почему на "от волги"?
о 544 су
Сообщение millturn » 09 июл 2013, 21:58
всем привет,у меня такая ситуация передние пружыны подсели слегка думаю разница где то 10 мм с задком,на новые пружины бабла пока что нету,наверное потом куплю от Влада,и вот я подумал поставить проставки на перед 30мм а на зад 20мм,как раз что бы выровнилась машинка.И еще у меня стоит резина 255 70 16,когда крениться машина в поворотах сильно она чутка трет,вот сказали мол поставить еще проставки на колесе в ширину.Подскажите какие проставки лучше ставить и вобще хорошая ли это идея?
millturn
Сообщение belyaev pavel » 09 июл 2013, 23:49
Стас , смотри повнимательней , а то передние проставки дают почти двойное завышение , примерно 30мм = 50мм...
Добавлено через 2 минуты 9 секунд:
alexttum писал(а):А где к стати про покатушки ваши (наши ) почитать (я имею ввиду кто, где, когда собирается) можно.
Не боись , предупредим :) !!!
belyaev pavel
