Может 3.3 потреблять 92-го бензина меньше, чем 95-го?
Re: Может 3.3 потреблять 92-го бензина меньше, чем 95-го?
Сообщение Лео » 19 май 2013, 15:19
Azyrynga писал(а):92-го уходит меньше
Возможно меньше потому, что на 95 ездили в холодное время, а на 92 в более тёплое время.В холод потребление топлива + энергонагрузки больше.Это ИМХО 8)
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Azyrynga » 19 май 2013, 18:56
Сейчас опять залил 95-ый. Вроде динамика несколько улучшилась, но усилилась вибрация двигателя. Если учесть, что 95-ый у нас эко-5, то нихрена не пойму - должно, наоборот, мяхше работать.
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение Бубайло » 19 май 2013, 19:31
Azyrynga
Чтоб было мяхше, надо поездить достаточное кол-во км, чтоб мозги подправили углы зажигания, и чтоб составилась новая таблица данных.
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение Тимофей_2010 » 19 май 2013, 20:31
Bubaylo писал(а):надо поездить достаточное кол-во км, чтоб мозги подправили углы зажигания
А сколько надо ездить? Я всегда думал, что мозги должны сразу же настраиваться на залитый бензин... :o
Какого хрена тормозит? Это ж не карбюратор, когда сами трамблер крутили лет 10 назад :D
Тимофей_2010
Доп. информация: Был Соренто, сейчас Skoda Yeti 1,8T 4x4, 2011г.
Сообщение Бубайло » 19 май 2013, 21:36
Тимофей_2010
Ну хз сколько надо, мозги все время адаптируются, и чем дольше ездить, тем больше мозги адаптируются под бензин, под тебя;) Все время идет усреднение данных, выбор оптимального режима и т.д... А если все время менять бенз(92-95) - он никогда не встанет в какой-то определенный режим. С карбюром проще, выкрутил че надо, трамблер поставил - и поехал, потом снова подкрутил трамблер и карб, снова поехал и пока не настроишь или не зае...замучишься ... Так и тут ;)
Бубайло
Сообщение Bulbash86 » 20 май 2013, 00:07
Если постоянно смешивать 95и92ой, то не только машина не будет понимать что ей льют, но и октановое число может повысится, а это очень плохо для нашего авто!
Bulbash86
Доп. информация: (((((! М 303 АА !)))))
Сообщение Тимофей_2010 » 20 май 2013, 06:45
Bulbash86 писал(а):но и октановое число может повысится, а это очень плохо для нашего авто!
С этого места поподробнее: каким образом оно повысится, и чем это чревато? :D
Тимофей_2010
Сообщение Bulbash86 » 20 май 2013, 20:35
Как именно происходит можно нарыть в инете))) я не силен в хим процессах но данный факт есть!))) а как ты думаешь если постоянно ездить на 98м что может произойти?))) ну а вообще первыми будут сходить с ума лямбды, и расход будет очень большим!))))
Добавлено через 9 минут 51 секунду:
Тем более что наш бенз не токой уж и хороший))) И наши двиги не расчитаны на октаны больше чем 95!)))) При постоянном смешивании велика вероятность детонации и это не любят двигателя в принципе! может чего нить помереть!)))
Bulbash86
Сообщение Azyrynga » 20 май 2013, 21:26
Чота у меня моск закипел...
Если смешать 95 и 92 бензины, то получится 98? %)
Хороший бизнес... :)
Azyrynga
Сообщение Тимофей_2010 » 20 май 2013, 21:31
Bulbash86
Дружище, у тебя каша конкретная в голове :shock: . Попробуй почитать в инете про само понятие "октановое число", откуда оно берется, как меряется и от чего зависит. Ну и про детонацию тоже. Мне долго стучать по клаве тут не хоцца :). И не пиши больше такое ;).
Тимофей_2010
Сообщение Bulbash86 » 21 май 2013, 21:19
За что купил за то и продаю! 8) я не говорил что получится 98ой, я привел пример того что двигатель который должен работать только на 92 максимум на 95 то на 98м он долго не сможет работать нормально! я может конечно и не правильно выразил свою мысль, за это я извиняюсь :oops: , но так как сам работаю напрямую с немецкими авто то там есть условия при которых не желательно постоянно менять бензин 92 на 95 и обратно, исходя из этого я привел свой пример! так что не на столько все плохо! :D :D
Последний раз редактировалось Bulbash86 21 май 2013, 21:25, всего редактировалось 1 раз.
Bulbash86
Сообщение Azyrynga » 21 май 2013, 21:23
Выездил писят литров 95-го. Пля - ну меньше км на нем прошел, чем на 92-ом.
Чудны дела.
Azyrynga
Сообщение Bulbash86 » 21 май 2013, 21:24
За то смешно получилось! :ROFL: :ROFL: :ROFL: :ROFL:
Я внесу малость поправку, если постоянно менять 92 на 95 и обратно, просто не будет стабильного октанового числа и из-за таких изменений мозг авто не может стабильно работать, и будет постоянно производить коррекцию в соотношении той смеси которая находится в баке! ну как то так вроде! :wink: :wink:
Добавлено через 2 минуты 19 секунд:
ну может за счет присадок он больше расходуется! :unknown:
Bulbash86
Сообщение Azyrynga » 21 май 2013, 21:34
Х.з. Может и так. Я, когда на мицу ездил, там двигатель гди был, несколько раз лил ликвимолевскую присадку, каку-то, очищающую топливную систему и повышающую актановое число. Дык да - рассход несколько повышался. Это не я один заметил.
Может и тут подобна хрень.
Azyrynga
Сообщение Bulbash86 » 21 май 2013, 21:54
Хрен знает!)))
Bulbash86
