Иногда не крутит стартер
Re: Не крутит стартер
Сообщение Сергей54rus » 11 мар 2013, 14:53
Всем здрасте!
У меня такая проблемка с KIA Sorento 2006 г. 2.5 ДТ 170 л.с.
- в одно морозное утро -18С (ночь -22С) выхожу и понимаю что машинка опять по таймеру не запускалась (прошлой ночью тоже под утро машинка не завелась, была чуть теплой) и холодная! АКБ подсажено (так как примерно посчитал не завелась в три подхода по таймеру а в каждом подходе три раза заводки) но не мертвое!!!
- Начинаю тыркать, стартер проворачивает но не схватывает! В воздуховик брызгаю смесь, "облегчающую запуск" все так же не цепляет.
- Чуть подождав опять "брызгнул" все туго! Убежал по делам без машины.
- Пришел уже на улице потеплело чуток - 10С примерно, начинаю заводить стартер молчок!!!! Я проверять сразу какая передача на АКПП - все нормально парктроник включен, навсякий случай рычагом перевел и назад, рулевая колонка не застопопорена тоже и пробую ещё раз тыркнуть, стартер мне показалось провернул но как-то лениво... я опять тыркнул и тишина в ответ, только щелчек слышен (я так понимаю втягивающее реле).
- Я значит на АКБ заблажил, снял зарядил, на следующее утро поставил клемы затянул и тыркнул - стартер молчит, а щелчек слышен! И так по сей день.
Теперь перечислю отдельно симптомы:
Проворачивая ключ... гаснут в машине панель жк часов, и жк панель обогревателя. Если подержать секунд 10-15 ключ в крайнем положении то зарядка АКБ резко падает!!!
Мой вывод: Очень похоже на КЗ (короткое замыкание)
То что стартер накрылся это факт, может кто с таким сталкивался... поясните подскажите что это именно может быть! Могут ли пригореть щетки или все-таки кранты обмотке?!
Вот что нашел в интернете если кому поможет...
Сергей54rus
Доп. информация: KNEJC524875663199
Re: Стартер не крутит, напруга есть
Сообщение sviyag » 17 май 2013, 21:05
барнаул22 не обманывает)все так
Ни что так не губит девственниц,как любопытство!
sviyag
Сообщение Vladimir74 » 13 ноя 2013, 21:45
Что может быть? Всё чаще и чаще случается, что стартер уже начинает крутить мотор, но он не успев завестись, вдруг стартер как зажужит, или начинаешь заводит, а он сразу жужит, а иногда заводится без проблем. Провода проверял да и точно не в них дело, читал по форумам может это бендикс типа шестерня какая то которая стирается и когда нет надёжного сцепления проскальзывает.Я с экзиста фото выложил, если не сложно подскажите по цифрам где находится этот бендикс и он это ? Я предполагаю что под номером 3!
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник".
Vladimir74
Доп. информация: 2,5 дизель D4CB кареец
Сообщение Roman73 » 13 ноя 2013, 22:11
4
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Vladimir74 » 13 ноя 2013, 22:24
Roman73 СПАСИБО :)
Добавлено через 3 дня 11 часов 20 минут 37 секунд:
Парни то что указана стрелкой шестерня, но не сам бендикс я так понимаю он внутри судя по схеме выше?
Vladimir74
Сообщение Roman73 » 17 ноя 2013, 10:36
Эта шестерня на валу бендикса и одета. Всё остальное внутри.
Roman73
Сообщение Vladimir74 » 17 ноя 2013, 14:29
Roman73 писал(а):Эта шестерня на валу бендикса и одета. Всё остальное внутри.
А то что изнашевается и потом не прокручивает КВ находится внутри стартера и без разборки не видно ? Проще говоря сам бендикс внутри и износ его зависит не от этой шестерни ?
Vladimir74
Сообщение Roman73 » 17 ноя 2013, 15:33
Всё верно.
Roman73
Сообщение Vladimir74 » 21 ноя 2013, 10:27
Разобрал весь стартер, а снять бендикс не могу потому как не могу сообразить как снять вот эту шестерню что отметил стрелкой. Может кто подскажет?
Vladimir74
Сообщение Roman73 » 21 ноя 2013, 16:21
Головку по размеру на втулку и сбивай её вниз. Внутри колечко стопорное, его должно быть видно.
Добавлено через 1 минуту 42 секунды:
По картинке выше поз.30 и 32.
Roman73
Сообщение Vladimir74 » 21 ноя 2013, 17:45
ок буду пробывать
Vladimir74
Re: Иногда не крутит стартер
Сообщение crashersakh » 14 янв 2014, 07:27
такая же проблема. щелчков никаких нет. не крутит стартер. скидываю минус клемму с аккума на 5 секунд. одеваю - заводится сразу. в чём косяк?
crashersakh
Сообщение Gubkin » 21 янв 2014, 16:27
Вчера была фигня. На улице -20С.
Поворачиваю ключ на старт - реакции ноль, как будто рычаг АКПП на передаче стоит
Летом такое было, помогло шевеление всех реле в подкапотном. Но вчера это не прокатило.
Почему-то сразу на стартер подумал. Полил теплой воды на втягивающее и стартер сверху.
Проблема ушла :) Смазка чтоли замерзла там
Бендикс!
Сообщение timtia » 27 янв 2014, 00:27
Ребята, помогайте! Не могу найти бендикс для стартера. Оригинальный по VIN номеру пробивается, но цена кусается. Может кто номерок бендикса знает. Стартер стоит Valeo TM000A23601.
timtia
Сообщение ромик » 27 янв 2014, 18:35
привет сорентоводам У меня такая же проблемка со стартером.при -25 не стал крутить,как будто акб село.плюнул и купил акб ,но х..,заказал стартер-сегодня привезли (6330р).снял акб,подставку,открутил верхний,отсоеденил питание но второй не могу сорвать.на улице -32 сижу дома и думаю как сорвать и как выташить.прочитал у alex9 как по маслу :) . машина стоит в сугробе поднис незалесть .
ромик
Доп. информация: комплектация лимитед
