Пневмоподвеска на Соренто
Re: Пневмоподвеска на Соренто
Сообщение vladimir81 » 12 май 2013, 12:49
что интересует
vladimir81
Сообщение kral796 » 12 май 2013, 13:05
кто делал? скока денюх? не жестко ли? как управляется?
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение vladimir81 » 13 май 2013, 13:17
делал сам .денег 7000р . как накачаешь а так комфортно . стала другой машина с точки зрения управляемости .
vladimir81
Сообщение ВЕЛ » 14 май 2013, 09:39
Владимир, наверно я не единственный, кому понравилось.
А можно как то поподробней? Где покупались подушки, какие коды у них,
особенности технических решений, какие стойки аммо, и т.д.
Лично для меня это на нашем форуме пока единственное решение по передней
пневме, с публикацией фото. Вроде ничего подобного не было!
плюс меня например интересуют вот такие необычные моменты:
1. Что произойдет, если в дороге умрут передние (задние подушки)? как можно добраться
хоть куда то, что бы осуществить ремонт?
2. Как при такой пневмо-реализации выставлять сход - развал? Под что ориентироваться?
Как вообще себя ведет сход развал при разной степени посадки авто относительно асфальта?
3. Как инструментально отслеживать высоту поднятия авто на ходу? Как понять,
что система в норме, на должном уровне?
4. Каков диапазон рабочего давления в баллонах спереди и сзади?
5. Система подкачки раздельная по осям?
6. Где ресивер расположен?
почему то сразу пришла в голову идея установки беспроводной системы
TPMS у каждого баллона. Там есть режимы, которые сами включают тревогу при резком
падении давления (порыв баллона).
Т.е. возможна бюджетная техническая реализация системы без обратной связи,
с ручным управлением давлением, и визуальном контроле давления в баллонах, с
использованием беспроводной системы TPMS.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Бубайло » 14 май 2013, 09:48
ВЕЛ
Правильные вопросы!
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение Smit » 14 май 2013, 12:52
интересно а как это все работает в условиях крайнего севера и долговечно ли? я правильно понимаю, если на трассе баллон спустит -поездка закончиться?
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение ВЕЛ » 14 май 2013, 13:10
Поскольку я люблю читать статьи на автомобильные темы, то припомнил
несколько статей, в которых ругалась пневмоподвеска в условиях крайнего
севера. может память подводит, но речь шла кажись о внедорожниках
лэнд-роверах и мерседесах. Там у новых авто за одну зимнюю поездку
умерли подушки у всех участников рейда.
имхо, пневмо хорошо до минус 30-35, а вот ниже - это уже рулетка.
ВЕЛ
Сообщение etaon » 14 май 2013, 20:10
если балон умрет, можно ехать дальше на отбойниках, очень аккуратно.
вопросик:
1. Рабочее давление этих балонов при нормальной посадке авто.
2. какое давление при максимально высоком положении, Макс клиренс.
3. диаметр баллона в надутом состоянии. фото тоже. трения о стенки не будет? там узко.
благодарю за инфу и фото.
etaon
Сообщение kral796 » 15 май 2013, 06:10
Smit писал(а):интересно а как это все работает в условиях крайнего севера и долговечно ли?
одна зима - полет нормальный! и в -40 катался. месяц примерно - выше -30 не поднималось, поездки ежедневные. стоянка на улице. пару недель назад лазил в яму - балоны как новые тока грязные :crazy:
Smit писал(а):я правильно понимаю, если на трассе баллон спустит -поездка закончиться?
примерно также как и с лопнувшей посередине пружиной... Да и вероятность, я думаю не особо больше. Фуры давно уже на пневме все! И не жужжат!
kral796
Сообщение Smit » 15 май 2013, 07:13
ехал на лопнувших передних пружинах 3тыс км на тойоте (из краснодара), но они лопнули пополам и какая то поддержка все равно была. дома только разобрался почему у меня вдруг спорткар заниженный образовался. на соренте такое с передом не прокатит если пневма спустит -здесь уже как на лопнувших остатках пружины опереться не на что будет -кроме как колесами об арки или на аммо -не знаю что критичнее,
Smit
Сообщение etaon » 15 май 2013, 07:33
Smit писал(а):...на соренте такое с передом не прокатит если пневма спустит -здесь уже как на лопнувших остатках пружины опереться не на что будет -кроме как колесами об арки или на аммо -не знаю что критичнее,
На моем 2004 года поедется думаю. Отбойник что на задней, что на передней подвеске есть. На него упадет и усё. :ROFL:
etaon
Сообщение Бубайло » 15 май 2013, 08:33
А что должно произойти, чтоб баллон сдуло?
Насчет фото, я так понимаю, пневма стоит вместо пружин? Т.е. амортизатор проходит внутри?
А на зад те же подушки стоят?
И какой клиренс максимальный может быть, чтоб сразу не убить ходовку(для разового использования)?
Бубайло
Сообщение etaon » 15 май 2013, 10:05
Может от старости сдуться. Может прохудиться система где-то, воздушная трасса и т.д.
Пневмобалоны стоят вместо пружин. Аммо внутри.
Эти подушки назад? При большом желании можно их поставить. Только придется колдовать сильно.
Есть другие варианты подушек на зад. Проще в монтаже.
Клиренс максимальным будет по ограничению хода амортизатора. Да, к тому же насколько сама подушка сможет раздвинуться. Её ход. Тут я не знаю :) Надо по параметрам на сайте производителя смотреть. А пока я даже маркировки или названия подушки не видел :( Почитать бы :)
etaon
Сообщение Бубайло » 15 май 2013, 10:25
etaon
Ну а так, чисто гипотетически, если авто поднимать на подъемнике, и остановиться в тот момент, когда колеса еще стоят на земле, но подвеска уже вытянулась, вот в таком состоянии на сколько опасно перемещаться кратковременно? Например переехать какой-нить брод...ну или высокие бордюры и т.д.?
Бубайло
Сообщение etaon » 15 май 2013, 11:16
ничего страшного. главное не рвать авто долго и сильно. могут шрусы пострадать из-за такого угла работы. и то при длительной эксплуатации.
на переднеприводных авто нежелательно газовать сильно при максимальном повороте руля. крайнем положении
etaon
