anton_gl писал(а):Никто не в курсе как ходят восстановленные?
		anton_gl писал(а): Наверно нужно регулярно форсы протягивать
  а там уже искать причину.
		anton_gl писал(а):Вот и меня коснулась проблема черного дыма.
Без нагрузки легкий черный дымок появляется на оборотах ближе к 3000.
Видимо форсы свое отходили. 4-го поеду на диагностику.
ЕГР не глушил. Пробег почти 200 тыс. Форсы не делались еще ни разу.
По результатам диагностики отпишусь.
		anton_gl писал(а):масло начало заметно густеть.
 Gubkin писал(а):отворачиваю заливную масло-пробку ...
                           Ханурик писал(а):скидываешь патрубок сапуна с клапанной крышки и затыкаешь его пальцем
		kral796 писал(а):эфимерный способ какой-то ))) палец то чей брать?
		anton_gl писал(а):Я ж писал 2 форсунки секли по медным кольцам
anton_gl писал(а):Излишнего вакуума
anton_gl писал(а):И проверяют работу системы вентиляции картера не через сапун,
                           sluber писал(а):Дизель с низких оборотов не тянет, а при наборе оборотов дымит как паровоз
		sluber писал(а):чем выше температура окружающего воздуха тем хуже( зимой при минусовой температуре вообще все нормально
