P0304 . что менять?
P0304 . что менять?
Сообщение daf » 04 май 2013, 11:01
Всех с майскими!
заметил провалы в разгоне, причем если топнешь - всё ок, если плавно - тоже ок. А если как то средне жать на педаль - то прерывисто идёт, от 1700 до 2500 по тахометру. Примерно. Сегодня считал ошибку P0304. Пропуски зажигания, 4 цил
Добавлено через 3 минуты 36 секунд:
https://skydrive.live.com/redir?resid=CB73C1A5BF93654C!338&authkey=!AKuDBA_DIRjnMNc
daf
Доп. информация: LSD, 5AT, EX
Re: P0304 . что менять?
Сообщение Бубайло » 04 май 2013, 11:06
Свечи, провода... Если бы катушка голову грела, то и в 3 цилиндре был бы пропуск( если не прав - поправьте).
+ ко всему надобно заменить бензофильтр. А если до кучи помыть форсы - то вашпе агонь будет!
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение daf » 04 май 2013, 11:08
Катушка стоит как раз на 4ом, но эта же катушка и на 3ий. А по третьему ошибки нет...тогда не в катушке наверно дело?
Добавлено через 59 секунд:
фильтр топл сменил неделю назад
daf
Сообщение Бубайло » 04 май 2013, 11:10
daf
Скорей всего провода где-то прошивает. А свечи когда менялись? И какой пробег?
Бубайло
Сообщение daf » 04 май 2013, 11:14
Свечи менялись 17 ткм назад. Пробег 140.
Свечи денсо ставили.
Добавлено через 2 минуты 41 секунду:
Я ведь не ошибаюсь, катушка на 4ом, а от неё провод на 3ий?
daf
Сообщение Бубайло » 04 май 2013, 11:19
daf
Да, все верно. У нас всего 3 катушки
Бубайло
Сообщение daf » 04 май 2013, 11:43
Попробую померять сопротивления , согласно цифрам отсюда Тема: Нумерация цилиндров на 3.5
Потом отпишусь
daf
Сообщение Azyrynga » 04 май 2013, 12:54
Не хочецца каркать, но возможен прогар клапана.
ГБО не стоит?
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение Бубайло » 04 май 2013, 13:35
Azyrynga
Тут пока такого не было, чтоб у 3.5 клапана прогарали. А ГБО как может на это повлиять?
Бубайло
Сообщение Azyrynga » 04 май 2013, 13:45
Bubaylo писал(а):Azyrynga
И слава Богу, что не было. На.3.5 гидрики, это гут, для гбо. Но всегда что-то случается в первый раз...
Газ горит медленнее, чем бензин. При высоких оборотах не успевает полностью сгорать в цилиндрах. Если тапкой давить часто, то выпускные клапана прогарают.
Azyrynga
Сообщение Юджин » 04 май 2013, 21:22
Пропуск зажигания, как ошибка, может быть следствием многих причин, поскольку определяется по неравномерности вращения КВ при зажигании в определённом цилиндре. Следовательно, помимо в/в проводов, свечей и собственно катушки, могут быть:
1. Клапаны (причём, как впускные, так и выпускные!!!).
2. Снижение компрессии в одном из цилиндров, вызванное как п. 1, так и прочими причинами, например, изломом компрессионного кольца.
3. !!! Дисбалансом маховика??? (моё предположение!!!).
Собственно катушку можно отмести ввиду того, что на 3,5 она работает на пару цилиндров, но ошибку "парного" цилиндра ЭБУ не выдаёт.
Неисправность сложная, нужно ковыряться весьма серьёзно. Не стоит на неё "забивать".
Добавлено через 5 минут 17 секунд:
4 Олег, гидротолкатели (по моему опыту) ни от чего не спасают. Кроме автоматической регулировки зазоров, они больше ничего не обеспечивают. Обрати внимание, многие современные двигатели не оборудованы гидрокомпенсаторами.
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение Бубайло » 04 май 2013, 21:43
Юджин
Ну уж если датчик КВ - то опять непонятка, на звездочке КВ 3 лепестка, 1 на 2 цилиндра. Так что думается мне, что надо замерить компрессию, и все станет на свои места. Если компрессия в норме - значит клапана и кольца - в норме, и рыть надо в сторону проводов ВВ... Ну и форсунки можно посмотреть. Прально?
Бубайло
Сообщение Azyrynga » 04 май 2013, 21:47
Дык в том и суть, что сначала идет разрегулировка зазоров, а потом уже прогар клапанов. Если на 3.3 вовремя регулировать зазоры, то клапана не прогарят.
Т.е автоматическое регулирование зазоров на 3.5 - большой плюс, для ГБО.
Azyrynga
Сообщение netoka » 05 май 2013, 16:53
Провод с катушки 4 цилиндра идёт на 1 цилиндр, а с 3 --- на катушку 6-го.
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение Юджин » 05 май 2013, 17:49
Bubaylo, да, наверное, это самый правильный путь - сразу избежать тяжёлых механических повреждений двигателя и спасти катализатор (если он ещё жив, конечно).
Добавлено через 3 минуты 12 секунд:
Разрегулировка зазоров, т.е. их увеличение против номинала вряд ли вызовет прогарание клапана - он будет открываться позже, но не раньше.
Юджин
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 7
