"Глушение" ЕГР
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Roman73 » 30 апр 2013, 19:01
По ЕГР понял, читал, просто запамятовал. Тогда есть предположение, почему у тебя ЕГР из крайности в крайность бросается. Когда он должен быть закрыт, он у тебя и так закрыт, даже конкретно закрыт :D А вот когда он должен быть открыт и регулировать подмес отработки, у него это как бы не получается (ну так, при такой то модернизации). Вот он и открывается до конца, пытаясь выполнить свою функцию.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Litvin » 30 апр 2013, 20:15
Litvin писал(а): нарушается ли объем подаваемого воздуха при определенном режиме работы двигателя если заглушен ЕГРе.Может просто через воздухан больше летит??? Или все это ерунда.Сколько надо,столько всасет?
Litvin
Благодарил (а): 37 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Stas32 » 30 апр 2013, 20:30
Если бы наш ЕГР управлялся ШИМ, при снятии фишки горел бы ЧЕК. А там или пере прошивка или обманка нужна.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Gubkin » 30 апр 2013, 20:33
Stas32 писал(а):Если бы наш ЕГР управлялся ШИМ
именно так он и управляется... уже и GDS выложил и сиреневая линия на LOGe выше это подтверждает
ЗЫ.. ну ты и упрямый :D
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Stas32 » 30 апр 2013, 20:48
Roman73 писал(а): Это логи не Сорентовские (от Пасцата
Наши логи надо посмотреть.
Stas32
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Roman73 » 30 апр 2013, 20:51
Что то мне подсказывает, что картина будет аналогичная. Системы ЕГР идентичные: тот же электромагнитный клапан, тот же вакуумный клапан ЕГР. Но логи снять и посмотреть, чтобы рассеять все сомнения, конечно желательно. Но авто должно быть с рабочим (не заглушенным) ЕГР.
Roman73
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Litvin » 30 апр 2013, 20:57
В общем для себя решил.Глушить не буду,хоть и собирался после долгих .
Причины:1.Моторист мой отговаривает.
2.Почитал что красненьким Роман подчеркнул и сделал вывод.На холостых,холодную и при газ в пол ЕГР не работает.В остальных случаях,хочу чтобы топливовоздушная смесь была по рецепту мозгов.
Откуда возмется до 40% воздуха который он впускает.
Litvin
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Roman73 » 30 апр 2013, 20:58
Litvin писал(а):Откуда возмется до 40% воздуха который он впускает.
Из окружающей среды через воздушный фильтр, а не из выхлопного коллектора.
Roman73
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Stas32 » 30 апр 2013, 21:01
Roman73 писал(а):тот же вакуумный клапан ЕГР
Это где?
Stas32
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Roman73 » 30 апр 2013, 21:03
Stas32 писал(а):Это где?
На предыдущей странице оба клапана. Скажем так, механический, управляемый вакуумом, величина которого, в свою очередь, регулируется электромагнитным клапаном. Во как :D
Roman73
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Gubkin » 30 апр 2013, 21:06
Litvin писал(а):1.Моторист мой отговаривает.
он сертифицированный моторист по дизелям или Вася после ПТУ ? :D
Litvin писал(а):На холостых,холодную и при газ в пол ЕГР не работает.
не работает... если новый. У остальных он полностью не закрывается...
Litvin писал(а):хочу чтобы топливовоздушная смесь была по рецепту мозгов.
как она может быть по рецепту мозгов, если ЕГР засран и работает сам по себе.... если только чистить его каждые 10 тыс.км.
ДМРВ всё учитывает... раз этих 40% нету из перепуска, то эти 40% идут через воздухан.
Я на бордюр после покупки заехать не мог, аж стыдно было, педальку жму, а обороты не растут... момента нету.
Выбросил весь этот ЕГР ф топку...
Теперь шлифую асфальт на 2H со светофора (редко конечно :oops: ).... и расход по трассе 8,5 и по городу 13,0 (предпоследний 14,5 не в счет...видимо фуфел на татнефти :D ). И что, где тут видна неправильная смесь ? :wink:
Последний раз редактировалось Gubkin 30 апр 2013, 21:06, всего редактировалось 1 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Stas32 » 30 апр 2013, 21:06
Roman73
Роман, ткни меня носом в это вакуумный клапан.
Stas32
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Roman73 » 30 апр 2013, 21:09
На предыдущей странице второй скрин. Оба клапана, вверху эл.магн., внизу мех. Рядышком типа эл.схема
Roman73
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Stas32 » 30 апр 2013, 21:11
Я говорю о наших авто. Чем у нас рассчитывается процент отработанных газов для подачи во впускной тракт?
Stas32
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Roman73 » 30 апр 2013, 21:16
Stas32 писал(а):Чем у нас рассчитывается процент отработанных газов для подачи во впускной тракт?
Есть подозрение, что данная характеристика просто зашита программно в ЭБУ. Здесь с тюнингистами пообщаться бы.
Roman73
