"Глушение" ЕГР
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Litvin » 07 апр 2013, 17:55
Люди.Я писался в вентиляторе интеркуллера на счет типо прерывистого шума вентилятора на холодную.Но нет его у меня.
Все таки что то шумит на холодную. Фуууууууу,Фуууу,Фуу,с перерывами.
Может это ЕГР что открывает.
Не вижу там чтоб крутилось что и шумело.Очень интересно что за шум,и конкретный.Как кондиционера.
Litvin
Благодарил (а): 37 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Stas32 » 07 апр 2013, 18:30
Litvin
Да не парься ты. Это вентилятор охлаждения так работает пока гидромуфта масло равномерно не разгонет.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Litvin » 07 апр 2013, 18:39
Чудесная машина у нас всет ки :) Сколько их имел ни где не было так,даже с полу живыми муфтами.Я уж думал ЕГР что откр.и подсосный или всосный какой звук идет :shock:
Громко :cry:
Litvin
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Stas32 » 07 апр 2013, 19:02
А вообще причины могут быть и другие. ГУР например, или вот мой случай Тема: Стружка и грязь в маслопрёмнике.Нужны советы.
А так же ролики, генератор(обычно шкив), подшипник кондея. Скинь ремень утром и исключишь добрую половину оборудования.
Stas32
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Litvin » 07 апр 2013, 21:57
Не Вячеслав.Отличаю шумы роликов и т.д.
Вот глаза закрыть,сказал бы прерывистая работа вентилятора кондея.Ветер.
Пока на подсосе,обороты,стрекот,мат :D Даже не поймеш от куда.Под капотом.
Открываю.Кондей не крутит.Охлаждение как и должно.Не может он с такими ускорениями чтоб такой ветер.Чтоб электрический...Вот и думал на вент.итеркулера,которого нет оказалось у меня
Поэтому и влез сюда.Думал может по причине какой ЕГРа.Ну воздух через фильтр как с изменениями тянет или что.
Только при прогреве и оборотах, пока ,,подсос,,
Может так и должно быть,но странно.Сколько их скатал,не встречалось.
Litvin
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение олег д » 07 апр 2013, 22:35
Stas32 писал(а): Это вентилятор охлаждения так работает пока гидромуфта масло равномерно не разгонет.
У меня такая же фигня,так что это не ЕГР.
Не грузись Litvin.
олег д
Благодарил (а): 17 раз.
LSD рабочий,вроде.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение sashokgorshok » 08 апр 2013, 17:18
Litvin писал(а):Не буду цитировать кого из сторонников глушения,но что то мне кажется
вначале обычно написано если вы не хотите себе заглушить, то не флудите. я хочу почитать как его заглушить, а не как бы экологов.идите пишите про плохую солярку пожалуйста.если по городу сейчас жрет за 20л соляры а после заглушки егр будет 15,то это экологичнее.
sashokgorshok
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Bel-lex » 11 апр 2013, 05:14
Поставил контрактный ДВС и заглушил ЕГР. так ка всё отмыл не хотел гадить впуск. Заглушил так снял Егр в зборе, отпилил трубку, заварил дырку и прикрутил к "штанам" со стороны АКБ поставил медные проладки (вырезал)
Всегда могу вернуть все назад так как со старого ДВС есть трубка в сборе)
Bel-lex
Благодарил (а): 26 раз.
Доп. информация: EGR OFF, сажевый фильтр OFF, прямоток SPEED.ON. Разминусовка
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Дмитрий KIA Смоленск » 14 апр 2013, 18:13
Здров, братва. Было дело я эту тему полностью перечитывал, перед тем, как глушить ЕГР. После этого прошло пол года. За это время была заменена турбина, промыт впускной коллектор. К чему веду... У меня такая особенность, авто до 1800 оборотов ну как то не очень едит. Читал форум, литературу, пришёл к выводу, чё т с наддувом. Полез... Оказалось планка актуатора после завода авто ложиться на самый низ и до 1800-2000об.мин ни как не реагирует. Пробовал менять с рабочей машины клапан управления актуатором, результата ноль. Поехал к мастеру, вроде бы толковый, а он мне говорит это потому, что ЕГР заглушен. ВОПРОССССС!!!!! Возможно это или нет?? Помогите, ребят, советом.
Доп. информация: Корея,автомат,H&R, Супер TOD-II, тапки 255/70/16
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Gubkin » 14 апр 2013, 18:20
Дмитрий KIA Смоленск писал(а):Оказалось планка актуатора после завода авто ложиться на самый низ и до 1800-2000об.мин ни как не реагирует.
ну так и должно быть..
Дмитрий KIA Смоленск писал(а):Поехал к мастеру, вроде бы толковый, а он мне говорит это потому, что ЕГР заглушен. ВОПРОССССС!!!!! Возможно это или нет
мастер-фломастер... специалист по кислым щам :lol:
Дмитрий KIA Смоленск писал(а):чё т с наддувом
ну и какие цифры ? сколько дует, на каких оборатах....
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Roman73 » 14 апр 2013, 18:35
Gubkin писал(а):ну так и должно быть..
Ставлю утверждение под сомнение! На переходных моделях, походу, дело обстоит совсем не так.
Дмитрий KIA Смоленск писал(а):планка актуатора после завода авто ложиться на самый низ
Но в данном случае всё нормально. Возможно шток актуатора требуется подрегулировать. Хотя... турбина похоже новая поставлена, должна быть отрегулирована.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Дмитрий KIA Смоленск » 14 апр 2013, 21:24
Да турба новая, Денис Владивосток присылал. И шток походу должен настроен быть. Но есть ещё одно но... Ограничитель хода планки актуатора у меня торчит почти на сантиметр. На других авто по 2-3 мм. Есть ли тема как проверить клапан управления актуатора, а точнее какое на него подаётся напряжение и на каких оборотах?
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Denis_Vladivostok » 15 апр 2013, 02:06
Дмитрий KIA Смоленск писал(а):Дмитрий KIA Смоленск
на новой турбине ничего регулировать не надо, она уже настроена на заводе. Ограничитель так и должен торчать, 2-3 мм не может быть...
Добавлено через 2 минуты 34 секунды:
Дмитрий KIA Смоленск писал(а):У меня такая особенность, авто до 1800 оборотов ну как то не очень едит
У человека была такая ситуация выше 2000 оборотов не едет загорался check, проблема была в вакуумном клапане, но у него 145 лошадей и турбина обычная, хотя машина 2006-го года рестайл, комплектация только LX.
Denis_Vladivostok
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение SD Alone » 21 апр 2013, 09:00
Выкинул вчера из машины полностью систему ЕГР. Вплоть до задней трубы, которая идет в район турбины. Самый геморрой был именно с ее откручиванием сзади от блока. Все остальные болты открутились относительно легко.
Кум на заводе вырезал заглушки из 3мм нержавейки. 1 подошла идеально, а так, которая к турбине оказалась больше по размеру чем надо. Пришлось подтачивать отверстия под болты. В качестве прижима использовал ответынй флянец с резьбой. Просто отрезал его и шлифанул болгаркой, чтобы руки не царапать. Заглушки посадил на термогерметик.
Старая жестяная заглушка прогорела. Хотя буквально пару месяцев назад я ее снимал и она была цела, но тогда у меня стоял кривой ДМРВ Пиербур. После поменял ДМРВ, машина поехала, но появился черный дым. Коллективным мнением сделали вывод, что это какая-то форсунка льет. Оказалось, что заглушка прогорела. После удаления всей системы ЕГР я машину не узнал. Я полтора года ездил на овоще. Кто еще думает глушить ЕГР или нет. Глушите и не думайте. Машина ощутимо преображается.
SD Alone
Благодарил (а): 31 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Litvin » 21 апр 2013, 13:32
SD Alone писал(а): После удаления всей системы ЕГР я машину не узнал
Добавь к этому и замену ;левого; ДМРВ и далее !
SD Alone писал(а): Глушите и не думайте. Машина ощутимо преображается.
Очень интересно что может у меня преобразиться?
Сейчас с ним не дымит,расход по гор.12,8л/100км,прет нормально,звук нормальный,внутри грибов и сосулек нет.Пробег 174тыс.
Или еще что можно преобразить?
Litvin
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
