Не подключается передок (TOD и 4LOW)
Re: Не подключается передок (TOD и 4LOW)
Сообщение ASA_96 » 20 апр 2013, 20:04
Ну вот тепло апреля и я выделил время заняться своей проблемой описанной выше.
Смастерил осциллограф (вернее схему для подключения к буку), качнул прогу и простецкий измерительный прибор готов. Правда помехи помехуют небольшие и осциллограф не откалиброван, сигнал в вольтах не померять.
1. Подцепил проводулки куда надо к датчикам валом, все робит исправно, на картинке передок и задок.
Изображение.
С датчиками все ОК.
2. При равномерном движении и разгоне на асфальте "тапок в пол" на муфту падаются сигналы обратной полярности почемуто.
Изображение - равномерное движение, а так же когда без движения. (зеленый сигнал).
Изображение - резкий разгон на асфальте "тапок в пол". (зеленый сигнал).
3. Когда включаешь 4Лоу, сигнал на муфту меняется на положительный, но длительность положительного сигнала очень мала.
4. Поддомкратил задний мост, поставил на кирпичи, перед упер в булыжники. Сказал "Поехали", а она не едет, зад прерывисто прокручивается и передок в момент остановки задних колес пытается сдвинуть машину, но после напрасного усилия сдается и задок снова крутится на один оборот. Далее цикл повторяется. В 4Лоу задок крутится постоянно и нет ощущения что перед хочет сдвинуть машину с места. В режиме коробки N колеса не прокрутить руками, срабатывает муфта на четверти оборота примерно.
Булыжники убрал, на холостых перед пытатаеся поехать но хиловато, сдвинул машину с кирпичей только после хорошего нажатия на гашетку.
5. В режиме АВТО Сигнал на муфте при пробуксовке задка из отрицательного переходит в положительный (причем сей процесс четко видно на экране осциллографа) и длительность положительного сигнала увеличивается (заметно на осциллограмме), но до максимального значения так и не дотягивает.
6. Померял целостность муфты - звонится, сопротивления обмотки около 20 Ом. Это норма?
Выводы:
1. Смутил отрицательный сигнал на муфте в легких режимах и малая длительность высокого сигнала в 4ЛОУ (возможно что то не так с схемой подключения).
2. Датчики исправны, э/м муфта вроде тоже.
3. 95% что фрикционы виноваты. Остальное отвожу на неисправность блока управления ТОДом, поскольку сигнал на муфте вроде как не нормальный, если исключить вину моего корявого прибора.
Пока проводил опыты, походу перегрел раздатку, в конце машину начало стрехобачивать, снизу треск нехилый :shock: , думал цепь растянул. Ан нет, через часок поехал, все гут.
Вопрос всем кто ведует сигналами на муфту: сигналы которые у меня, они такие и должны быть?
ASA_96
Доп. информация: MAXXIS Razr AT811 265/70R16, super-TOD from ASA_96, H&R+45 + проставки 15/40 мм и KONI HT
Сообщение BlkDem » 21 апр 2013, 07:24
ASA_96 писал(а):около 20 Ом. Это норма?
Нет. Нормальное сопротивление катушки менее 2 Ом.
Сообщение ASA_96 » 21 апр 2013, 18:41
А ток на муфту идет прямо из блока управления (как по схеме) или все же через какой нибудь транзистор силовой? Как никак сила тока не хилая получается, порядка 4,5А при 9 В, а если 12В то все 6А, а проводулька так себе :?
А форма сигналов соответствует исправному блоку управления? Отсутствие визуальных признаков блокировки муфты соответствует сигналу на муфте в 4ЛОУ - указывает на неисправность блока управления.
Хочу принудительно блокирнуть муфту, подав 12В, как описано в наглядном пособии. Не спалится ли у меня муфта от непрерывного напряжения бортовой сети? Кто нит такое в реальных условиях делал. Понятно что раз разместили в доступе, то так делать можно, но все же там не описаны последствия, ссыкатно.
ASA_96
Сообщение BlkDem » 21 апр 2013, 18:45
ASA_96 писал(а):А ток на муфту идет прямо из блока управления
Переменное по длительности (ШИМ) напряжение поступает из блока управления, силовой ключ находится там.
ASA_96 писал(а):А форма сигналов соответствует исправному блоку управления?
Похоже на правду, но графиков должно быть три: передний, задний кардан и сигнал на катушку.
ASA_96 писал(а):Не спалится ли у меня муфта от непрерывного напряжения бортовой сети?
Нет.
ASA_96 писал(а):Кто нит такое в реальных условиях делал.
Такое делают все, у кого установлен Супертод.
Сообщение andry_474 » 26 апр 2013, 14:00
Вот на днях поставил АТ-ю резину и задрал своего сорика пружинами HR. Ну и захотелось это все дело потестить :D . Поехал на близ лежащее поле, ну и короче застрял, но проехал достаточно. Ехал на 4low. Так вот когда вышел и машины, увидел что одновременно крутятся 2 задних колеса. Передок вообще не реагирует. Вот и собственно вопрос. Что не работает?
Пошел к соседу, (у него трактор есть). Типо я тя на своей машине достану, только трос возьми. А у него лексус gs570 новенький. В итоге лексус даже до меня не доехал на пол пути засел на днище. Пришлось все таки трактор заводить :lol:
Передок даже не испачкался
andry_474
Сообщение deka » 26 апр 2013, 14:28
Сложно судить по фото, но похоже по замыливанию, что перед греб до того как сел окончательно.
У нас от нагрева (перегрева) раздатка может не передавать на передок момент.
Из-за масла и проскальзывания фрикционов.
Попробуй потестить на холодную - может все заработать .
И если планируешь такие вылазки, АТФ меняй на трансмиссионку.
Если еще не поменял .
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение andry_474 » 26 апр 2013, 14:35
deka писал(а):И если планируешь такие вылазки, АТФ меняй на трансмиссионку.
Масло уже куплено 3 литра Mobil Mobilube Syn LS в мосты и 2 литра Mobil ATF 320 в раздатку. Щас жду юбилея 100т.км и на смену.
deka писал(а):Попробуй потестить на холодную - может все заработать
и так на 2 рубля попал за трактор. Ну его.... такие тесты :lol:
andry_474
Сообщение deka » 26 апр 2013, 14:38
andry_474 писал(а):2 литра Mobil ATF 320 в раздатку
пожалей раздатку, на таком масле долго не побуксуешь .
И после 20 минут буксования попадешь еще и на замену фрикционов.
deka
Сообщение andry_474 » 26 апр 2013, 14:41
deka писал(а): на таком масле долго не побуксуешь
dexron 3 рекомендуется. Или что лучше?
Последний раз редактировалось andry_474 26 апр 2013, 14:55, всего редактировалось 1 раз.
andry_474
Сообщение deka » 26 апр 2013, 14:43
Тема: Замена масла в раздатке
deka
Сообщение andry_474 » 26 апр 2013, 14:58
deka писал(а):Тема: Замена масла в раздатке
читал я эту тему, очень сложно было определится АТФ или LS. Взял то что производитель рекомендует
andry_474
Сообщение deka » 26 апр 2013, 15:03
тогда в каки по большому не лезь и тыщ в 25-30 км его меняй.
А то производитель бессрочную заправку еще рекомендовал в каких-то годах :)
deka
Сообщение andry_474 » 26 апр 2013, 15:04
deka писал(а):А то производитель бессрочную заправку еще рекомендовал
да да, было дело :lol:
andry_474
Сообщение deka » 26 апр 2013, 15:07
а вот итог 20 минутного буксования на АТФке .
Тема: Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
deka
Сообщение Каменный Гость » 26 апр 2013, 17:04
andry_474 писал(а):Пошел к соседу, (у него трактор есть)
andry_474 писал(а):и так на 2 рубля попал за трактор.
Нормальные у вас так отношения с соседом! Деловые! :wink:
Каменный Гость
