Улучшение комфорта подвески
Re: Улучшение комфорта подвески
Сообщение Maksimus » 19 апр 2013, 12:33
Сильно уменьшать опасно - может болтаться и греметь.
Вообще здесь все опытным путем, т.к. размеры стаканов плавают, как от стакна к стакану, так и внутри самого стакана. Причем судя по усилию задавливания разброс в одном стакане от верха до низа достаточно велик.
Вобщем пока не попробуешь не узнаешь.
Maksimus
Доп. информация: пружины H&R+25mm по кругу. Амортизаторы спереди KONI 8641-1480, сзади KONI 8240-1215
Сообщение peta » 19 апр 2013, 21:35
Максим уже сделали,забрал,я понял спасибо,я наружный размер верхней втулки даже увеличил на 0,1 мм.,а вот нижние втулки убрал наружный 0,3 мм.С токарем еще раз аморт промеряли они тебя помнят,втулки одевал на аморт вроде как надо,нижняя заходит до половины,затем туго,длинным болтом буду запресовывать,постораюсь пофотать,потом скину.
peta
Сообщение Алексей Омск » 20 апр 2013, 04:49
peta писал(а):,постораюсь пофотать,потом ски
Ждем :roll:
Алексей Омск
Сообщение Romires » 20 апр 2013, 13:23
Из какой стали кстати точат втулки?
Romires
Доп. информация: Premium Snow White Perl. Пружины H&R по кругу, аммо KONI Heavy Track по кругу, распорка от Полигон-Авто.
Сообщение Ramb » 20 апр 2013, 17:01
я в последнее время заметил у себя на стандартной подвески улучшение комфорта... идет мягко прямо блеск)
а оказало все банально ... потекли оба аморта) вот теперь думаю а менят ли... )))
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Maksimus » 20 апр 2013, 21:28
peta писал(а):нижняя заходит до половины,затем туго
У меня тоже туговато было. Я оторвал наклейки, прошелся немного наждачкой (не до метала, только чуть слой краски потоньше сделал) и ОК, ну и маслице помогает.
Romires:
Сталь как сталь, ничего особенного. Больше про нее ничего не знаю :dntknw:
Maksimus
Сообщение Виктор Ишимский » 21 апр 2013, 05:12
Ramb писал(а):я в последнее время заметил у себя на стандартной подвески улучшение комфорта... идет мягко прямо блеск) а оказало все банально ... потекли оба аморта)
Газ вышел, масло осталось. Во и комфорт на масляных.
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Алексей Омск » 21 апр 2013, 06:00
Виктор Ишимский писал(а):Газ вышел, масло осталось. Во и комфорт на масляных.
Виктор не смеши людей.
Алексей Омск
Сообщение Виктор Ишимский » 21 апр 2013, 06:49
Алексей, не знаешь, так сам тупишь!
Виктор Ишимский
Сообщение peta » 21 апр 2013, 11:39
Вообщем поставил я аморты кони себе на перед,сложного ничего нет.Управился часа за 4,как назло телефон сел успел только две фотки сделать.Перед сейчас работает даже лучше чем зад,выставил жесткость пока на 360 град.Вот первые впечатления,пока не замылились,хочется гонять на машине,пытался вчера пробить на асфалтовых лп больших-подвеска их просто проезжает и все, как то даже не интересно :D раскачки нет вообще,стуки есть ,но как уже здесь писали они далеко внизу.Единственное,не понравилось мне при установке это крепление амортизитора наверху на опоре-гайку сильно не затянешь,конечно гровер сжался,но ухватится за меньший размер ключем не получается.
peta
Сообщение Mitek » 21 апр 2013, 17:53
В общем в самом первом моём посте можно писать, что надо ставить H&R + Koni и всё будет бубль гум? :)
Я что-то никак до своей машины не доберусь в плане вывесить её и померять ход задней лапы с конями... Отдал сегодня машину на полную шумку. Может до летнего велосезона успею коней на перед вкорячить :)
Mitek
Доп. информация: Пружины H&R, аморты спереди Бильштайны, сзади Koni Heavy Track 8240-1215
Сообщение Bormental » 21 апр 2013, 22:53
Уважаемые форумчане! Сегодня потестил вариант H&R +Bilshtine. (Отдельное спасибо Kirill118 ака Кирилл) На мой взгляд (ИМХО!!) это смый лучший вариант для меня, обосную - до сорька был фолькс туран, так вот там меня подвеска очень устраивала, и на этом варианте хр+биль получается очень похоже на фолькс.
В меру жесткая, управление острее, нет пробоев, буханий, не кренится при поворотах, нет явления "по-морям по-волнам" а что до жесткости - так это на вкус и цвет.
Bormental
Доп. информация: SilverMe, prstige, H&R +25 All, BilshtineB6-Front
Сообщение peta » 22 апр 2013, 15:36
Да,бубль гум :) ,но звуки тежи остаются,правда их намного меньше и тише,просто она едет как надо вот и все,напоминает теперь немца,думаю у тебя после шумки,будет как надо.У меня с конями сзад59см.,до коней 53.
Mitek писал(а):В общем в самом первом моём посте можно писать, что надо ставить H&R + Koni и всё будет бубль гум? Я что-то никак до своей машины не доберусь в плане вывесить её и померять ход задней лапы с конями
peta
Сообщение Виктор Ишимский » 22 апр 2013, 16:18
peta писал(а):У меня с конями сзад59см.,до коней 53.
Подъёмом одного колеса, замер не о чём! У меня на штатных было 58 см. Много факторов влияет на это, жёсткость пружин, мягкость отбойников,
загнать на эстакаду одним задним колесом за 60 см выйдет и.т.д. Надо вывешивать полностью заднюю подвеску получится точный замер.
Виктор Ишимский
Сообщение St.Paul » 22 апр 2013, 16:23
peta
а передние амортизаторы готовые или картридж свой ставил?
Алексей Омск
у тебя такие же кони стоят?
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
