Не включается полный привод (Part-Time)
Re: Не включается полный привод (Part-Time)
Сообщение lers » 28 мар 2013, 07:25
lers писал(а):СПАСИБО ЗА ПОДСКАЗКУ....
Андрей подскажи какие номера на картинке надо менять ? %)
Добавлено через 25 минут 31 секунду:
lers писал(а):Меняется муфта и ее ответная часть
Андрей а какие номера на картинке ?
Добавлено через 12 часов 15 минут 50 секунд:
Андрей а какие цифры на картинке надо менять ?
lers
Доп. информация: sorento 2006г.в. двигатель D4CB 2497л. 170л.с. (125) автомат.
Сообщение Andrey-t » 28 мар 2013, 20:53
lers писал(а): Андрей а какие цифры на картинке надо менять ?
http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Mod ... +4WD%3B%29
на этой картинке № 4 и № 50
У № 4 код для парт-тайма 47385-H1100 (!!), 47385-H1000 это для ТОД
Это у меня в этом дело было, в чем точно проблема у тебя - скажет только вскрытие.
"Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?! Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта!" Стругацкие
Andrey-t
Доп. информация: лада калина :)
Сообщение lers » 29 мар 2013, 05:41
благодарю
lers
Сообщение Pandel » 01 апр 2013, 12:35
восстановил сегодня насос, напомню проблема была что он не хотел стравливать воздух при отключении 4WD.
Проблема оказалась в самом клапане, на его штоке есть резиновые уплотнители, они разбухли из за того что набрызгал внутрь WD40 и не позволяли клапану открываться. Пришлось с одной стороны подрезать резинку, укоротить шток до рабочих зазоров. Так что не рекомендую чем либо брызгать внутрь!! :!:
Pandel
Доп. информация: Separ, диодные фары по кругу.
Сообщение карел » 02 апр 2013, 09:31
всем привет такая проблема пытаюсь включить полный привод все включается как положено индикатор на панели приборов загорается но передние колеса не крутятся ,насосик за передней левой фарой весь в масле и под ним тоже все в масле ,а летом когда где нибудь застревал слышны были щелчки ,особа лазить по этой теме не могу так как у меня не заводится двигло так что сижу на других темах
карел
Доп. информация: карейская сборка собрана для сша приехала в 2008
Сообщение Pandel » 02 апр 2013, 10:11
проверь моторчик, отсоедени резиновую трубку и включи 4WD. должен гудеть и дуть. Затем надень шланг (из которого дует) на трубку с которой снял, насос должен подуть и замолчать. Если этого не происходит значит есть утечка воздуха, вариантов три:
-утечка в самом насосе
-утечка в соединении насоса с мостом
-умер актуатор (нужна разборка моста и замена неисправной детали)
Pandel
Сообщение crosser1 » 17 апр 2013, 17:10
Всем добрый вечер!Подскажите пожалуйста!У меня на Сорике стоит раздатка Part Time и столкнулся с такой проблемой:электромагнитная муфта,после включения тумблера, она работет всего 12 сек, далее отключается и корзину уже не держит(всю корзину держит лишь одна пластиковая вилка).В чем проблема?В за ранее спасибо!
crosser1
Сообщение Andrey-t » 17 апр 2013, 18:09
crosser1 писал(а):Всем добрый вечер!Подскажите пожалуйста!У меня на Сорике стоит раздатка Part Time и столкнулся с такой проблемой:электромагнитная муфта,после включения тумблера, она работет всего 12 сек, далее отключается и корзину уже не держит
т.е. на ней сигнал пропадает через 12 секунд? В мозгах наверное дело, которые управления раздаткой, в ногах у пассажира.
Вообще, знатокам парт-тайма:
Когда из 2WD переводишь шайбу в 4WD, что происходит-
1. поворачивается моторчик раздатки, включая в работу цепь
2. замыкается электромагнитным способом зубчатая муфта в раздатке, подключая передний кардан
3. нагнетается воздух моторчиком, и зажимается муфта в переднем дифференциале
Зачем в этой системе последовательно 2 муфты - пневмо в дифференциале, и зубчатая в раздатке?
Andrey-t
Сообщение crosser1 » 17 апр 2013, 18:46
Да,все верно!Спасибки за указанное направление:)Завтра попробую туда залезть.Спасибо за помощь!
crosser1
Сообщение Tatiana 54 » 18 апр 2013, 16:34
После отказа полного привода, разобрали передний редуктор, а там сломаны зубья механизма подключения. Может кто подскажет, что можно сделать, кроме покупки нового редуктора?
Tatiana 54
Сообщение Pandel » 18 апр 2013, 16:57
если в экзисте нет этих шестерен то поискать бу редуктор
Pandel
Сообщение Tatiana 54 » 18 апр 2013, 17:17
В экзисте дифференциал только в сборе, по отдельности только сателлиты и их оси :shock:
Tatiana 54
Сообщение lers » 18 апр 2013, 21:39
Pandel писал(а):если в экзисте нет этих шестерен то поискать бу редуктор
Татьяна а шумы какие нить были в редукторе до разбора.....?
Добавлено через 47 секунд:
Tatiana 54 писал(а):После отказа полного привода, разобрали передний редуктор, а там сломаны зубья механизма подключения. Может кто подскажет, что можно сделать, кроме покупки нового редуктора?
lers
Сообщение Lugavik » 19 апр 2013, 03:12
Tatiana 54
Узел на вид не сложный, при правильном подборе металла и его последующей обработке, можно изготовить новую деталюху.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Pandel » 19 апр 2013, 05:09
Pandel
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 0
