Я, конечно, себя к знатокам не отношу. Но у себя диагностировал ходовую на предмет небольших стуков на двух СТО, и нигде не услышали опорников. Пока, после замены шаровой (которую, может и не надо было менять) не дотянули всю ходовую. Все что можно. Тогда уж и вылез скрежет при повороте руля и диагноз стал ясен.LeeHarveOsvald писал(а):Вопрос к знатокам, мог ли ОД месяц назад на плановом ТО4 мне диагностировать данную проблему ?
Ramb писал(а):ребята а подскажите номерок на подшипник!)
надо и стойки менять. Я в технике не секу, по этому вопрос такой: если я меняю стойки, надо ли менять подшипник, он разве не является частью стойки?
это разные вещи, подшипник менять надо.
будут менять
когда опорники поменяли, развал-схождение не делали?
Глеб 001 писал(а):когда опорники поменяли, развал-схождение не делали?
