ШРУС переднего кардана
Re: ШРУС переднего кардана
Сообщение anton_gl » 29 мар 2013, 11:37
хасан Ставь Loebro (в Existe код 300468). Третий десяток, ни потертостей, ни трещин с дырками.
И поставляется сразу со смазкой для шруса.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение rashidhai2009 » 06 апр 2013, 22:03
rashidhai2009 писал(а):deka писал(а):Попытка N3.Для резиновой основы был куплен пыльник ASVA под номером BT-999зделал так же (надеюсь будет жить долго)
Сегодня снял кардан, заодним посмотрел состояние пыльника, живой родной! без намёков на кончину, с пробегом в сорокельник точно. Ну и как вы думаете, прирос?
rashidhai2009
Благодарил (а): 81 раз.
Доп. информация: Синий-тёмно-серый Лиметед в Кемерово
Сообщение deka » 08 апр 2013, 09:04
Значит у меня он умер из-за складки. Я его многовато обрезал.
Сразу после вставки в железку складка образовалась.
Сейчас на этом же пыльнике, но родном от Тойоты - она тоньше, но получилось без складок.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Андрей59 » 15 апр 2013, 18:32
Пыльник SFEC отстой, резина за пол года и тыщ 7-10 пробега потрескалась и порвалась, на вид ей лет пятьдесят, не покупайте продукцию SFEC :evil:
Андрей59
Сообщение keksoid » 15 апр 2013, 19:07
Пыльник Febi ездит уже тыщ наверное 10.. не больше. Потертостей нет. Трещин нет. Продолжаем испытания.
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение AleksandrOK » 01 май 2013, 16:05
Привет, коллеги! С праздником!
Сегодня прошприцевал карданы, заодно проинспектировал замененный пыльник ШРУСа переднего кардана. Пробег 35 тыс. км., небольшие потертости, еще послужит, менять не стал, хотя замена подготовлена.
Обнаружил интересный момент. Если резко потрясти рукой передний кардан рукой за середину кардана, то в середине кардана раздаетмя звонкий металлический стук, будто внутри какой-то железякой стучат по середине внешней трубы кардана. Если потрясти за трубу около ШРУСА, то звон раздается более звонкий и громкий, но то-же из середины кардана. Если потрясти около крестовины, то звук не раздается. Кто знает, что там болтается и стучит - буду признателен за информацию.
С уважением, Александр.
Последний раз редактировалось AleksandrOK 02 май 2013, 22:10, всего редактировалось 1 раз.
AleksandrOK
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение Denis_Vladivostok » 01 май 2013, 23:37
AleksandrOK
Может шлицевое соединение разбито?
Denis_Vladivostok
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение AleksandrOK » 02 май 2013, 22:05
Люфтов вообще нет. Такое ощущение, что там болтается какая-то железяка. У нас ШРУС впереди, шлицов нет. А что там может отвалиться внутри трубы?
AleksandrOK
Сообщение Pahan » 06 май 2013, 06:29
Два года назад поменял порваный пыльник ШРУСа переднего кардана на ASBT-19 (брал самый дешевый аналог за 100 руб). Отходил он у меня ровно 2 года и 30 тыс. км. (две зимы с морозами за -30). Причем порвался не там где складки, а в месте завальцовки резинки с железкой. В этот раз попробую такой-же, но подороже заказать.
Pahan
Доп. информация: сейчас Renault Kaptur. Была Sorento BL, 2005 г.в. 2.5TD 174 л.с., TOD, 5AT, "Кореец", 7 мест, комплектация Premium
Сообщение AleksandrOK » 06 май 2013, 07:34
anton_gl писал(а):Ставь Loebro (в Existe код 300468).
Это то-же самое, что ASBT-19, только качественней, у меня такой стоит.
AleksandrOK
Сообщение Pahan » 06 май 2013, 07:54
Ок. Если exist привезет, то попробую.
Pahan
Сообщение djaxar84 » 07 май 2013, 11:45
ставил от Volkswagen (номер не помню) (правда без доработок) через две недели поездок на работу и обратно разорвало в клочья :x Мне кажется наш пыльник должен выглядеть примерно такИзображение(BT-999) ну или так Изображение, а Loebro 300468 или ASBT-19 дадут слишком много складок (как было у меня с пыльником от Volkswagen :o ). Вот кстати у мужичка неплохо получилось http://jeep.avtograd.ru/Liberty/FAQ/CV_shaft.htm
djaxar84
Сообщение anton_gl » 07 май 2013, 12:25
300468 и ASBT-19 сами по себе гофрированные, и больше чем есть складок не будет. Почти год уже. Потертостей почти нет. Если так и дальше будет, то еще года на 2 хватит.
anton_gl
Сообщение AleksandrOK » 08 май 2013, 18:20
Рекомендую тонкий конец пыльника загнуть внутрь, или отрезать 2/3 от конца, что менее предпочтительно на мой взгляд, хотя у меня именно данный вариант 300468 отходил почти 3 года и 39 тыс.км. Гофры будут меньше тереться друг о друга. А так как диаметр отверстия меньше, чем надо для нас, то хомут можно не ставить. Отрезанный конец пыльника я вставил внутрь на ось, он является как-бы стопором - дополнительно оттягивает конец пыльника и не дает пыльнику сжиматься.
Добавлено через 7 минут 22 секунды:
djaxar84 писал(а): Вот кстати у мужичка неплохо получилось
Не очень хорошо, на мой взгляд. Гофра неглубокая, долго не простоит. Сравните глубину нашего родного пыльника и этого. Этот быстро порвется из-за большого хода оси кардана.
В общем, надо пробовать. Только практика скажет правильный ответ.
AleksandrOK
Сообщение anton_gl » 09 май 2013, 06:36
Как раз именно гофра и не дает пыльнику быстро порваться.
anton_gl
