Улучшение комфорта подвески
Re: Улучшение комфорта подвески
Сообщение DmitrySV » 04 апр 2013, 14:07
сверло лучше брать на 15,5, потом чуть напильником подогнать, просверлить пролбем нет, если хоть раз в жизни дрелью пользовались и руки есть
DmitrySV
Доп. информация: перед КОНИ (1480) +H&R пружинки; зад H&R +КОНИ (1215)
Сообщение Andryyy » 04 апр 2013, 14:24
Mitek писал(а):Сверло - 150р на Тарасовском рынке. Только нужно брать с хвостом под обычную дрель. Сверлить - да, возни много...
Отредактировал свой первый пост, обновил размеры амортов, выложил сайт конторы по вживлению Коней в родные стойки, ну и так, по-мелочи...
Дмитрий вот молодец, подбил всю информацию, уважаю :good:
Homo sum, humani nihil a me alienum puto
Andryyy
Сообщение Mitek » 04 апр 2013, 14:45
DmitrySV писал(а):сверло лучше брать на 15,5
Не лучше... Я брал на 16 и при этом аморт не наделся на болты ни сверху, ни снизу. Пришлось немного досверливать, растачивая кольца сайлент-блоков боковыми гранями сверла.
Mitek
Доп. информация: Пружины H&R, аморты спереди Бильштайны, сзади Koni Heavy Track 8240-1215
Сообщение DmitrySV » 04 апр 2013, 19:00
ну не знаю как у вас, но у меня нижнее ухо внатяг входит, плотно, без люфта, а верхний болт с накатной резьбой вкрутил во втулку с небольшим усилием, так что ни сверху ни с низу не люфтит, да и верхнее кольцо как раз по диаметру на верхнюю втулку
DmitrySV
Сообщение Владимирыч » 04 апр 2013, 19:35
weth писал(а):По каталогу Bilstein они подходят как на дизельные, так и на бензиновые версии. С передними ничего переделывать не нужно. Они как штатные. А вот задние, от предыдущего Sorento, точно также как с Koni (8240-1215) нужно рассверлить отверстия с 14 мм до 16 мм. Они немного длинее штатных и тех же Koni.
А почему никто не рассматривает Bilstein 24-191371 именно для Sorento XM?
http://web1.carparts-cat.com/default.as ... 001&12=140
Владимирыч
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Bright Silver,
чипован Paulus, Пружины H&R (VladSprings снял), амо сзади - Koni 8240-1215
Сообщение Mitek » 04 апр 2013, 19:41
Владимирыч писал(а):А почему никто не рассматривает Bilstein 24-191371 именно для Sorento XM?
Если бы они были не только в каталоге, а и в наличии...
Mitek
Сообщение ANVITOS » 05 апр 2013, 08:16
DmitrySV писал(а):может пружинки вообще другие заказать - не 5 витков как на штатных , а так витков 7, из прутка 15 мм, толще чем на штатных, но по диаметру не больше чем в ХР, и с прогрессивными витками.....я думаю пружина будет работать мягче, но упруго, что я как понял и надо.
DmitrySV
Действительно самый компромиссный вариант. А где заказать?
Я люблю её по-своему. И она меня ... по-моему
ANVITOS
Благодарил (а): 49 раз.
Доп. информация: ПРЕСТИЖ, черный,
IGO от ShineOn,
Пружины от Влада.
Grand Santa Fe, 2018 г. Style, белый, дизель.
Сообщение Виктор Ишимский » 05 апр 2013, 08:42
ANVITOS писал(а): А где заказать?
У Влада.
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение ANVITOS » 05 апр 2013, 09:10
Виктор Ишимский
И пусть паразитную нагрузку чуток оставит :wink:
ANVITOS
IGO от ShineOn,
Пружины от Влада.
Сообщение Виктор Ишимский » 05 апр 2013, 09:16
ANVITOS
Понял тебя. Проставки в помощь! :)
Виктор Ишимский
Сообщение Igorexa » 05 апр 2013, 13:51
Доработал заднюю часть.
Спасибо DmitrySV за моральную поддержку.
После зимы поставил задние аммо Koni, что ставил летом. Поставил жесткость на 1,5 оборота.
Также купил пружины Dobinson. Ну и поставил проставки под пружины, которые стояли до этого.
По сравнению, с тем, что было могу отметить:
Расстояние от центра колеса до арки 49 см.
Пропала раскачка.
Наконец-то не пробивает зад до отбойников!
Тише стала работа подвески сзади, не так сильно передает удары от покрытия в кузов.
Почему Добинсон? Потому что продаются парами, а не по 4 штуки как XP.
Зачем оставил проставки? Без них расстояние было 45 см, мало..
Пружины пришли
Koni + Dibinson + проставки 30мм
Igorexa
Сообщение doublexx » 05 апр 2013, 15:06
Igorexa писал(а):Расстояние от центра колеса до арки 49 см.
Не многова-то ли? Комфортно ездить с таким завышением?
А спереди сколько?
doublexx
Доп. информация: Вольво ХС60 D4 AWD MY14
Киа Соренто ХМ, 2,4АТ- был, Тойота Авенсис, 1,8АТ - был
Сообщение Igorexa » 05 апр 2013, 16:19
48.5 - 49. См примерно.
Мне нравится, на xp вроде бы 48 см.
Перед штатный не мерил сколько в см. Но визуально зад выше стал конечно.
Igorexa
Сообщение Виктор Ишимский » 05 апр 2013, 16:23
Igorexa
Перед пробивает?
Виктор Ишимский
Сообщение Igorexa » 05 апр 2013, 16:39
Перед не пробивает, но работают жестко. В кузов удары передаются. Ну вы все знаете.
Igorexa
