Реле включения противотуманок и дальнего света
Сообщение Locke676 » 29 мар 2013, 15:48
Форумчане!
у меня кореец, надписи все иероглифами, никак не могу разобраться:(
подскажите какие именно реле отвечают за противотуманки и за дальний свет, если можно картинками или фотками. Заранее большое спасибо!
More guns, less crime
Продаю квартиру 2 комнаты, СЗАО, Митино
Locke676
Доп. информация: LIMITED
Re: реле включения противотуманок и дальнего света
Сообщение operator » 29 мар 2013, 18:57
Реле или предохранители?
Если предохранители, см. руководство по эксплуатации, стр. 7/70
Тема: Руководство по эксплуатации на Новый SORENTO
Если, все таки реле, есть в наличиии только такие схемы:
Не хочет, почему то PDF-й файл присоеденять. Ни в теме, ни в личку. Может слишком большой.
:Yahoo!: Разделил на части:
Передние фары.pdf
Освещение.pdf
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Locke676 » 31 мар 2013, 17:58
operator писал(а):Если, все таки реле
именно реле, спасибо за схемы - буду изучать.
сфоткал блок реле и предохранителей под капотом, никак не могу определиться с правильной релюшкой:
Блок реле и предохранителей под капотом
Крышка блока реле и предохранителей под капотом
Locke676
Сообщение operator » 31 мар 2013, 20:37
Если вопрос в надписях на этой крышке, то это не проблема. Завтра сделаю фото и выложу.
operator
Сообщение Locke676 » 02 апр 2013, 09:41
operator писал(а):Завтра сделаю фото и выложу
да, спасибо.
думаю этого будет достаточно, блок должен быть идентичен
Locke676
Сообщение operator » 02 апр 2013, 10:37
Вадим!
:Yahoo!:
Поиск рулит!!!
Блок реле и предохранителей Kia Sorento XM (2009+). Описание предохранителей и реле
operator
Сообщение Locke676 » 02 апр 2013, 16:46
operator писал(а):Поиск рулит!!!
теперь буду пользоваться kiahotline, спб!
либо современные авто стали такими сложными, либо я туплю... но не могу найти реле и предохранители отвечающие за дальний свет и противотуманки.
посмотрел в мануале - скрывается за названием какой-нибудь англоязычной абревиатуры?
Locke676
Сообщение operator » 12 апр 2013, 12:39
Как успехи? Разобрался?
operator
Сообщение Locke676 » 12 апр 2013, 15:44
operator писал(а):Разобрался?
скорее разобрался, чем нет. Но результат отрицательный.
Я не нашел реле, которое отвечает за включение противотуманок. Похоже, что его нет. Реализован какой-то другой принцип.
Собственно вся затея ради включения противотуманок без габаритов, т.е. светят как ДХО, при этом габариты выключены. Идея было подать плюс на контакт реле и задействовать штатвый выключатель. Идея подробно описана здесь для предыдущего Сорика: Тема: Противотуманки как дневные ходовые огни , но на нашем походу так не реализовать.
Может какие еще есть идеи?
Locke676
Сообщение Владимирыч » 12 апр 2013, 17:30
Locke676 писал(а):скорее разобрался, чем нет. Но результат отрицательный.Я не нашел реле, которое отвечает за включение противотуманок. Похоже, что его нет. Реализован какой-то другой принцип.Собственно вся затея ради включения противотуманок без габаритов, т.е. светят как ДХО, при этом габариты выключены. Идея было подать плюс на контакт реле и задействовать штатвый выключатель.
Спороси у Алексей Омск он знает как. и схема есть.
Владимирыч
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Bright Silver,
чипован Paulus, Пружины H&R (VladSprings снял), амо сзади - Koni 8240-1215
Сообщение Aigis » 12 апр 2013, 19:32
Aigis
Доп. информация: Сейчас: репрог от Кстовчанин.
Ранее: ХМ, 2.2TD (CSS Performance + H&R + BILSTEIN B6 + УГК "ПОЛИГОН"),4WD
Re: Реле включения противотуманок и дальнего света
Сообщение Locke676 » 15 апр 2013, 11:03
Владимирыч писал(а):Спороси у Алексей Омск он знает как
да, спасибо, спрашивал уже: Тема: Светодиодная подсветка передних фар
но схема Алексея сложновата для реализации моими руками, знаний в области электрики не хватает :(
Locke676
Сообщение dtron » 22 ноя 2013, 06:18
operator писал(а):Вадим!
:Yahoo!:
Поиск рулит!!!
Доброго времени суток. У меня есть небольшой вопрос. А можно на представленных "картинках" показать защитное реле отвечающее за ближний свет. За ранее спасибо.
Добавлено через 1 день 6 часов 31 минуту 59 секунд:
Доброго времени суток. Блуждал по форуму в поисках как устроен ближний свет в Соренто. Если не затруднит ответить. У меня такой вопрос так называемое псевдо реле отвечающее за включение ближнего и дальнего света. Физически это один блок или это вообще тот блок что в салоне в районе левой ноги водителя. Заранее спасибо за ответ.
dtron
Сообщение Алексей Омск » 23 ноя 2013, 13:24
Увы. Нет не предохранителей не реле на наших машинах.Стоит блок электронный по защите и включению.
Алексей Омск
Сообщение dtron » 23 ноя 2013, 17:21
Алексей Омск писал(а):Увы. Нет не предохранителей не реле на наших машинах.Стоит блок электронный по защите и включению.
Спасибо за ответ. Получается пропал ближний свет а менять целиком блок?
dtron
