Замена топливных форсунок
Re: Замена топливных форсунок
Сообщение Дед Форсуныч » 29 мар 2013, 09:57
Лёха Юрич писал(а):а у вас всегда все хорошо , только не понятно почему форсунки через 1000 - 5000 даже новые пкачками загибаются.
ну ремонтные понятно: форсунки плохо сделали , но новые то тогда почему дохнут ?!
Ф точку ! Последнее время участились подобные случаи ! Я грешным делом подумал мож косячить начали и брал пару новых форс из разных партий и возил ребятам на стенде покатать , после обкатки на стенде однозначно сказали , что форсы в идеальном состоянии и заводских косяков нет !!!
Дед Форсуныч
Сообщение Nikolay Morozov » 29 мар 2013, 18:33
Дед Форсуныч писал(а):Помоему неоднократно люди писали , что находили стружку !
Я две темы прочитал, и не увидел, может просмотрел.
Лёха Юрич писал(а):только не понятно почему форсунки через 1000 - 5000 даже новые пкачками загибаются
Вот этого я и боюсь, завтра в увольнение отпустят, поставлю рейку на банку и волью туда во все щели ABBRO (если найду такой), после этого может успокоюсь.
Лёха Юрич писал(а):каждому при сдаче форсунок объясняешь алгоритм их установки и необходимость проверить стружку в рейке ( это не только по Сорентику) , необходимость вычистить колодцы и посадочное место под шайбу .
Вот эту информацию я по двум темам собирал по крупицам, постоянно сидящим в этой теме кажется, что всё разжевано 10 раз, но нужная информация порой пролетает вместе с водой, потом возвращаешься , ищешь снова, если с машиной всё нормально соберётся, отброшу лень и сварганю отчет, для таких новичков-лузеров, как я два месяца назад. Кстати, а что за алгоритм? Я думал, чистишь дыры, смотришь раковины в колодцах, ставишь новые шайбы, резинки, вставляешь форсы и заворачиваешь, желательно новыми болтами с усилием 3-3.2 кг.
Лёха Юрич писал(а):лично мне жалко свою работу
Знакомо
Лёха Юрич писал(а):получается надо быть проще
не надо, самоуважение может потеряться
Лёха Юрич писал(а):меня это бесит
меня тоже, но с каждым разом, всё меньше, меньш, мень, мен, ме, м,......
И вообще спасибо за терпение, ну и УДАЧИ
Добавлено через 21 час 10 секунд:
В общем помыл я сегодня рейку. Для начала заткнул все дырки
Затем залил туда HI-Gear
Покурил минут 30
Потом слил всё в банку, перевернул рейку и побрызгал во все дырки
gallery/image.php?pic_id=4154
Потом опять залил, покурил, перевернул, побрызгал. В конечном счёте, взял магнит и пошел искать железо.
Лезли за магнитом
Ура, нашёл, прочь сомненья, вердикт вынесен.
Добавлено через 4 минуты 41 секунду:
Denis_Vladivostok писал(а):Коллектор недавно снимали
Обратно ставили, прокладку меняли, или на герметик посадили? А то прокладки нет, думаю, что герметика должно хватить.
Nikolay Morozov
Доп. информация: Пружины из Барнаула, полная переборка подвески, установка фаркопа, переборка электрики, замена актуатора переднего моста.
Сообщение Roman73 » 30 мар 2013, 15:39
И что это? По виду какая-то ржавчина.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Denis_Vladivostok » 30 мар 2013, 15:54
Nikolay Morozov
Ставили новую прокладку.
Denis_Vladivostok
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение Stas32 » 30 мар 2013, 16:35
Вот пример работы новых форсунок на момент первого тест плана пробег был 1000 км. кроме форсунки №.3 пробег около 300 км после ремонту Лехи Юрича.Изображение
Следующий скан пробег 7000 км после предыдущего. ИзображениеБыла ракировка после 1 скана форсунка №1 заняла место 4 форсунки, а 4 после ремонта у нас заняла место 1 форсунки. В начале октября были установлены 3 новые форсунки, двигатель сразу стал детонировать. По первому скану сразу видно 4 форсунку. Но я проехал еще 1000 км до ремонта. Ремонт - замена мультипликатора, продавлено седло под шарик и восстановить нельзя. После ремонта на втором скане в первом цилиндре работает. 2 и 4 цилиндры новые форсунки с пробегом 8 тысяч. 3 форсунка отремонтированная у ЛехиЮрича.
Добавлено через 6 минут 43 секунды:
Причину второй проверки форс объясню. При последней замене фильтра обнаружено небольшое количество стружки, примерно со спичечную головку за магнитом бегало. Решение, замена насоса с мойкой всего, рампы, бака.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Nikolay Morozov » 30 мар 2013, 17:18
Roman73 писал(а):какая-то ржавчина
Ржавчине там взяться вообще неоткуда.
Nikolay Morozov
Сообщение Roman73 » 30 мар 2013, 17:23
Николай, а что это? Что то похожее и у себя в фильтрах находил, бегают за магнитом, как спермики, но не блестят. А стружка ТНВД вроде блестеть должна.
Roman73
Сообщение Nikolay Morozov » 30 мар 2013, 17:41
Roman73 писал(а):ТНВД вроде блестеть должна.
Не знаю, должна она блестеть или нет, об этом лучше у Лёхи Юрича спросить, но в рейке откуда она ещё взяться может, кроме как с насоса? На 48 странице слив из фильтра, там такого куча.
Nikolay Morozov
Сообщение Roman73 » 30 мар 2013, 18:25
Nikolay Morozov писал(а):слив из фильтра, там такого куча
Это серьёзно, у меня такого не было. Было, но гораздо меньше. Сейчас уже новый фильтр заказал, жду, буду менять, ещё раз слив прозондирую (25 тык фильтр простоял). В дополнительных фильтрах (ставлю перед основным) тоже кака отлавливается помаленьку.
Roman73
Сообщение Nikolay Morozov » 30 мар 2013, 18:31
Roman73 писал(а):тоже кака отлавливается помаленьку.
Теперь думай, откуда кака, с колонки или с ТНВД. У меня этот головняк закончился, а у тебя всё впереди, поздравляю. :(
Nikolay Morozov
Сообщение Roman73 » 30 мар 2013, 18:36
Nikolay Morozov писал(а):Теперь думай
Я уже давно в раздумьях :D Считай после обнаружения стружки в основном фильтре прошло уже 25 тык, проблем пока не обнаруживается. Буду дальше посмотреть. Планирую повторно провести тест форсунок на слив, в прошлый раз было равномерно 8-10 мл по всем форсам. В общем я на чеку, смотрю, контролирую...
Roman73
Сообщение rashidhai2009 » 30 мар 2013, 19:07
Nikolay Morozov писал(а):Ура, нашёл, прочь сомненья, вердикт вынесен.
Николай! Тнвд новый будеш покупать, или?
rashidhai2009
Благодарил (а): 81 раз.
Доп. информация: Синий-тёмно-серый Лиметед в Кемерово
Сообщение Nikolay Morozov » 31 мар 2013, 03:09
rashidhai2009 писал(а): или?
А какие альтернативы? Ставишь сделанные форсунки, ездишь, а через 5 тыков опять форсы делать? Восстановленные как и контрактные кот в мешке, лучше один раз сделать нормально и забыть. Ищу теперь где ценник меньше на новый ТНВД.
Nikolay Morozov
Сообщение dolivan » 31 мар 2013, 06:42
Nikolay Morozov писал(а):на новый ТНВД
по моим наблюдениям только у форсуныча
dolivan
Доп. информация: Был и снова хочу
Теперь спортаж минималка на автомате 2013 г.в.
Сообщение BlkDem » 31 мар 2013, 08:31
Nikolay Morozov писал(а):Восстановленные как и контрактные кот в мешке
Утверждение, как минимум, не бесспорное. Бери в проверенных местах, и все будет работать.
