Большой расход топлива
Re: Большой расход топлива
Сообщение Sergey_64rus » 26 мар 2013, 11:12
мне снимали т.к. из под него соляра хер....ла , только чтоб открутить пришлом всю рейку снимать и в тиски....видать предыдущий владелец вместо того чтоб почистить просто дальше тянул.
там получается конус на конце которого шарик маааленький и когда грязь забивается то шарик плотно не прилегает и из-за этого нет герметичности мне шлифовали конус который в рейке и шарик сам чтоб плотно прилегал
раньше был ВАЗ 21011, потом ВАЗ 21099, потом Hyundai Elantra 2л "американка", потом Матрёшка, ну и наконец Sorik!!!
Sergey_64rus
Доп. информация: самоблок Вал-рейсинг с преднатягом 9 кг
лифтанУтый на 2" и KYB по кругу
+1 чипанУтая лошадка
Сообщение Denis_Vladivostok » 26 мар 2013, 11:29
Sergey_64rus
Получается самому лучше не лезть?
Denis_Vladivostok
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение Sergey_64rus » 26 мар 2013, 11:45
ну как я понял там ничего сложного нет, главное открутить заглушку, а там ОООООЧЕНЬ не удобно подлазить, ну и момент шлифовки, мне конечно не на сложном оборудовании делали с применением нано технологий :D мастер все руками делал, ну а если там грязь иль еще чем забито, то увидеть это в рейке будет проблематично :oops: (зеркальце и там все такое)
Sergey_64rus
Сообщение Denis_Vladivostok » 26 мар 2013, 11:52
Sergey_64rus
А если спереди ещё клапан открутить? Внутри в рейке не сквозное отверстие?
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Sergey_64rus » 26 мар 2013, 11:58
сквозное
Sergey_64rus
Сообщение Denis_Vladivostok » 26 мар 2013, 12:02
Sergey_64rus
Ну через перед разве нельзя заглянуть и посмотреть? Или внутри отверстие уменьшается? Или отверстие по диаметру резьбы?
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Sergey_64rus » 26 мар 2013, 12:12
нет отверстие меньше да и темно там будет :D там получается заглушка (которая под шестигранник) с обратной стороны имеет небольшуууую ямку чтоб шарик фиксировать относительно центра, а в рейке конус с уменьшением от заглушки внутрь самой рейки, поэтому желательно видеть этот конус, т.к. под грязюю там понимается легкий налет (как на чашке остается после чая)он то и мешает плотному прилеганию :(
Sergey_64rus
Сообщение Denis_Vladivostok » 26 мар 2013, 12:33
Sergey_64rus
Во пиндыр...
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение REM » 26 мар 2013, 13:11
Что то не пойму как это (клапан) может на расход повлиять :?:
REM
Доп. информация: кореец
Сообщение Sergey_64rus » 26 мар 2013, 14:29
ну у меня пол двигательного отсека и весь низ до раздатки был всегда мокрый(прям мокрейший) правда когда все исправили особо расход не снизился :oops: но стало сухо!!!:)
Sergey_64rus
Сообщение Volodimir » 26 мар 2013, 16:40
Denis_Vladivostok писал(а):Sergey_64rus
Вот дастали!
Volodimir
Сообщение Sergey_64rus » 26 мар 2013, 17:31
:shock: кого......рейку? :twisted:
Sergey_64rus
Сообщение Volodimir » 26 мар 2013, 17:38
Да НЕт..мужика из Владика.
Volodimir
Сообщение dolivan » 26 мар 2013, 18:15
Воткнул сегодня новый ЕГР. Погода устаканилась в одном температурном режиме. Завтра зальюсь до полной и буду наблюдать.
dolivan
Доп. информация: Был и снова хочу
Теперь спортаж минималка на автомате 2013 г.в.
Сообщение Litvin » 26 мар 2013, 18:27
Denis_Vladivostok писал(а):сказал что нужно открутить штуцер с обратной стороны топливной рейки, который под шестигранник и почистить его,
Чтот не прописанное вроде,и по тому оч интересное.Есчо один клапан что ли в рейке :shock: И что он клапанит :shock: Обратки нет.И зачем там шарик вообще.Не въезжаю как он может на расход влиять.Я думал просто заглушка :(
Litvin
Благодарил (а): 37 раз.
