Выбор моторного масла для бензинового двигателя SORENTO XM
Re: Выбор моторного масла для бензинового двигателя SORENTO
Сообщение Виктор Ишимский » 15 мар 2013, 06:11
Меняю через 10000 т\км, почернеть не успевает. хотя чернота это не повод полной потери качества.
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Алексей Омск » 15 мар 2013, 06:36
Виктор Ишимский писал(а):Меняю через 10000 т\км, почернеть не успевает. хотя чернота это не повод полной потери качества
Да это понятно, цвет говорит что масло работает и удерживает грязь в себе а не на стенках двигла. А вот менять через 10000 самое то если не ездить на ТО к ОД. Как объяснить что не хочешь менять масло у них?
Алексей Омск
Сообщение Виктор Ишимский » 15 мар 2013, 08:25
Алексей Омск писал(а): А вот менять через 10000 самое то если не ездить на ТО к ОД. Как объяснить что не хочешь менять масло у них?
Ты их в мануал ткни, объясни что типа тяжелые условия экплуатации или прицеп тягаю. Производитель рекомендует при таких условиях экс..
производить замену ранее.
Виктор Ишимский
Сообщение Алексей Омск » 15 мар 2013, 08:32
Да это все понятно.ТО каждае 15000. Ты меняешь после ТО через 10000 На следующее едешь на 15000 а масло то прошло всего 5000. и ЧТО? Менять. Откажисься менять при очередном что скажет про гарантию. Я вот про это писал.
Алексей Омск
Сообщение operator » 15 мар 2013, 12:02
Выработал следующий алгоритм:
Тоже меняю каждые 10 т.км. На 10-ти поменял сам. На 15-ти приезжаю, оформляю ТО, но масло и фильтра не меняю, забираю с собой. Только диагностика. Никогда не помешает. На 20-ти меняю сам, благо все расходники уже на руках. На 30-ти у ОД. И так далее.
Раз в 30 т.км. теряется разовая оплаченная стоимость только работ. Можно пережить. Тем более ТО на 15-ти (45-ти, 75-ти и т.д.) простое, относительно недорогое по работе.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение vvp » 30 апр 2013, 20:29
Братцы, подскажите, купил себе масло для прохождения ТО (30 000 км) Shell Helix Ultra Extra 5W-30, спецификация:
- ACEA B4|C2|C3|A3;
- OEM BMW Longlife-04|MB 229.51|VW 504.00|VW 507.00
В руководстве по эксплуатации написано, что спецификация масла должна быть:
- API Service SM/SL
- ILSAC GF-4 или выше.
Вот теперь сижу и думаю, не будет ли каких-либо проблем с гарантией и взаимозаменяемые эти классификации или нет?
vvp
Доп. информация: Чиповка от Paulus — СУПЕР!!!
Сообщение operator » 30 апр 2013, 21:19
Посмотри внимательней. У твоего масла API SL/SM/SN. Так что с этой стороны проблем не должно быть. Оно даже превосходит требуемое руководством.
Последний раз редактировалось operator 30 апр 2013, 21:23, всего редактировалось 1 раз.
operator
Сообщение vvp » 30 апр 2013, 21:22
А как ты определил? На нем же не написано, что это API SL/SM/SN.
vvp
Сообщение operator » 30 апр 2013, 21:24
Должно быть написано.
Может писаться просто SN. Что означает тоже самое.
operator
Сообщение vvp » 30 апр 2013, 21:47
Нет такой надписи на канистре и даже на сайте в описании масла Shell Helix Ultra Extra тоже не прописана такая спецификация: http://www.shell.com.ru/products-services/on-the-road/consumer-lubricants-tpkg/cars/find-right-car-oils/helix-ultra/ultra-extra.html
А вот масло Shell Helix Ultra E соответствует требованиям к испытаниям двигателей API SN/CF http://www.shell.com.ru/products-services/on-the-road/consumer-lubricants-tpkg/cars/find-right-car-oils/helix-ultra/ultra-e.html
И чего получается Shell Helix Ultra Extra не соответствует требованиям Kia?
vvp
Сообщение Алексей Омск » 01 май 2013, 05:23
Класс энергосберегающего масла шелл ниже чем экстра.Видно даже по цене. Лей смело. (не класс а по присадкам не правильно малость написал)
Алексей Омск
Сообщение operator » 01 май 2013, 11:29
vvp
Порылся в описаниях масла. Действительно. Как ни странно, Shell Helix Ultra Extra 5W-30 проигнорировал америкосов и по API допусков не проводил. Хотя по VW и BMW допуски на уровень выше (современнее) чем у Shell Helix Ultra E 5W-30.
Странно, но факт. Получается, что производители ориентировали это масло на Европу.
Сам лью Shell Helix Ultra E 5W-30, точно помнил что у него API SN. Насколько знаю, эти масла отличаются в основном только зольностью. То есть одно для авто с сажевыми фильтрами и катализаторами, другое обычное. Поэтому так уверенно и завлял. Сори. Век живи, век учись.
P.S. Shell Helix Ultra Extra 5W-30 ранних выпусков, в старой упаковке, имел допуск API SL/SM. Тем более странно. Пожалел Shell денюжку на омологацию. Видать экономить начали.
operator
Сообщение vvp » 01 май 2013, 12:08
И каков вывод?
Shell Helix Ultra Extra соответствует стандартам KIA, с гарантии не слечу?
vvp
Сообщение operator » 01 май 2013, 12:21
Боюсь что-либо утверждать. На мой взгляд масло, как масло. Малозольное.
По поводу гарантии, вопрос коммуникации. Свое масло - всегда лишний повод у ОД для нытья. Пусть оно хоть трижды отвечает всем требованиям. Надо договариваться.
operator
Сообщение saollepa » 13 май 2013, 21:00
недавно взял новый соренто проехал 2100 км вроде надо делать 0 то но у официалов не хочу там слишком цены завышены , в сервисной книжке рекомендют шел хеликс но покупать его можно легко напоротся на подделку, может кто что посоветует хочется выбрать масло раз и навсегда, движок донс 2,4 л
saollepa
