Плохо искалionovvvvv писал(а): искал шестигранник на рейке да так ине нашел
Ищи с левой стороны(на схеме №4).
ionovvvvv писал(а): Искал искал шестигранник на рейке да так ине нашел. Биение слышно, как уже писали, именно поезде на неровностях. Течи нигде не видно, пыльники вродь целые.
Nikolay0812 писал(а):Ищи с левой стороны(на схеме №4).Предварительно купи пружинку п/н 577293E010 и втулку п/н 0K55232111 .Втулка упора рейки-пластиковая и со временем изнашивается.на схеме № 7-втулка,№24-пружина.
Nikolay0812 писал(а):Эти манипуляции" можно сделать даже лёжа под машиной(но удобнее-на подъемнике,к тому же будет проще отрегулировать степень затяжки,чтобы не "закусывало" руль,если перетянешь)
Если механизм разбирали, то вначале устанавливаем упор рейки с уплотнительным кольцом до касания рейки, затем вкладываем стопорное кольцо, пружину и наживляем гайку. Затягиваем гайку моментом 1,12-1,37 кгс•м, затем отпускаем ее на два деления (24°), чем обеспечивается зазор 0,12 мм между гайкой и упором рейки. Проверяем легкость перемещения рейки, отсутствие стуков и заеданий.
Gubkin писал(а):Вынул вчера прижимной поршень поз.7, набил под него смазки
