Подключение доводчиков стёкол на Sorento XM
Re: Подключение доводчиков стёкол на Новый SORENTO
Сообщение raptor » 28 авг 2012, 13:45
Echelon
у меня на премиуме 11г. все работает! может надо диллеру задать вопрос - например на форде фокус 2 у меня было что после отключения АКБ авторежим стекол отключался и его надо было подключить и настроить с помощью некоторых манипуляций с кнопками стекол в крайних положениях стекол по инструкции! может и здесь такая же ерунда!?
raptor
Сообщение Микетыч » 28 авг 2012, 13:49
Echelon писал(а):функции автоматического опускания-подъема при небольшом удержании клавиши нет
немного не понятно, у меня работает только в крайних положениях кнопки, если слегка нажимать , то только в момент нажатия стекло движется...
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение raptor » 28 авг 2012, 13:58
Микетыч писал(а):немного не понятно, у меня работает только в крайних положениях кнопки, если слегка нажимать , то только в момент нажатия стекло движется...
кстати все верно! именно так он и должен работать - если кнопки нажата до упора, то срабатывает авторежим, а если не до упора, то пока нажата кнопка стекло движется! значит Echelon либо выразился неправильно и у него трабл какой-то, либо просто не правильно включает авторежим стеклоподъемников!
raptor
Сообщение Echelon » 28 авг 2012, 15:54
Братцы, спасибо всем за помощь. Сходил сейчас проверил: действительно, при сильном продавливании клавиши вниз стекло опускается автоматически вниз до упора (чайник, почти два года так ездил и не знал :D :D ).
Но вверх автоподъема нет, пробовал и с силой и без тянуть клавишу - все равно приходится держать :(
Лучше дизеля может быть только турбодизель!
Echelon
Благодарил (а): 563 раз.
Доп. информация: Темно-серый мышь-Престиж.
Сообщение nikosan » 28 авг 2012, 18:21
если на кнопках написано Авто и не поднимается автоматически,то надо настроить.(на лексусе было так- при включенном зажигании нажимаешь и удерживаешь кнопку вниз и когда стекло внизу конопку отпускаешь через 5 секунд,потом сразу так же вверх и все запоминает.)
nikosan
Сообщение Echelon » 29 авг 2012, 20:57
Спасибо еще раз всем. И в инструкции все прочитал (стр. 4-24)
Кстати, для сброса-инициализации схемы автоматического стеклоподъемника у нас достаточно в положении ON замка зажигания довести стекло вверх до упора и продолжать удерживать кнопку в верхнем положении еще не менее одной секунды.
НО, как выяснил, у моей машины нет у клавиши водительского стекла дополнительной позиции-щелчка в верхнем положении. Когда и должен включаться автоматический подъем вверх. Причем в нижнем положении эта позиция-щелчок есть и нижний "автомат" работает. Бракованный выключатель, наверное :(
Echelon
Сообщение Ms_Metos » 29 окт 2012, 22:13
Echelon писал(а):Братцы, спасибо всем за помощь. Сходил сейчас проверил: действительно, при сильном продавливании клавиши вниз стекло опускается автоматически вниз до упора (чайник, почти два года так ездил и не знал...Но вверх автоподъема нет, пробовал и с силой и без тянуть клавишу - все равно приходится держать
Не знаю какого года у вас авто,но
У меня был Getz 2003,там кнопка авто подъема стекла была только на водительскую дверь и только вниз,нашел на форуме статью,что если на плате управления стеклоподъемниками замкнуть 2 клемы путем пайки провода,получаешь функуию Авто Закрытия окна при сильном нажатие клавиши вверх,
купили недавно Соренто так же 2003г там Управляющая плата такая же ( как и кнопки ) пока что еще до пайки провода не добрался,но думаю схема та же,если нужно могу выложить фото платы
Ms_Metos
Как подключить доводчики стекол и люка?
Сообщение I v » 04 мар 2013, 14:57
Кто-нибудь подключал доводчики? Где подключать, и как реализовать? Может есть у кого фото,или хотя бы рисунок набросать?
I v
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: 검정색
Re: Как подключить доводчики стекол и люка?
Сообщение rotenflecke » 04 мар 2013, 17:42
просил вывести штатную сигналку - не смогли..
на другой машине Старлайн спокойно на кнопки "заводили"
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение Микетыч » 05 мар 2013, 18:05
rotenflecke писал(а):спокойно на кнопки "заводили"
С мультиплексом бывают проблемы
Микетыч
Блок повышения комфорта
Сообщение Ri. » 22 апр 2013, 13:41
Доброго времени суток. На просторах инета напал на такую вещицу..
http://ultraled.com.ua/product/lincomm- ... itsubishi/
Есть ли такой блок на Sorento?
Ri.
Доп. информация: кореец TLX
Сообщение Андрей.л » 20 ноя 2013, 20:41
I v писал(а):Кто-нибудь подключал доводчики? Где подключать, и как реализовать? Может есть у кого фото,или хотя бы рисунок набросать?
Присоединяюсь к вопросу. У ОД сказали, что нельзя установить, так как будет мешать функция антизащемления. У меня остался Мангуст на 4 стекла, привык я к нему, а Сорика пару раз с открытым окном уже оставлял
Андрей.л
Благодарил (а): 135 раз.
Доп. информация: кореец, "белый перламутр", Limited Speсial, панорама, кожа, 19", TPMS, контроль разметки и слепых зон, ГУ Навител
Сообщение rotenflecke » 21 ноя 2013, 09:55
вопрос не в мангусте, а как штатную сигналку с ним подружить ;)
с дополнительной сигналкой думаю проблем не будет ;)
rotenflecke
Сообщение operator » 21 ноя 2013, 11:23
rotenflecke писал(а):как штатную сигналку с ним подружить
Штатная сигнализация активируется через 30 сек. после постановки на охрану. Напряжение на всех управляющих системах пропадает тоже через полминуты после закрытия автомобиля. Этого времени должно спокойно хватить, чтобы доводчик выполнил свою работу. Так что с этой стороны, думаю проблем особых не должно возникать.
Андрей.л писал(а):будет мешать функция антизащемления
Не совсем понимаю, причем одно к другому. В режиме автоматического подъема стекла на передних дверках поднимаются у нас без проблем. До конца, и останавливаются. А на машинах 13-го года, если не ошибаюсь, на всех четырех дверках. Практически тот же принцип, что и дотяжка.
На мой взгляд, основной вопрос - это найти откуда команду давать доводчику. Остальное - дело техники.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение rotenflecke » 21 ноя 2013, 11:40
operator писал(а):найти откуда команду давать доводчику
вот про это я и говорю ;)
мои знакомые установщики не берутся.. говорят на обычных сигналках понятно откуда брать, а в штатную - не полезут
rotenflecke
