Замена топливных форсунок
Re: Замена топливных форсунок
Сообщение BlkDem » 01 мар 2013, 17:06
Покупал. 2 раза. Первый раз оригинальную, второй - восстановленную. Никаких претензий не имею.
Добавлено через 1 минуту 2 секунды:
И, собственно, я даже ссылку на сайт удалять не буду, т.к. это уже фактически многократно проверенный поставщик.
Сообщение YAN » 01 мар 2013, 19:11
qein1 писал(а):Покупал ли кто востановленные форсы В Глобал Авто
BlkDem писал(а):Покупал. 2 раза. Первый раз оригинальную, второй - восстановленную.
Покупал один раз,но сразу две восстановленных.Сразу после установки лили в обратку поровну,после 1.5 тыков одна лила на горячую 16 мл.,другая 10 мл.По прибытию форсунок из ремонта от Лёхи Юрьича были заменены комплектом.
Добавлено через 3 минуты 32 секунды:
У меня вопрос к знатокам.Для какой цели установлен обратный клапан в обратной магистрали форсунок? У меня например он не установлен и посему я не испытывал никаких проблем с заводкой даже тогда,когда одна форса лила в обратку более 20 мл.за 15 сек на работающем моторе.Может он больше вред,чем польза?
Сообщение BlkDem » 01 мар 2013, 19:19
С момента первой покупки до продажи авто на первой форсе проездил 2 года, на восстановленной - год.
Т.к., граблей с пуском, расходом и пр. не имел, на перелив в обратку не проверял.
Сообщение Лёха Юрич » 01 мар 2013, 22:17
YAN писал(а):.Для какой цели установлен обратный клапан в обратной магистрали форсунок?
для того что б если лопнет шланг обратки между форсунками , не залить все струей салярки от обратки ТНВД , т.к без клапана ей будет легче идти через лопнувший шланг нежели уходить в бак, а так наружу потечет несравнимо меньший поток только от обратки форсунок.
а так же как мера против завоздушивания системы по той же причине ( негерметичность косички обратки между форсунками)
удачи
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение YAN » 01 мар 2013, 22:18
Лёха Юрич
Спасибо!
Сообщение Denis_Vladivostok » 02 мар 2013, 02:18
Сегодня сделал тест на горячую
1-я форсунка 13 мл
2-я форсунка 12 мл
3-я форсунка 14 мл
4-я форсунка 13 мл
Какие будут мнения? Не мешать машине работать? И копать в другом месте?
Кстати обратите внимание, что вторая и третья форсунка - мокрые, то есть когда снимал шланг обратки с них, то облил соляркой, 1-я и 4-я сухие.
вот фото с предыдущей страницы
Тема: Замена топливных форсунок, Сообщение #882272, Автор: Denis_Vladivostok
Добавлено через 10 минут 28 секунд:
Лёха Юрич
Может прокомментируешь? Или лучше снимать и тащить на стенд?
Denis_Vladivostok
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение Лёха Юрич » 02 мар 2013, 18:24
по обратке не плохо , и она явно не относится к твоей проблеме.
я уже неоднократно писАл , что обратка не привязана к "податке" , и то что видит сканер совершенно не связано с обраткой.
т.о , если диагносты , на основании показаний сканера, сказали что форсунки льют , то надо снимать и на стенд , смотреть ЧТО они наливают по подаче ( в цилиндр), т.к сканер не видит обратку , он видит только "перекос" форсунок по подаче.
удачи
Лёха Юрич
Сообщение Denis_Vladivostok » 02 мар 2013, 22:22
Лёха Юрич
Ясно, спасибо. Значит нужно тащить на сканер.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Лёха Юрич » 02 мар 2013, 22:39
.. на стенд.
Лёха Юрич
Сообщение Denis_Vladivostok » 03 мар 2013, 01:43
Лёха Юрич
Ну да это я и имел ввиду))) Думал об одном, а написал другое... А подскажите ещё, форсунки нужно затягивать динамометрическим ключом?
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Лёха Юрич » 03 мар 2013, 12:59
конечно.
новая шайба и злобная чистка колодца форсунки
Лёха Юрич
Сообщение Denis_Vladivostok » 03 мар 2013, 15:03
Лёха Юрич
Шайбы у меня есть и резиновые колечки. А как чистить?
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение sem » 03 мар 2013, 15:30
Denis_Vladivostok писал(а):А как чистить?
я на 43 стр. писал. если не так - поправьте.
sem
Доп. информация: чиповка в чипико. был сорик 2006, 170 л.с,TOD, АТ, кореец. чиповка в чипико. был сорик 2004, 145 л.с,TOD, АТ. чипован.
Сообщение Denis_Vladivostok » 03 мар 2013, 15:41
sem
Я не совсем понимаю что за фреза нужна.... И как ей чистить...
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение BlkDem » 03 мар 2013, 16:13
Фреза не принципиальна, важно понять суть мероприятия. В теме описан разный инструментарий и разные варианты ;)
