Пружины от Влада для Sorento XM
Re: Пружины от Влада для Sorento R
Сообщение Mokarran » 01 мар 2013, 09:01
Vladsprings писал(а):Наши пружины со стойками 650 - вариант вполне, если стойки не умерли из-за просаженных пружин. Если хочется большего, тогда уже нужно менять на неоригинальные амо, с потерей гарантии на них естественно, (но только на амо).
А можно наименование пружин, аммо и стоек. Вчера общался с ОД они сказали, что есть вариант легальной замены, но нужно понимать, что конкретно будет ставится.
Mokarran
Доп. информация: Черный, Люкс, в процессе переделки.
Сообщение Vladsprings » 01 мар 2013, 10:57
Номера пружин наших пока не скажу. Обзываются они у нас "передние на бензин 5+1/2 последний вариант, задние на 460" , для дизеля "4+3/4 последний вариант, задние на 460" - цифр пока не придумали :oops: . Влад счас этим и занят долгими зимними вечерами.
А аморты - и на передних, и на задних на конце должны быть цифры 600 или 650 - эти аналогичны друг другу .
ТОлько они, ни в коем случае никакие 100,200,400,500,510 и т.д.
Вроде бы на 2013 появились аморты семисотые, но пока их в руках не держали.
Vlad springs - Заказы. Телефон: +7(911)11Ч-77-57 Артур. Е-майл: parma_70@mail.ru
Vladsprings
Благодарил (а): 293 раз.
Доп. информация: Пассат
Сообщение Serp35 » 01 мар 2013, 11:30
Артур,есть проблема,в личке,что делать?
Последний раз редактировалось Serp35 02 мар 2013, 13:40, всего редактировалось 1 раз.
Serp35
Доп. информация: Махнул не глядя на ТLC PRADO 150
Сообщение Лео » 01 мар 2013, 13:59
Serp35 писал(а):что делать?
Для начала: указать модель, год и двигатель машины :crazy:
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Владимирыч » 01 мар 2013, 22:33
Vladsprings писал(а):задние на 460" - цифр пока не придумали
Я придумал: "Фуфло" можно назвать. Не выше 445.
Vladsprings писал(а):А аморты - и на передних, и на задних на конце должны быть цифры 600 или 650 - эти аналогичны друг другу
Так зачем людям с пятисотыми голову морочите и продаете???
Владимирыч
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Bright Silver,
чипован Paulus, Пружины H&R (VladSprings снял), амо сзади - Koni 8240-1215
Сообщение Vladsprings » 02 мар 2013, 06:43
Serp35 писал(а):Артур,такая проблема,что делать?
Даже если ты авто продал, гарантия все равно остается.
Все вопросы с гарантией и заменами, если не устраивает завышение и т.д., счас мы ведем через свой сайт.Заходишь на http://www.vlad-springs.com/blank-zakaz.html ,выбираешь пункт ЗАМЕНА ПО ГАРАНТИИ , далее -все как при обычном заказе.
Окошки где прикручиваются фотки, пока не работают, так что фотки прислать придется отдельным письмом мне на майл.
Все вопросы мы решаем.
Добавлено через 4 минуты 58 секунд:
Владимирыч писал(а):Так зачем людям с пятисотыми голову морочите и продаете???
Илья, если ты не понял, Нью -это машина с очень непростой подвеской.
Одними пружинами вопрос не решается.Мы ПЫТАЛИСЬ сделать это - не шмогли.
Поставь назад 650, а ещё лучше - Кони ХТ 8240-1215 - и будет тебе счастье.
На 46.
Последний раз редактировалось Vladsprings 16 мар 2013, 17:09, всего редактировалось 1 раз.
Vladsprings
Сообщение val_grig » 16 мар 2013, 17:04
Артур, привет!
Пока готовлю отчет по замене штатных пружин, запощу фотку новоиспеченного богомола :)
Задок не сильно задран, как считаешь?
val_grig
Клубный шашлычник
Благодарил (а): 321 раз.
Сообщение Vladsprings » 16 мар 2013, 17:12
Сзади по аркам какая высота? До 47 см сзади на штатных амортах поднимается , выше низя. в Москве у клубня на 47см все нормально, он рад.
А вид -зачетный получился :Yahoo!: Красавчег! Как осчусчения? давай, делись :wink: :oops:
Vladsprings
Сообщение Стражник » 17 мар 2013, 08:44
Да простят меня господа сарентоводы что влезаю со своим санта фе :hi:
по большому счету владельцам санта фе интересующихся данным вопросом особо и податься не куда ,
на одном ресурсе нет разделения по годам выпуска авто все обсуждается в одной теме и 2000г.в и 2012г.в ,
короче черт ногу сломит ,на втором и разделения по годам выпуска есть и т.д и т.п и темы по данному вопросу есть
(вот одна из них http://forum.santafe-autoclub.ru/index.php?showtopic=13068&hl= может кому интересно будет почитать)
но особая активность в них не прослеживается ,может народ все устраивает :roll:
у меня Hyundai Santa Fe F/L 2.2 197л.с. Дизель 2010г.в не скажу что сильно напрягает работа подвески ,
вот в морозы да :oops: зад работает дубовато ,ну а летом, да еще при полной загруженности авто ,удары в одбойник на неровностях напрягают :cry:
Vladsprings писал(а):Санта Фе 2 и Санту Нью.
немного истории по модели :oops: (а то не очень понятно что значит санта фе 2)
1. Santa Fe - (2000-2004), 2004-2006 - рестайлинг
2. Santa Fe Classic (с 2006 года-2011 Тагаз рестайлинговая версия).[/b
[b]3. Santa Fe New (2006-2009).
4. Santa Fe FL (2010...).
5. Santa Fe DM (2012...).
Vladsprings писал(а):Нужны пилоты в Питере для тестирования и изготовления комплекта пружин на Санта Фе 2 и Санту Нью.
на 2010 г.в (Santa Fe FL) если я правельно понял у вас пружины есть ?
Стражник
Доп. информация: Kia Sorento MQ4
3.5 бенза
Сообщение ANVITOS » 17 мар 2013, 14:31
Стражник
Олег, у нас на Соренто ( образца 2009 г.), на задних рычагах красуется надпись "Hyundai Santa Fe" и соответствующий значек нанесен. Сам лично видел.
Кроме того некоторые сорентоводы ставят себе назад каяба-аморты с вашего автомобиля, подходят в точности.
Так что задние пружины можно смело ставить. Подойдут.
Стражник писал(а):удары в одбойник на неровностях напрягают
Вот это пропадет, даже не сомневайся.
За передок, если интересно лучше позвони Владу, он подскажет точно, а если очень надо может изготовить единичный экземпляр, под конкретный, даже не серийный авто :)
Мне делал, я остался очень доволен.
Я люблю её по-своему. И она меня ... по-моему
ANVITOS
Благодарил (а): 49 раз.
Доп. информация: ПРЕСТИЖ, черный,
IGO от ShineOn,
Пружины от Влада.
Grand Santa Fe, 2018 г. Style, белый, дизель.
Сообщение val_grig » 17 мар 2013, 14:45
Vladsprings писал(а):Красавчег! Как осчусчения? давай, делись
Было на стоковых пружинах: клевки носом при торможении, как на Соренто-2, прям один-в-один. Небольшая раскачка и пробои передка на трассе.
После замены пружин подвеска ЗНАЧИТЕЛЬНО улучшилась: стала более собранной. Раскачи исчезли, клевки носом тоже пропали. Машина стала выше не в ущерб комфорту. Ямки и кочки теперь проглатывает незаметно. Ездил пока немного после замены, от силы км 18-20. Буду отписываться в процессе эксплуатации.
Да, сегодня сделал развал-схождение. Не зря, замечу. Все параметры нуждались в корректировке. Что, сопсно, и было сделано :)
val_grig
Клубный шашлычник
Сообщение Алексей Омск » 17 мар 2013, 15:04
Стражник писал(а):у меня Hyundai Santa Fe F/L 2.2 197л.с. Дизель 2010г.в не скажу что сильно напрягает работа подвески ,вот в морозы да зад работает дубовато ,ну а летом, да еще при полной загруженности авто ,удары в одбойник на неровностях напрягают
На форуме санто ты писал что все устраивает в подвеске? Темнишь :wink: Ставь назад пружинки другие и амо кони и забудешь про подвеску.
Алексей Омск
Сообщение Стражник » 18 мар 2013, 08:12
Алексей Омск писал(а):На форуме санто ты писал что все устраивает в подвеске? Темнишь
так по большому счету она так и есть :wink: скоро весна ,тепло дубоватость зада пропадет :roll: да и груженым не особо часто езжу
но все таки иногда же езжу, вот в это время и
Стражник
3.5 бенза
Сообщение Vladsprings » 18 мар 2013, 11:02
Стражник писал(а):на 2010 г.в (Santa Fe FL) если я правильно понял у вас пружины есть ?
Приветствую, Олег!
Благодарю за разъяснения по обозначениям модельного ряда.Мы ставили на Санту Классик. На другие - ещё опыта не было.
Сразу вопрос : у Санты Нью и Санты ФЛ были отличия по подвеске, или только фэйс-лифтинг? Пружины не сравнивали - нет информации?
Я думаю абсолютно так же, как Андрей ака ANVITOC . Скорей всего ,подвески Санты Нью и Сорика Нью одинаковы, как одинаковы подвески Спортажа 2 и Таксона, Спортажа3 и Икс35.
Конечно же, это нужно проверить.По подвеске Соренто Нью мы разобрались, вопросов больше нет.Подойдут ли пружины на Санта Фе Нью от Соренто Нью -чтобы проверить -для этого нужны пилот с машиной. Если готов на тесты - велком в личку.
Добавлено через 13 минут 32 секунды:
val_grig писал(а): Буду отписываться в процессе эксплуатации.
Валерий , а не сохранилось фоток, как было до,чтобы видна разница была визуально? Твои наблюдения будут очень интересны :Yahoo!: ! А то просишь людей, чтобы отписывались спустя полгода -год ,два года, три года и т.д. - а в ответ :Search: .
Насчет развала - прав абсолютно, что сделал. Ещё проверь давление в шинах, а то ОД любят до 2,6 качнуть.
Vladsprings
Сообщение Владимирыч » 29 мар 2013, 21:58
Перевозил недавно 450 кг ламината + 50 кг доп. оборудования + 105 кг себя по "не очень" дороге, надо отдать должное - пружинки Влада выдержали!!! В отличие от штатных, которые (1,5 года назад) при гораздо меньших нагрузках просели.
Владимирыч
