Замена цепи ГРМ
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение MN77 » 28 фев 2013, 18:42
Сегодня сменил цепь со всеми башмаками и натяжителями/успокоителями. Крутить колено для совпадения меток устали. Добились меток на цепи сверху на распредвалах как положено и на ТНВД справа (оранжевые звенья), напротив них нарисовали метки на звездочках канцелярской замазкой и - вуаля!
Итог - движок работает как бензиновый.
Хорошая тема - сменить цепь на не новом авто!
Авиадоставка и таможенное оформление в Шереметьево.
MN77
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: кореец, H&R+Sachs по кругу, супер-TOD от Левы, полный Webasto
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение rashidhai2009 » 28 фев 2013, 19:19
MN77 писал(а):Сегодня сменил цепь
Одну, верхнюю?
rashidhai2009
Благодарил (а): 81 раз.
Доп. информация: Синий-тёмно-серый Лиметед в Кемерово
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение MN77 » 28 фев 2013, 19:23
Одну верхнюю, она более всего работает.
MN77
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Roman73 » 28 фев 2013, 19:25
MN77 писал(а):сменил цепь
Какой пробег авто? Что обнаружено при вскрытие, там цепь вытянута (на сколько?), выработка на башмаках и т.д.?
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение MN77 » 28 фев 2013, 19:28
131 000.
Выработка есть, но не критичная, натяжитель вышел см на 2-3, вытянутость не смотрели особо.
MN77
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение kral796 » 01 мар 2013, 04:53
MN77 писал(а):Одну верхнюю, она более всего работает.
чойто?! средня плюсом к верхней крутит еще и ТНВД...
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение family34 » 01 мар 2013, 06:20
мужики кто менял цепи подскажите пожалуйста, мне тут один кулибин доказывает что если менять то все три цепи, грм тнвд и маслонасоса??? у меня соренто 2005 года с двс d4cb с пробегом 128 тыс. Гремит движок уже солидно грешу на цепь грм! Что делать?
family34
Доп. информация: KIA SORENTO 2005 г.в. с дизельным двигателем 2,5 марки D4CB, АКП, комплектация LIMITED
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение MN77 » 01 мар 2013, 07:50
Смени верхнюю. Почитай всю тему, усилия на среднюю и нижнюю минимальны. Тем более, что менять только верхнюю, очень бюджетно выходит. Но можно, конечно, и пол движка разобрать...
MN77
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение kral796 » 01 мар 2013, 11:00
MN77 писал(а):усилия на среднюю и нижнюю минимальны
да как так то?!!!
может чего туплю - дык поправьте... всю херню в двигле воротит коленвал... на его звезде висит и маслоносос и балансиры - но это копейки. от него же отходит средняя цепь, которая крутит и ТНВД и ГРМ. верхняя крутит только ГРМ... соответственно говорить что верхняя в заднице в сравнении со стредней - некорректно... средняя больше нагружена (по крайней мере не меньше) чем верхняя.
kral796
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение belyaev pavel » 01 мар 2013, 13:20
Почитайте темы про обрыв средней и нижней цепей ! И делайте выводы , стоит ли экономить на своём :wink: !!!
Кто то проходит по 220000 км, без замены цепей , а у кого то рвёт на 90000 , причём не обязательно что верхнюю...
Добавлено через 50 секунд:
kral796 писал(а):средняя больше нагружена (по крайней мере не меньше) чем верхняя
+100000
belyaev pavel
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение family34 » 02 мар 2013, 03:53
мужики не ругайтесь, получается надо все менять ! Что средняя меньше нагружена это-то понятно, вот только может она давать токой сильный звон. И вообще как бы уточнить что именно лязгает? Дорого не дорого, хочется узнать.
family34
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение MN77 » 02 мар 2013, 08:27
можно поменять и все. а звенит, как я понимаю, верхняя цепь, ибо, у меня после ее замены звон исчез. но я поменял вот это:
24351-4A020 Цепь грм
24380-4A030 Гидронатяжитель цепи
24386-4A030 Рычаг гидронатяжителя цепи
24387-4A030 Успокоитель цепи грм
24388-4A030 Планка натяжителя цепи
заодно и
7PK2265 Ремень поликлиновый
MN77
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Roman73 » 02 мар 2013, 08:44
А на каких режимах звон больше проявлялся? Холодный-горячий, ХХ-обороты.
Roman73
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение MN77 » 02 мар 2013, 08:54
на холодную больше, больше вони было от машины, мне кажется
на горячую вроде поменьше
MN77
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Ханурик » 04 мар 2013, 04:40
Сменил у себя цепи ВСЕ, скажу так сфоткал вывешивал разнице в длине как таковой не нашел НО! если проверять как мне показали (сложить цепи и вытянуть по звеньям попытаться вытянуть ее в ровную линию и посмотреть просис, у новой он не должен превышать 1,5-2 звена) так и есть на самом деле сравнивал обе цепи у старой провис ровно в половину больше чем у новой. И по натяжителю когда цепь ставишь сразу видно :wink:
Цепи на самом деле меняются просто, ничего там сложного нет. кстати не какие валы не скачут :oops: я балансировочные даже не стапорил. хотя отверстия нашел без проблем и как стопорить понял только отвертку нужного диаметра не нашел поэтому решил попробовать так поставить, и как оказалось вообще без проблем. Но заметил одну особенность. центральная цепь (к/в - балансил - ТНВД) выставляешь по меткам потом выставляешь вторую (Маслонасос - балансир - к/в) потом бац натяжители отпускаешь, все метки стоят начинаешь крутить и замечаешь что на центральной цепи местка на цепи и метка на валах совпадают но на маслонасосе метки на цепи вообще где то, в стороне но при этом метки на шестернях стоят как положено т.е. совпадают. Тоже самое с верхней цепью когда ее поставите по меткам потом прокрутите коленвал и увидите что раз в 6 полных оборотов коленвала метка на шестернях распедвала и шестерни ТНВД совпадут с меткой на задней крышки но если смотреть метку на самой цепи то там вообще совпадений нет. потом узнал у мотористов они мне пояснили что метки которые нанесены на самой цепи смогут совпасть еще раз с метками на шестернях раз в двести с лишним оборотов :oops: так что выставляем метки чтоб метки на шестернях и метки на корпусе (задней крышки) совпали и соответственно чтоб нам не запутаться выставляем метки на самой цепи, а когда проверяем совпадение меток то на саму цепь внимание не обращаем смотрим только совпадение меток шестерен и задней крышки.
ну как то так :oops:
Ханурик
Доп. информация: Дизель, турбина, сепар
