Маслоотбойник на вентиляцию картера 2.5 CRDI
Re: Маслоотбойник на вентиляцию картера 2.5 CRDI
Сообщение M a r t i n » 13 фев 2013, 17:53
Может левак?
Я правда имел ввиду, что размер всамыйраз, надо будет мониторить состояние, накрайняк родной патрубок разрежу.
А вот и результат работы отделителя, всего пару дней покатался, уже грамулю накапало.
M a r t i n
Благодарил (а): 19 раз.
Доп. информация: ESP, VGT
Сообщение NEPTUN S » 14 фев 2013, 02:13
Вот мой
Шланг специально такой зделал,чтоб гасил вибрацию.Родной кстати тоже загнутый,думал нахера они его загнули,потом дошло.Трубка от какого то сместителя.Во внутрь мачалку ложить ненадо там завихрение и масло на стенки стаканчика оседает и стекает.Ещё есть такие
Здесь крепление другое,а внутри такойже,корпуса у них алюмин.поэтому лёгкие
Добавлено через 10 минут 20 секунд:
M a r t i n писал(а):Может левак?
Незнаю,может просто старьё осталось.Они же на карбюраторные ВАЗ идут,лежат в магазине лет 20.А размер то что надо
NEPTUN S
Сообщение M a r t i n » 16 фев 2013, 01:03
Красиво! :good:
ЗЫ: В мой наверное тоже мочалка неособо нужна, но то такэ...
M a r t i n
Сообщение Volodimir » 16 фев 2013, 02:00
M a r t i n писал(а):мочалка неособо
интересно..но ..тупо и нефункционально.
Volodimir
Сообщение w28888 » 18 фев 2013, 10:30
w28888
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение anton_gl » 18 фев 2013, 11:53
Гламурный... Как только крепить его. Для удержания на весу тяжеловат наверно будет.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 18 фев 2013, 19:16
anton_gl писал(а):Гламурный.
Да,симпатичный :) Место то-найти можно.Только интересно: как он внутри устроен?И как организован слив(на фото не видно).Или каждый раз демонтировать и промывать?
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение belyaev pavel » 18 фев 2013, 19:26
Он вроде на 0.5 литра , ставится на спорткары . Хотел себе поставить , везде было только под заказ .
Кто поставит , отпишитесь , интересненько ....
belyaev pavel
Сообщение traktorist » 18 фев 2013, 20:15
Nikolay0812 писал(а):как организован слив(на фото не видно)
сливной болт на днище,так в описании сказано
belyaev pavel писал(а):Он вроде на 0.5 литра
объем: 400 ml
Дорогой мы называем то место,где собираемся проехать.....
traktorist
Благодарил (а): 136 раз.
Доп. информация: Соренто 2,5 дизель ушел к новому владельцу
Сообщение Pandel » 18 мар 2013, 12:37
поставил маслоотбойник, у меня выдавило масляный щуп, оттуда летит масло и дым. Шо за херь :shock: колечко на форсунке прохудилось?
Pandel
Доп. информация: Separ, диодные фары по кругу.
Сообщение Nikolay0812 » 18 мар 2013, 12:50
Pandel писал(а):колечко на форсунке прохудилось?
Возможно, что так оно и есть.И тяги нет у тебя видимо-то же из за этого.
Почитай про новые кольца и очистку посадочных мест Тема: Замена топливных форсунок
Или маслоотбойник перекрыл выход картерных газов-проверь на проходимость.
Сообщение Pandel » 18 мар 2013, 13:08
прохудившееся колечко влияет на тягу? хотя..
маслоотбойник проверялся путем нагнетания воздуха ртом :lol: проходимость была в норме :lol:
за ссылку спасибо!
Pandel
Сообщение АНДР78 » 18 мар 2013, 14:40
После установки маслоотбойника тоже выдавило щуп, уже дваждыв. ПРоисходит всё на больших оборотах на скорости в районе 130
АНДР78
Доп. информация: Мой жып летает как ракета- спасибо форуму за это!)
Сообщение Gubkin » 18 мар 2013, 16:36
АНДР78 писал(а):После установки маслоотбойника тоже выдавило щуп, уже дважды
значит пропускной способности фильтра в отбойнике не хватает.... эффект забитой ВКГ
ЗЫ... хорошо, что я себе не стал ставить этот фильтр... так и движку не долго убить этим колхозом :(
лучше уж просто шланг под днище, чем риск выдавленных сальников
Сообщение Pandel » 18 мар 2013, 19:29
убрал нафил маслоотбойник. Какого то хрена вся головка цилиндра в масле, там где стоят форсунки. как оно туда попало ваще хз.. :shock:
Pandel
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 5
