, машина ведет себя по уверенней, в поворотах не кренится, вродебы как сбитая стала. По всем моим подсчетам ход подвески передка стал в районе 12-13см. Замерял расстояние от центра до арки в вывешенном состоянии было 54см стало ~60см точно замерить не смог не хватило вылета домкрата не смог оторвать колеса от пола (теперь становится вопрос какой с собой возить домкрат??? если придется менять колесо), в сжатом т.е на колесах 48см У самого картриджа ход штока 20см + 3см гильза в сапог итого 23/2=11,5 но по факту получается 12-13 скорее всего из-за передвижения штока так как он немного передвинулся от рабочего центра в верх, у 650 ход штока 18см. Вообщем я так понимаю если решили становиться на ХеРы то и менять сразу АМО давать подвеске дышать.
Aleks-23 писал(а):на передок КОНЕй 8641-1480 (картриджи)
aad29 писал(а):Вечером
