KOMM писал(а):Толи новый покупать за 5700 на экзисте или искать умельцев кто старый починит
Есть еще вариант - купить б/у на разборке.
avst писал(а):Есть еще вариант - купить б/у на разборке.
KOMM писал(а):Но где такого рукастого человека найти
KOMM писал(а): откуда там окисел вообще
SergAG писал(а):магнитола, подсветка кнопок и подогрев лобового
avst писал(а):Ты всяко ездишь не в помещении. Соль с водяными парами. Контакты реле, по фото видно, грелись - активная коррозия.
А раз идет нагрев/остывание - воздух в коробочке дышит, тут никаким герметиком не поможешь. Это известная беда. Избавление - профилактика. Избавляться от прямого попадания воды конечно надо, но от соляных паров не избавиться.
SergAG писал(а):Тут два варианта. Первый - списать точный код блока и смотреть замену или на разборке, или новый. По вину блок пробивается плохо, даже посланный официалами запрос позже не подтвердился. Любопытно, но у нас с Вами одинаковые разъемы потекли. Но поскольку блоки разные, то и потребители другие глючат. Если будет время, посмотрю на Ваш вариант схемы. Т.е. магнитола, подсветка кнопок и подогрев лобового?
avst писал(а):Совсем не факт. И ты Сергей уже убедился в этом, вроде?
...Стали неправильно работать "писялки". Коррозия была в районе реле сигнала.
Любой глюк имеет свои физические причины, и в них надо разбираться. Между прочим, я-то убедился в том, что те потребители, которые глючили, соответствуют тем контактам, которые окислились. Уверен, что и в "пятнашке" можно было найти эти цепи.KOMM писал(а):Буду признателен за схему данного блока, если имеется.
SergAG писал(а):можно было найти
SergAG писал(а): Для этого пришлось установить прогу с электрическими схемами и долго ее изучать.
5 утра, жена грустит, тёща провожающая её в шоке. У меня было нечто похожее на Газели, и тогда сплавился жгут проводов. Тут все те же симптомы. Я принялся разбирать панель, что бы хоть как-то протянуть до 9.00 когда открывается автосервис с электриком. Приехал к нему почти без панели. Поговорил, он говорит снимай её до конца и буду мол искать, вскрывать жгуты. Я сник, но виду не подавал, молодая жена рядом была всё время
Снял я панель полностью, покидал её назад, на кучи вещей, палатку и прочие атрибуты путешествия.
Mitry писал(а):Сказал, что надо поставить исправный блок и искать замыкания
Gubkin писал(а):Mitry писал(а):Сказал, что надо поставить исправный блок и искать замыкания
какие ещё замыкания ? всё закончится после установки блока
Ускользает от ВАС, двоих. И не стоит откладывать поездку.Mitry писал(а):Медовый месяц ускользает от меня
