Накрылась турбина
Re: Умерла турбина
Сообщение YAN » 10 янв 2013, 17:56
павгав писал(а): какую роль играет?
Он девает турбине вот так! :)
Re: Умерла турбина
Сообщение павгав » 10 янв 2013, 18:17
Не понял?!
павгав
Доп. информация: двигатель GRDI
Re: Умерла турбина
Сообщение YAN » 10 янв 2013, 18:48
павгав писал(а):Не понял?!
Плохо! На видео видел,как раздвигаются и сдвигаются лопасти турбины? Такие турбины называют "турбинами с изменяемой геометрией" или VGA турбины.Так раздвигает эти лопасти не мужик в перчатках а,как раз актуатор турбины(когда турбина уже на моторе),изменяя тем самым давление наддува.Теперь понятно? Ты не стесняйся,спрашивай есличо! :)
Re: Умерла турбина
Сообщение Denis_Vladivostok » 11 янв 2013, 03:40
YAN писал(а):VGA турбины
VGT :)
Denis_Vladivostok
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Re: Умерла турбина
Сообщение alexius » 11 янв 2013, 08:29
может повторюсь: свист турбины допускается при заводке на морозе?
В аптечке БЕЛАЗа, на амбулаторном лечении, может находиться до 6 человек.
alexius
Re: Умерла турбина
Сообщение YAN » 11 янв 2013, 08:31
Denis_Vladivostok писал(а):VGT
Конечно же. :oops:
Re: Умерла турбина
Сообщение semak10 » 09 фев 2013, 17:04
Всем привет! 04.01.13 крякнула турбина. Увидел сизый дым в зеркало. сразу к оф/д. Все подтвердилось. Заказал сам в экзисте.
Пришла отдал оф/д, установили при 2000 оборотах скрежет как будто лопатки трутся или подшипник свистит. Или оф/д не доверять установку турбину. Или бракованная турбина что делать не знаю. По 40000 рублей выкидывать за каждый заезд к оф/д тоже неризон.
semak10
Доп. информация: пружинки HR
Re: Умерла турбина
Сообщение Denis_Vladivostok » 09 фев 2013, 17:20
semak10
А зачем в Экзисте брать? Можно было тогда и у дилера сразу взять чтобы ещё дороже было.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Re: Умерла турбина
Сообщение Андрей.А. » 09 фев 2013, 18:35
Denis_Vladivostok писал(а):semak10
А что, есть дешевле? Ну я имею ввиду оригинал.
Андрей.А.
Доп. информация: EX черный
Re: Умерла турбина
Сообщение morbid » 09 фев 2013, 18:42
Андрей.А.
Тут же ссылки есть, по 22 т.р. прямо В Питере.
У вас вообще красота с ценами на форсунки и турбины...
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Re: Умерла турбина
Сообщение semak10 » 09 фев 2013, 19:02
Там что не оригинал чтоли???? Тоже хундай мобис тотже артикул и код только за 40000 а оф/д 62000т.р ну есть разница???
semak10
Re: Умерла турбина
Сообщение Gubkin » 09 фев 2013, 19:10
semak10 писал(а): при 2000 оборотах скрежет как будто лопатки трутся или подшипник свистит
актуатор спецы не крутили ? попробуй во время этого свиста и трения флажок актуатора вверх приподнять пальцами на 1 см, например.
Re: Умерла турбина
Сообщение semak10 » 09 фев 2013, 19:13
А при установке новой турбины там надо регулировать актуатор???? Или мастер при установке забыл маслицем промазать шприцом??? Может при сработке турбины ход лопаток не правильный????? Ужее столько на форуме пролопатил и незнаю....
Я над спецами то не стоял, в затылок не дышал может и что накрутили. Может обиделись что не у них турбину заказал.
semak10
Re: Умерла турбина
Сообщение Gubkin » 09 фев 2013, 19:26
semak10 писал(а):А при установке новой турбины там надо регулировать актуатор??
говорят, что кур доят не надо
но проверить давление надува не повредит.
У меня после ремонта актуатора был передув и при сбросе газа турбина так же шоркала (2,3 атм. абсолюта дула)
поднял флажок, стало 1,8 атм ... шоркание и свист пропал
ЗЫ.. The life begins after 2 bar! :D
Re: Умерла турбина
Сообщение semak10 » 09 фев 2013, 19:38
У тебя при сбросе газа шоркала а у меня при наборе оборотов за 2000 шоркать начинает. А как ты флажок поднял???
 Замечание от модератора: YAN
Настоятельно рекомендую к прочтению :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников! ,а пока устное замечание за нарушение п.5 Правил.
semak10
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 7
