павгав писал(а): какую роль играет?
Он девает турбине вот так!
павгав писал(а):Не понял?!
Denis_Vladivostok писал(а):semak10
А зачем в Экзисте брать? Можно было тогда и у дилера сразу взять чтобы ещё дороже было.
semak10 писал(а): при 2000 оборотах скрежет как будто лопатки трутся или подшипник свистит
semak10 писал(а):А при установке новой турбины там надо регулировать актуатор??
Gubkin писал(а):semak10 писал(а):А при установке новой турбины там надо регулировать актуатор??
говорят, чтокур доятне надо
но проверить давление надува не повредит.
У меня после ремонта актуатора был передув и при сбросе газа турбина так же шоркала (2,3 атм. абсолюта дула)
поднял флажок, стало 1,8 атм ... шоркание и свист пропал
ЗЫ.. The life begins after 2 bar!
