Замена меди на оптоволокно в доме
Сообщение Andryyy » 05 фев 2013, 23:06
Всем здравствуйте! У нас в доме МГТС меняет телефонные линии медные на оптоволокно, доводит кабель оптический до квартиры, в квартире ставять коннектор и подсединяют уже медную линию в квартире. Пообщавшись с представителем установщиков услышал много всякого, что это и программа государственная и технология передовая и тв и интернет. Но почитав в инете, нашел много нелицеприятного. Народ, у кого уже поменяли всю эту требуху в доме, как работает, стоит -ли менять? Да, если отказываешься, то вроде как остаешься без стационарного телефона. Все это происходит в Москве.
Homo sum, humani nihil a me alienum puto
Andryyy
Re: Замена меди на оптоволокно в доме
Сообщение grom » 05 фев 2013, 23:30
Andryyy
Надо у Лепехи спросить, он кажеться в теме.
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение sandr » 05 фев 2013, 23:38
Andryyy
Андрей в моем доме поменяли пожалуй всем,кроме меня...а все потому что у меня квартира на охране...ни на что не влияет,все работает...
sandr
Клубный Самоварщик
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: были:
Сообщение Hrom » 05 фев 2013, 23:43
Andryyy писал(а): стоит -ли менять?
Конечно стоит,с оптоволоконном много интересных возможностей открывается.
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение sandr » 06 фев 2013, 00:00
написал бы что ли какие...??? глядишь и я сподоблюсь...
sandr
Клубный Самоварщик
Сообщение JAVet » 06 фев 2013, 00:16
У мну недавно поменяли на оптический модем, большого различия в работе телефона не заметил, положительный момент вай-фай интернет по всей квартире.
JAVet
Сообщение Страусь » 06 фев 2013, 03:53
Andryyy писал(а):Но почитав в инете, нашел много нелицеприятного
Об оптоволокне?? Или об МТС?
Уже наверное ко всем зданиям вместо меди оптоволокно подходит. Ничего, еще никто не жаловался :)
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Евген81 » 06 фев 2013, 07:55
Страусь писал(а):Уже наверное ко всем зданиям вместо меди оптоволокно подходит. Ничего, еще никто не жаловался
:wink: поддержу!
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение YAN » 06 фев 2013, 08:51
Евген81 писал(а): поддержу!
Спасибо,сам,сам,сам! :)
Не далее,как на прошлой неделе я менял провайдера из-за того,что мой "старый"провайдер использовал ещё старинную технологию в интернете.А именно,по телевизионному кабелю передавался сигнал,кторый поступал в модем и т.д.Проблемы начались с того момента,когда мне,как давнишнему абоненту увеличили скорость интернета за те же деньги.Если раньше у меня было 5 Мбс,то стало 15 Мбс.Модем или кабель перестали справляться с данной скоростью и меня периодически начало выбрасывать из сети и так часто и в самые не подходящие моменты,что стало просто бесить.При обращении в службу поддержки мне нечего толком не смогли объяснить и предложили арендовать у них новый роутер(по их словам,мой роутер, купленный у них же два года назад.перестал справляться с увеличенной скоростью).Я арендовал,но проблема осталась.Тогда провайдер предложил подключить мне ещё услугу телевидения и тогда,при подключении услуги мне будет заменен модем на более скоростной,при отказе от услуги,модем останется старым.Прямо какой-то лохотрон.
Я решил сменить провайдера,благо есть из кого выбрать.Выбрав.я стал вникать во все хитрости,чтобы очередной раз не лохонуться.Новый провайдер использует уже новые технологии,личный модем уже не нужен и кабель напрямую соединяется с роутером через витую пару(обычный интернет кабель).Т.е. все дома в моём квартале соединены оптоволоконным кабелем(ОВК),далее ОВК разведен по парадной до каждого этажа(разветвители установлены на лестничной площадке в распределительном щите) и уже по квартирно разводится витой парой.Мастер производящий монтаж,объяснил,что витая пара спокойно держит скорость до 100 Мбс,а большую скорость провайдер обеспечить не в состоянии по тех.причинам.Стоимость витой пары в разы меньше,чем ОВК,поэтому нет смысла переплачивать.Как-то так. :)
Сообщение BlkDem » 06 фев 2013, 08:57
YAN писал(а):кабель напрямую соединяется с роутером через витую пару(обычный интернет кабель).Т.е. все дома в моём квартале соединены оптоволоконным кабелем(ОВК),далее ОВК разведен по парадной до каждого этажа
Это давно и повсеместно используемая технология. Заводить оптику непосредственно в квартиру смысла особого не вижу.
Честно, не вникал, но подозреваю, что "чистых" бытовых роутеров с "оптическим" интерфейсом не много. А если и есть, то стОят они не дешево.
Можно воспользоваться медиаконвертером и преобразовать оптику в эзернет, но, опять же, на кой это надо?
Стандартного 100 мбит эзернета достаточно, имхо.
Сообщение YAN » 06 фев 2013, 09:02
BlkDem писал(а):Это давно и повсеместно используемая технология
Макс! Не так уже и давно.Повторюсь,что до этого у меня был телевизионный кабель,подключался в 2008 году. :)
Сообщение BlkDem » 06 фев 2013, 09:04
По современным меркам ИТ-индустрии 4 года - это несколько поколений технологий :)
Добавлено через 5 минут 22 секунды:
BlkDem писал(а):то стОят они не дешево.
Сам погуглил. Оказывается, не все так печально! http://www.wmd.ru/products/rb2011ls-in.html
Весьма себе интересная железка для домашней (у меня, например, гигабитный эзернет по всей квартире проложен) сети.
И вся радость за сотку с небольшим баксов.
Сообщение Евген81 » 06 фев 2013, 09:11
YAN писал(а):Спасибо,сам,сам,сам!
я недавно вник в это из-за строительства.По дому развел витую пару,а к дому ищу вариант подключения оптоволокна.Все водин голос кричат,что оно лучше передает скорость...По дому да,согласен,проще витая пара (и дешевле).
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Andryyy » 06 фев 2013, 10:22
Мне от МГТС кроме телефона, больше ничего не надо. Т.е. существующий интернет от другого провайдера меня вполне устраивает и менять шило на мыло ну совсем неохота. А если сейчас мне переподключат, то и инет автоматом будет мгтсовский. Можно от инета отказаться, но надо ехать в офис, писать заявление, сдавать модем. Тем более ставят свой коннектор роутер с вай-фаем, по отзывам весьма слабенький. И лепить будут над дверью, опять-же лишняя дырка, потом к этому коннектору надо 220, опять будут изобретать что-нибудь. Нормально, я уверен не сделают. Т.е я вообщем не хотел бы этой канители, меня даже больше волнует вопрос, если от всего этого отказаться, телефон отключат или нет. Имет ли право?
Andryyy
Сообщение BlkDem » 06 фев 2013, 10:30
Andryyy писал(а):Имет ли право?
Все от договора зависит.
