Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение kapger » 12 окт 2008, 21:23
Сборная информация по теме :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1104711, Автор: kapger
Применяемая оснастка, свёрла и метчики, а также подробная технология для извлечения поврежденных (сломанных) свечей накала :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1506228, Автор: kapger
Последний раз редактировалось kapger 13 янв 2016, 11:41, всего редактировалось 2 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение morbid » 02 фев 2013, 16:47
Так и не услышал вашего мнения по поводу обработки резьбы...
morbid писал(а): ...смазывать чем? силиконовая, графитовая смазка? Раз в пол года например выкручивать и повторять процедуру...
СтОит или нет делать профилактику?
Дзержинский писал(а):После прочистки каналов новые влетели как родные...
А поподробне про прочистку каналов? Инструмент, последовательность действий... :)
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение Дзержинский » 03 фев 2013, 00:00
morbid писал(а):А поподробне про прочистку каналов?
Взяли алюминиевую проволоку один конц расплющили под размер нагревательного эл-та, а на втором колечко. Аккуратненько как вкручиваешь болтики до конца. Потом воздухом продул.
Дзержинский
Доп. информация: Был Sorento BL, 2.5TD (140л/с), Part- Time, AT. ,Sorento XM АТ, теперь Sorento Prime UM 2.4 AT.
Сообщение олег д » 03 фев 2013, 13:26
morbid писал(а):Так и не услышал вашего мнения по поводу обработки резьбы...
Уже говорилось об этом,есть спецыальная смазка например фирмы "ДОНДИЛ"(США) применяеться при температурах до 1360градусов.
Смазывай ей и проблем не будет.
олег д
Благодарил (а): 17 раз.
LSD рабочий,вроде.
Сообщение Gubkin » 03 фев 2013, 14:02
медная паста.... +1100 °C держит
Liqui Moly 3080
Liqui Moly 7579 http://liquimoly.ru/product_view.php?id=319
Сообщение woland69 » 03 фев 2013, 15:08
Denis_Vladivostok писал(а):Напомни плиз ещё раз, на коробке только наклейка MOBIS или ещё надпись напечатанная на коробке есть MOBIS?
Есть напечатанное слово Mobis. Название я немного неправильно написал, на самом деле: BESF1TS. На галографической наклейке кроме мобиса есть еще и это слово.
Есть наклейка типа такой:
PART NUMBER PG1005
PART NAME GLOW PLUG
PCS 4EA
BARCODE
Есть еще наклейка:
HUNDAI/KIA 36710 4A000
NGK Y-508J
woland69
Доп. информация: Были: Sorento 2002 Limited черный; Sorento 2007 EX серый; Sorento 2007 черный
Сообщение morbid » 04 фев 2013, 04:06
олег д
Я это знаю про смазки и пасты...
Но вопрос то в другом.
Кто-нибудь профилактику раз в пол года проводит или нет???
Раз-два заменили - пронесло и пох?
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение Denis_Vladivostok » 04 фев 2013, 04:27
morbid
Я делал профилактику, перед зимой достал свечи, кинул на аккум, все рабочие, поставил обратно.
Denis_Vladivostok
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение Ханурик » 04 фев 2013, 04:39
morbid писал(а):Кто-нибудь профилактику раз в пол года проводит или нет???
Вообще по идеи это делать необходимо. Но статистика показывает что болезнь лечим когда она нас застала в расплох. :oops:
Ханурик
Доп. информация: Дизель, турбина, сепар
Сообщение morbid » 04 фев 2013, 05:19
Ханурик писал(а):болезнь лечим когда она нас застала в расплох...
Именно так и получается.
Потому хочется подрбной и профессиональной информации.
Как правильно чистить каналы например.
P.S. А есть у кого картинка "в разрезе" свеча накала-форсунка? Там наверное нагар собирается наростами? :crazy:
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение Ханурик » 04 фев 2013, 05:26
morbid писал(а):Там наверное нагар собирается наростами?
Кстати не сказал бы, я когда голову снял, клапана все в каки а свечи без нагара
вот фото, но к тому времени свечи уже выкрутил, и это зря надо было сфоткать сними
http://a.d-cd.net/1fe9428s-960.jpg
Ханурик
Сообщение USACH » 04 фев 2013, 17:47
morbid писал(а):P.S. А есть у кого картинка "в разрезе" свеча накала-форсунка? Там наверное нагар собирается наростами?
Посмотри здесь
USACH
Благодарил (а): 55 раз.
Доп. информация: Starex 4WD 2.5 D4CB был
Сообщение РЕГИОН38 » 04 фев 2013, 18:03
РЕГИОН38
Благодарил (а): 195 раз.
Сообщение BlkDem » 04 фев 2013, 18:08
Эта ссылка тут уже мелькала. Критики не выдержала. Мой камент там есть.
Сообщение YAN » 04 фев 2013, 18:14
BlkDem писал(а): Мой камент там есть.
читал! Согласен! :)
Сообщение morbid » 05 фев 2013, 04:12
РЕГИОН38
У Сорика прямой впрыск, по ссылке нет... Хотя сути не меняет наверное.
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
