Различные вопросы по генератору
Re: Различные вопросы по генератору
Сообщение qein1 » 29 янв 2013, 19:55
30.08.2012 года я купил в экззисте шкив генератора,такой как на фотке.Два дня назад появился скрежущий шум от генератора,заменил это китайское произведение сегодня,на старый,заваренный.Всё пришло в норму.Так что лутще не тратьте деньги на данное изделие:Ina 535 0079 10.
qein1
Сообщение Андрей59 » 29 янв 2013, 21:37
У меня такая китайская около двух лет работает, пробег за это время тыщ 30-40 где то, пока нормально всё, не болтается, звуков не издаёт, в нужном направлении прокручивается легко, проверял осенью при снятии вентилятора.
Андрей59
Сообщение Nikolay0812 » 29 янв 2013, 22:01
Андрей59 писал(а):У меня такая китайская около двух лет работает, пробег за это время тыщ 30-40
У меня с июня прошлого года,пробег прим.15тыс. и то же-всё ОК.
qein1 писал(а):появился скрежущий шум
Наверно брак попался.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение qein1 » 30 янв 2013, 17:34
видимо не повезло мне :(
qein1
Сообщение YAN » 30 янв 2013, 17:38
qein1 писал(а): не повезло мне
ИМХО.Может дело в длине ремня и работе натяжителя?
Сообщение ВЕЛ » 05 фев 2013, 08:08
Народ, хелп!
Прочитал всю ветку. Есть подозрения на обгонную муфту гены, рестайл. выпуск 7 месяц 2006 года
Собственно вопросы:
1. Какой точно номер обгонной муфты на рестайловый генератор?
сама муфта у меня есть, проверял, когда менял ролики. Но у моей муфты - шестигранники для откручивания.
2. может известен номерок спецключа шестигранного?
3. Какие щетки гены можно применить, кроме оригинальных, путем шлифовки-подточки?
Алё, гараж!!!
неужели ни у кого нет информации??????
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Андрей59 » 13 апр 2013, 11:39
Совершенно случайно нашёл, нужный задний подшипник 6202LHI фирмы КВС поставляется в упаковке AMD под номером AMDEL336 за 180 руб, идёт как замена оригинальному номеру 37334-37400.
Андрей59
Сообщение AleksandrOK » 13 апр 2013, 16:51
В Автодоке написано, что он передний!
Подшипник генератора передний 37334-37400/(15x35x11)/AMD.EL336 AMD
AleksandrOK
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение Андрей59 » 13 апр 2013, 19:38
Оригинальный номер 37334-37400 - передний подшипник, и я заказывал передний, но не оригинал, а AMD.EL336, в итоге получил подшипник КВС 6202LHI с противоскользящими резинками на корпусе и размерами 15x35x11, что является оригинальным задним подшипником дизельного дорестайлового генератора, иногда ошибки в каталогах бывают на руку.
Андрей59
Сообщение kostjanq4 » 04 июл 2013, 10:04
Добрый день. Такой вопрос. а вакуумник с генератора куда должен идти? у меня он просто оголённый , ни трубочки, ни заглушки... Это нормально?
kostjanq4
kostjanq4
Сообщение palaris » 31 июл 2013, 16:09
Здравствуйте! Тоже интересует где можно достать ключ для снятия генератора , может есть у него какой то номер?
Моя машина на Drive 2
Фаркоп "Американский квадрат" собственноручного производства; Предпусковой подогреватель Webasto; EGR заглушен; LED подсветка приборов; Круиз Контроль;Hankook Dyna Pro ATM;лифт +45мм
palaris
Благодарил (а): 241 раз.
Сообщение Андрей59 » 31 июл 2013, 16:54
В Нижнем Новгороде наверное удобно здесь.
http://www.avtozapchasty.ru/shop/i.php?id=1587525
Андрей59
Сообщение palaris » 31 июл 2013, 17:20
спасибо!
palaris
Сообщение traktorist » 04 авг 2013, 18:48
всем привет,случилась у меня сегодня такая неприятность....
еду я значит еду,по трассе,красота,никого не трогаю,наслаждаюсь машинкой,и тут замечаю-на приборке загорелась лампочка АБС,странно думаю,тут же вырубается музыка,гляжу обороты под 3 тысячи а машин не едет толком,останавливаюсь,холостые по тахометру 1200,движок как будто троит,сразу же глушу и под капот,там все сухо,все на месте,ничего не отвалилось,пробую завести,стартер трещит,не крутит.....сдохла АКБ.... чешу репу....АКПП с толкача не заведешь....думаю кому звонить,что делать?....останавливается попутка,ба приятель.....проводов прикурить нет,ставим с его машины АКБ на мою,завелась с пол тычка,работает ровно,все как положено,сдергиваю провод массы,машина глохнет,друг по опыту приговаривает генератор,я конечно засомневался сначала,короче на его АКБ доехал до дома,когда загонял машину в гараж,двигатель опять колбасило на 1200 оборотах,короче и его АКБ засадил по полной,в гараже для пробы попытался завести,стартер трещит-не крутит.....
понятно сдох генератор,но почему на приборке контрольная лампочка не горит,что зарядка не идет???опять же чуток почитал форум,ген на наши машины ставилось как минимум три вида....щетки,диодный мост,еще что то????куда копать в домашних условиях,может кто подскажет???
Дорогой мы называем то место,где собираемся проехать.....
traktorist
Благодарил (а): 136 раз.
Доп. информация: Соренто 2,5 дизель ушел к новому владельцу
