Котлы и всё,что с ними связано.
Re: Котлы и всё,что с ними связано.
Сообщение Alexxx » 29 янв 2013, 11:50
Только не шаровым краном, а смесительным вентилем.
Alexxx
Доп. информация: Был Соренто 2002 CRDI
Сообщение Gads » 29 янв 2013, 12:17
YAN писал(а): радиаторы у тебя случаем не алюминиевые?
алюминевые :(
YAN писал(а):Раздался реальный хлопок
и что, может бабахнуть? :shock:
YAN писал(а):смена теплоносителя на воду
исключено - боюсь разморозить систему
YAN писал(а):или теплоноситель на полипропиленовой основе(но это дороговато).
но это наверняка дешевле чем барареи на чугун менять? :)
YAN писал(а):не достаточный объём расширительного бака(если он вообще есть в системе).
он идет с котлом (установлен где-то внутри)
YAN писал(а):создалось избыточное давление и он "выплюнулся" через аварийный клапан в систему канализации
у меня система замкнутая, ни к воде, ни к канализации не подключена.. на полу под котлом, думаю, сухо было (сам не проверял, но дяденька мне бы сказал)
YAN писал(а): доп. мембранный бак на обратку котла
спасибо, подскажу мастеру. Эта мера избавит меня от водорода или нужно и то и другое?
YAN писал(а):А регулировку температуры ТН производить с помощью 3-х ходового крана
а это как? у меня програмируемый котел с выносным пультом. я там кнопочку нажал, типа хочу чтоб дома +28 было - он и старается, периодически включаясь и отключаясь. А с твоим краном как это будет выглядеть? врубать котел на полную, и когда станет жарко, бежать в котельную и придушивать систему краном? Почему кран треходовой? куда третий выход?
Gads
Благодарил (а): 270 раз.
Сообщение YAN » 29 янв 2013, 12:44
Gads писал(а):Эта мера избавит меня от водорода или нужно и то и другое?
Нужно поменять антифриз на более инертный к металлам(полипропиленовая основа) для того,чтобы он не вступал в реакцию с алюминием.Расширительный бак-это немного другое,он служит для стабилизации давления и хранения запаса антифриза для предохранения от низкого падения давления в системе, вследствие чего у тебя не запустился котел,а так же при возрастании давления.Схема проста: высокое давление в системе-расширительный бак вобрал в себя лишний ТН,низкое давление-расширительный бак добавил из себя нужное для стабилизации давления кол-во антифриза.
Gads писал(а): А с твоим краном как это будет выглядеть? врубать котел на полную, и когда станет жарко, бежать в котельную и придушивать систему краном? Почему кран треходовой? куда третий выход?
Выставляешь температуру включения-выключения котла в параметрах избегающих образование росы в топке(70-85),а с помощью 3-х ходового вентиля устанавливаешь температуру ТН которая будет подаваться в систему.По другому 3-х ходовой кран называют ещё смесительным т.е. возвращающийся к котлу ТН имеющий низкую температуру через 3-х ходовой вентиль смешивается с горячим ТН из котла и снова перенаправляется к радиаторам.А часть неиспользуемого горячего ТН снова возвращается в котел увеличивая паузу между включениями котла,экономя тем самым топливо(газ или соляру).
Сообщение Gads » 29 янв 2013, 12:56
спасибо! буду рассматривать вариант модернизации.
...как у вас все сложно :o
Gads
Сообщение YAN » 29 янв 2013, 13:03
Gads писал(а):.как у вас все сложно
Поди ничего толком и не понял из моих разъяснений,а поблагодарил,только ради приличия? Постараюсь сейчас выложить схему работы крана .только нарисую куда и что движется! :)
Сообщение Gads » 29 янв 2013, 13:05
YAN писал(а):Поди ничего толком и не понял из моих разъяснений
все я понял! :wink:
Gads
Сообщение YAN » 29 янв 2013, 13:14
Сообщение Gads » 29 янв 2013, 13:20
а ты быстро чертишь! :wink:
спасибо :-)
Gads
Сообщение rotenflecke » 29 янв 2013, 14:10
можешь объяснить, как холодный и горячий потоки по одной трубе навстречу бегают? %)
или я не так схему смотрю? ;)
может отдельная труба для холодного "обратного хода с подмесом" нужна?
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение Gads » 29 янв 2013, 15:27
rotenflecke писал(а):как холодный и горячий потоки по одной трубе навстречу бегают?
там светофор наверняка где-то спрятан :wink:
Gads
Сообщение YAN » 29 янв 2013, 16:13
rotenflecke писал(а): как холодный и горячий потоки по одной трубе навстречу бегают?
Вода или жидкость,как и ток бегут всегда по наименьшему сопротивлению.3-ходовой вентиль представляет из себя кран с тремя выходами,внутри которого есть сегмент,который способен перекрыватьодин выход,а два оставлять открытыми.Перемещая сегмент в ту или иную стороны ты либо добавляешь,либо уменьшаешь кол-во холодного или горячего ТН.Скорость движения ТН задается циркуляционным насосом и для всей системы она теоретически одинакова,следовательно смешение ТН происходит и в подающем и в байпасном(соединяющем подачу и обратку) трубопроводах.Задает вращение(направление движения) обратный клапан,который установлен после циркуляционного насоса,если поворотный сегмент перекрывает большей частью подающий трубопровод,то насос забират необходимое кол-во ТН из обратного трубопровода,тогда температура ТН идущего в радиаторы ниже.И наоборот,если больше перекрыт обратный трубопровод,то ТН более горячий.Можно установить положение 3-х ходового вентиля так,что насос будет забирать только с обратного трубопровода,тогда температура ТН будет самой низкой и наоборот только с подачи,тогда температура ТН будет максимальна.
Сообщение rotenflecke » 29 янв 2013, 16:19
ну то есть по этому участку ИЛИ туда (если подмешивается мало), ИЛИ сюда (если подмешивается много, и часть уходит в байпасс) - правильно? :)
вообще такой важный узел на "ручном" управлении - это конечно не айс :(
а если пиковая нагрузка?
хотя это конечно не ходовой реактор на АПЛ :)
Последний раз редактировалось rotenflecke 29 янв 2013, 16:21, всего редактировалось 1 раз.
rotenflecke
Сообщение YAN » 29 янв 2013, 16:21
Правильно. :)
Сообщение rotenflecke » 29 янв 2013, 16:22
чудеса ;) я б в жисть такое не придумал, а колхозил бы второй байпасс только встречный с клапаном :)
rotenflecke
Сообщение YAN » 30 янв 2013, 22:10
Как это выглядит в живую.
