Передние и задние проставки
Сообщение Accent-58 » 23 апр 2009, 09:20
Чертеж проставок дорестайл и отчет по установке от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705640, Автор: Accent-58
:!: Чертеж передних проставок дорестай и рестайл одинаковый и находится в отчете.
:arrow: Можно установить вместо проставок подушки LEMFORDER (код для заказа 1797501). Завышение 20-25см.
Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1477340, Автор: Gubkin
:!: Коэффициент для расчета высоты проставки на перед равен 1,8.
Пример- Вам нужно поднять перед машины на 40 мм, высота проставки H=40/1,8=22,2мм.
:!: Максимальное завышение, которое можно сделать без проблем для схождения-развала 52 см спереди и 55 см сзади.
:!: При подъеме задней части автомобиля мост смешается в сторону. Чтобы это скомпенсировать, лучше доработать тягу панара.
Чертеж задних проставок рестайл от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705880, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей отбойников рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1361614, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей аммортизаторов рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1335235, Автор: Accent-58
Чертеж задних проставок для установки на РЕСТАЙЛ вместе с пружинами H@R от дорестайла от accent
---- Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1255117, Автор: Accent-58
С этими размерами получается завышение 53мм (от центра колеса до арки)
:!: Установка пружин Н@R на рестайл на зад без проставок нежелательно. Будет задевать за раму и издавать неприятные звуки.
---- http://polimer-nsk.ru/static/prices/Kia_prost/ - готовые проставки из полиуретана.
Доработка тяги панара от accent
---- Тема: Выставление углов(схождение,развал,кастер)., Сообщение #1403036, Автор: Accent-58
Последний раз редактировалось Accent-58 02 мар 2017, 07:30, всего редактировалось 21 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Передние и задние проставки!!!
Сообщение adler » 27 янв 2013, 21:29
rgd_81
Ну народ (в том числе в вышеуказанной теме) вроде как регулирует, даже есть рекомендуемые величины (кажется 3 гр. 42 мин.). Я сам детально не разбирался (да и на развал по ряду причин пришлось отправить супругу) но вот что могу сказать: с развала мне дали распечатки "до" и "после". В обоих фигурирует кастор (т.е. в базах 3д стендов есть наша машина и рекомендуемые для нее значения кастора). Развал,схождение мне вывели практически в ноль ( хотя это и не самый хороший вариант) а вот кастор на правой стороне больше, почти на два градуса и машину при отпущеном руле уводит вправо-все, как и должно быть по теории.
Кстати на развал поехал после установки проставок,т.к визуально казалось, что колеса стоят буквой "v".
RONIK писал(а): хлопчик мне пытался втереть что это не важный параметр.
Вот вот - и моей супруге эту лапшу вешали.. ну ничего,я до них сам доеду..
adler
Доп. информация: чипованый в Chipiko, проставки polimer-nsk.ru
Сообщение rgd_81 » 28 янв 2013, 14:52
(Кастор (англ. caster angle или castor angle) — угол продольного наклона оси поворота колеса автомобиля.
Кастор измеряется в градусах и представляет собой угол в продольной плоскости автомобиля между вертикальной линией и линией, проходящей через центры поворота колеса.
Эта линия проходит через шаровые опоры верхнего и нижнего рычагов подвески («классическая» двухрычажная подвеска), либо через верхнюю и нижнюю точки крепления амортизаторной стойки (подвеска типа «Мак Ферсон») либо по оси шкворня (шкворневая подвеска) в продольной плоскости автомобиля. Кастор может быть как положительным, так и отрицательным. Исходя из выше сказонного разъесню, что кастор задан у нас местами крепления ушей рычагов к раме+ сами рычаги и покрутить там нечего, а на максферсоне болты действительно можно покрутить(добавить шайб) и вывести его. Изменения его связаны с загрузкой передней подвески, поэтому его вилка ТАК мала на наших машинах. А гений сказавший, что он болт не смог открутить напи++ел, так как он его не смог бы найти впринипе. Унас их всего 4 болта и все должны крутится. При регулировке развала 2, при регулеровке схождения 2. И както поймать в этот момент кастор. Тут и напрашивается вывод что он не смог свести всё во едино. Навешал тебе лапши и отправил .
Пескоструйка, порошок, правка дисков 89602900990.
rgd_81
Сообщение Nikolay0812 » 28 янв 2013, 15:28
rgd_81 писал(а):Унас их всего 4 болта
Только на нижних рычагах-четыре+на рулевых тягах-два.
rgd_81 писал(а):При регулировке развала 2, при регулеровке схождения 2
+ кастор-2. Теперь я догадываюсь-почему при стандартном лифте,тебе не смогли развал сделать :D Только это офф,в этой теме ИМХО
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение rgd_81 » 28 янв 2013, 22:48
Уважаемый , а блестните интеллектом, покажите на картинке (для несведующих) эти мифические 2 БОЛТА которые нельзя открутить на рулевых наконечниках.
rgd_81
Сообщение kral796 » 29 янв 2013, 04:16
rgd_81 писал(а): угол продольного наклона оси поворота колеса автомобиля.
на нижнем рычаге 2 эксцентрика, так? так. когда мы будем их крутить в разные стороны то рычаг будет разворачиваться относительно продольной оси,так? так. нижняя шаровая будет соответственно ходить вперед и назад по ходу движения авто. верхняя - на месте (там нечем регулировать), так? соответственно продольный угол оси поворота колеса будет меняться.
развал - это наклон колеса в перпендикулярнгой плоскости (поперек автомобиля), так? ежели мы начнем в одинаковую сторону крутить оба болта на нижнм рычаге, то у нас рычаг вместе с шаровой будет ходить к/от авто влево/вправо по ходу движения, не смещаясь вперед/назад, так? тем самым регулируя только развал... беда в том, что хода регулировки хксцентрика для всех этих манипуляций может не хватить.... что как раз при лифте и происходит... но это отнюдь не говорит о том, что этого НЕТ!!! мне года 2 назад один тупорылый жопорук-развальщик с пеной у рта доказывал что кастор в 3д стенде -туфта... и не регулируется... Я залез под машину тыкая пальцем в нужную "штучку" и говоря что када/куда крутить наглядно этому дебилоиду показал что все регулируется... он сделал так: :shock: , и сказал - точно! регулируется, а я думал -так, для справки цифири мигают.... после этого послал этого чудилу нахрен, и уехал на нормальный сервис... (там очередь просто была изначально)...
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение Accent-58 » 29 янв 2013, 06:35
rgd_81 писал(а):После подъёма сильно изменилась аэродинамика авто
Какая методика проверки?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
задние проставки киа соренто
Сообщение begunok » 29 янв 2013, 12:07
Вот ручьки дошли сделать проставки на нового сорентика.
Визуально слабо чем отличаются от старого кузова, только размерами, передки так же разные.
Проставки задние Киа Соренто Гламур
begunok
Доп. информация: Hyundai Santa Fe DM 4wd 2.4 black эдишн - High Tech
Доработки: Шумка от begunokART, Резина/диски, Чип НЕ от паулюса!
Сообщение belyaev pavel » 29 янв 2013, 12:15
Метал ставить не рекомендуется ! Нужен Капролон или фторопласт .
Но дело ваше :wink: ...
belyaev pavel
Сообщение Accent-58 » 29 янв 2013, 14:03
belyaev pavel писал(а):не рекомендуется
Кем? Ведущими стоматологами? :)
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Andrey-t » 29 янв 2013, 14:10
belyaev pavel писал(а):Метал ставить не рекомендуется ! Нужен Капролон или фторопласт .
а почему кстати металл нельзя?
"Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?! Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта!" Стругацкие
Andrey-t
Доп. информация: лада калина :)
Сообщение begunok » 29 янв 2013, 14:23
ну ну, а ещё лучше пластик .... после того как края чашки вопьются у тебя в проставку и что с ней под нагрузкой станет что скажете!
begunok
Сообщение belyaev pavel » 29 янв 2013, 15:35
Andrey-t писал(а):а почему кстати металл нельзя?
1. соотношение металов
2. деформации
Делая себе подвеску , много общался с людьми занимающимися оф.роудом , которые сами собирают машины ( так называемые " котлетки") !
Но это дело каждого и каждый думает что умнее остольных :D !
Из личного опыта : знаю двух человек , которые заменили метал на фторопласт я третий !!!
Повторюсь - решать вам ! Я увидел тему и написал то что знаю !
belyaev pavel
Сообщение RONIK » 29 янв 2013, 16:54
belyaev pavel
Паш, это не аргумент - то, что знаю. И мы знать хотим вместе с тобой. У меня передние проставки из металла. А что не так-то? :)
RONIK
Благодарил (а): 383 раз.
Сообщение sae84 » 29 янв 2013, 16:55
Всем привет :D Хочется тоже поставить праставки на свой сорик, но сложно определиться какой высоты. Читал на форуме у всех по разному, у кого все хор., а у кого и с доп. затратами
Хотелось 30мм. перед, 30мм. зад
Подскажите :)
Пишите в личку
sae84
Сообщение belyaev pavel » 29 янв 2013, 18:00
Привет Олег !
Большинство компаний занимающиеся проставками и тп. , не используют метал !
так как он деформируется и может окислятся в контакте с другими металами , другое дело капролон , тот кто знает что это за материал тот поймёт , его не разболтает и не надо будет подтягивать , и нечего не будет брякать !
кому интересно почитайте хотя бы про фторопласт : http://yandex.ru/clck/redir/AiuY0DBWFJ4 ... 10n=ru&i=4
belyaev pavel
