Ханурик писал(а):я бы попробовал на холодную открутить выхлопную и завести
Если я правильно понял, открутить нужно выпускной коллектор или будет достаточно открутить какое-нибудь из звеньев?
Ханурик писал(а):Либо первый кружок либо второй, главное до нейтрализатора.
kovtmik писал(а):Теперь нужно придумать как добраться туда без ямы:)
Ханурик писал(а):А что сложного, домкрат и ключи
Дед Форсуныч писал(а):Делать это опасно , и вообще не желательно !
kitum писал(а):но плюхноли не много масла в горшки после чего произошел удар и машина заработала
. Маслали пока акб не сдох, постояли над ней и разошлись ни с чем. Печаль.
о 544 су писал(а):еще раз попробуем
kitum писал(а):как часто это можно делать и вообще можно???
Roman73 писал(а):Если залить масло и прокрутить движек, например, без свечей, чтобы лишнее выплюнуло, то в принципе ничего опасного.
kitum писал(а):но плюхноли не много масла в горшки после чего произошел удар и машина заработала....
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
