ДОМ-2.Теперь учитывая ошибки прежних лет.
Re: ДОМ-2.Теперь учитывая ошибки прежних лет.
Сообщение Колпакoff » 26 янв 2013, 15:36
anlevin писал(а):можно утепление отложить на какое то время, например, до следующего сезона,
Но потом все равно его сделать. Те же я..а, только в профиль. :)
Колпакoff
Благодарил (а): 551 раз.
Сообщение Евген81 » 26 янв 2013, 15:42
Колпакoff писал(а):Но потом все равно его сделать
по-любому.Лично я просто банально не успел,да и не ставил это в первоочередную задачу,потому как на отделку фасада очень грубо мне нужно будет отстегнуть тысяч 250...
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Стож » 26 янв 2013, 15:43
Евген81 писал(а):очень грубо мне нужно будет отстегнуть тысяч 250...
Это правда ОЧЕНЬ грубо :lol: Готовься к пол-мульту :wink:
Стож
Благодарил (а): 191 раз.
Сообщение Евген81 » 26 янв 2013, 15:46
Стож писал(а): Готовься к пол-мульту
:evil: не говори вслух,я сам знаю и без тебя :x
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение anlevin » 26 янв 2013, 16:04
Евген81
Стож
когда я узнал, во что мне выльется фасад "под ключь" растроился..., потом позвонил в "Кнауф", хотел бригадира отправить на учебу, они мне рассказали, что у них есть такая услуга как "шеф монтаж", заключается в том, что приезжает мастер, который по месту показывает что и как делается, учит, проверяет на практике, подсказывает ошибки и подправляет косячки, так моих индейцев всему и научил, при условии покупки материалов кнауф, "шеф монтаж" был бесплатным. Так же в офисе мне подсказали, к кому обратиться за материалами. В результате, относительно цен контор "под ключ" экономия по материалам около 30%, экономия по работам около 70%, правда пришлось купить вышку тура, о чем я нисколько не пожалел.., пригождалась и пригождается и будет пригождаться.
это мой личный опыт а не реклама :oops:
anlevin
Благодарил (а): 314 раз.
Сообщение Евген81 » 26 янв 2013, 16:19
anlevin писал(а): заключается в том, что приезжает мастер, который по месту показывает что и как делается,
да для этого есть куча профильных форумов в принципе.Но отдавать фасад дома на откуп "индейцам" я не готов-это лицо дома.Я уже обжегся с дешевыми штукатурами-они мне яму штукатурили и очень криво сделали...но это яма и потом можно плиткой вывести...
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение регион 63 » 26 янв 2013, 17:00
Колпакoff писал(а):разница может быть в 40-60% в меньшую сторону.
Тут еще дело может быть в разнице понимания комфортной температуры - одному достаточно 21 град, другому нужно 26, а с каждым лишним градусом прогрева помещения, расход энергии растет совсем нелинейно.
Глянул свои расходы - за прошлый год потратил на газ 17 тыр (те же 200 кв.м.), но у меня еще парная дважды в неделю на газу. И это при том, что потери через крышу у меня больше нормы однозначно. Все руки не дойдут до нее.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение Евген81 » 26 янв 2013, 17:04
регион 63 писал(а):что потери через крышу у меня больше нормы однозначно. Все руки не дойдут до нее.
что с крышей?
Мой пирог я писал.Ваше мнение,коллеги?
Продублирую-перекрытия деревянные (балки),под ними пароизоляция,сверху Роквол фасадный в нахлест друг на дружку (закрывая стыки),затем пол чердака.Мягкая кровля Катапал Роки,под ней пароизоляция.
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение anlevin » 26 янв 2013, 17:11
Евген81
у каждого свой подход, да я тоже обжигался, но пришел к тому, что свои, селекционные, удобней, быстрей, дешевле и выгодней, они ответственные, обучаемые и аккуратные, работают не только на моей стройке, но и на подряде, например, сейчас кладут на пол керамогранит с декорами, мне это обходится в 270р\м, заезжал приятель, посмотрел, сказал, что хочет нечто подобное, готов платить по 800, так что они мне не только самоокупаемые но и рентабельные :D
anlevin
Сообщение Евген81 » 26 янв 2013, 17:16
anlevin писал(а): мне это обходится в 270р\м
мне сейчас кладут 400 рублей за метр и я считаю это очень дешево...цены слушал ОТ 600...
Не смог я найти аккуратных рабочих.На мой взгляд их нет.Не,делают многие аккуратно,но размеры ущерба от их существования значителен-то шуруповерт сломают,то перфоратор,то стекло разобьют,то чистенькую и новенькую бытовку засрут так,что к ней подходить противно,не то,чтобы там жить...А была новая,пахла свежим деревом :o
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение anlevin » 26 янв 2013, 17:18
anlevin писал(а):Продублирую-перекрытия деревянные (балки),под ними пароизоляция,сверху Роквол фасадный в нахлест друг на дружку (закрывая стыки),затем пол чердака.Мягкая кровля Катапал Роки,под ней пароизоляция
я так же сделал, только утеплителя у меня 150 мм, по толщине балки, и он не фасадный, а просто плиты, меньшая плотность, дешевле, поверх накрыто, на всякий случай, мембраной.
anlevin
Сообщение Колпакoff » 26 янв 2013, 18:34
Евген81 писал(а):Не,делают многие аккуратно,но размеры ущерба от их существования значителен-то шуруповерт сломают,то перфоратор
Что же это за рабочие такие, без своих шуруповертов и перфораторов?
Колпакoff
Сообщение Евген81 » 26 янв 2013, 21:08
Колпакoff писал(а):Что же это за рабочие такие
ну почти все,кого нанимал...
Только сейчас приехала бригада штукатуров,так они привезли все свое 8) а так до сих пор весь инструмент мой.Третий шуруповерт умер.Вчера себе купил Бош прям маленького размерчика.Решил рабочим не давать-пускай старые чинят или крутят руками :evil:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Стож » 26 янв 2013, 21:31
Евген81 писал(а):Третий шуруповерт умер.
Так так так......
Стож
Сообщение Евген81 » 26 янв 2013, 22:47
Стож
не твой :D У твоего барахлит зарядка,она изначально барахлила.Я отдал ее в ремонт кстати.Не мой косяк,но тут не докажешь 8) потому сделаю :wink:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
