anlevin писал(а):можно утепление отложить на какое то время, например, до следующего сезона,
Но потом все равно его сделать. Те же я..а, только в профиль.
Колпакoff писал(а):Но потом все равно его сделать
Евген81 писал(а):очень грубо мне нужно будет отстегнуть тысяч 250...
anlevin писал(а): заключается в том, что приезжает мастер, который по месту показывает что и как делается,
Колпакoff писал(а):разница может быть в 40-60% в меньшую сторону.
регион 63 писал(а):что потери через крышу у меня больше нормы однозначно. Все руки не дойдут до нее.
anlevin писал(а): мне это обходится в 270р\м
anlevin писал(а):Продублирую-перекрытия деревянные (балки),под ними пароизоляция,сверху Роквол фасадный в нахлест друг на дружку (закрывая стыки),затем пол чердака.Мягкая кровля Катапал Роки,под ней пароизоляция
Евген81 писал(а):Не,делают многие аккуратно,но размеры ущерба от их существования значителен-то шуруповерт сломают,то перфоратор
Колпакoff писал(а):Что же это за рабочие такие
Евген81 писал(а):Третий шуруповерт умер.
