Большой расход топлива
Re: Большой расход топлива
Сообщение Denis_Vladivostok » 25 янв 2013, 19:48
Всё равно попробую поменять, хуже не будет. У тебя скорее всего проблема с прибором, который на спидометре, из за него скорее всего подвисает стрелка. У меня 2 прибора температуры на дорестайл в таможне стоят
Denis_Vladivostok
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение Nikolay0812 » 25 янв 2013, 19:55
anton_gl писал(а):Коль, а если продукты Ликви-Моли попробовать?
Антон,я их с рождения со дня покупки лью.За 6 лет может раз десять без присадки заправился,не больше.
Ликви Молли пора мне медаль вручать:"Почётный пользователь" :D
Вот тут писал: Тема: Присадки в дизтопливо
Как зима-всё:на холодную жрёт вёдрами.
Вот обманка-ТЕМА,но тут вот засомневался-вдруг и правда поршня прогорать будут.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение morbid » 26 янв 2013, 10:08
Всё таки основная причина это холодный двигатель. Нужно утеплять.
Сейчас погоды стоят ом минус 2 до +2 гр., а двиг. прогревается на ходу максимум наполовину (иногда чуть выше)
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение Gubkin » 26 янв 2013, 10:18
morbid писал(а):а двиг. прогревается на ходу максимум наполовину (иногда чуть выше)
это как ?
у меня в -20 всё прогревается ....
термостат наверное у тебя того....
Сообщение morbid » 26 янв 2013, 10:39
Gubkin писал(а): всё прогревается ....
Может и термостат конечно...
Саша, до какой отметки греется?
У меня в указаных диапазонах только...
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение Gubkin » 26 янв 2013, 10:50
morbid писал(а):до какой отметки греется?
у меня полный прогрев - это вот так :)
Сообщение BlkDem » 26 янв 2013, 10:54
Практически у всех так.
Если авто при +2 не греется до рабочей температуры, то термостат на замену.
Сообщение Denis_Vladivostok » 26 янв 2013, 11:20
morbid
У тебя похоже на перегрев. Нормальный прогрев,стрелка чуть ниже средней отметки.
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Gubkin » 26 янв 2013, 11:40
Denis_Vladivostok писал(а):У тебя похоже на перегрев
стрелка - это всего лишь стрелка и ничего более... недогрев или перегрев можно увидеть только сканером, даже самый простой обд-эшный покажет её...
Сообщение morbid » 26 янв 2013, 11:49
Gubkin писал(а):полный прогрев - это вот так...
Gubkin писал(а):недогрев или перегрев можно увидеть только сканером...
какую температуру сканер показывает при таком положении стрелки?
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение Denis_Vladivostok » 26 янв 2013, 11:55
Тебя послушать так вообще на приборы смотреть не надо. Если у тебя стрелка так встанет ты что сделаешь? Возьмёшь сканер и будешь проверять правду тебе показывает или врёт стрелка? Хорошо если ты сканер всегда с собой возишь. Лампочка ручника тоже для тебя ни о чём просто лампочка лишняя на приборке. Датчики и приборы в машине всё равно же врут, они так для красоты в машине, нужно их все поотключать, а запитать сканер на постоянку)))
Denis_Vladivostok
тел. 89I479O666З
Сообщение Gubkin » 26 янв 2013, 12:03
Denis_Vladivostok писал(а):Тебя послушать так вообще на приборы смотреть не надо. Если у тебя стрелка так встанет ты что сделаешь?
надо смотреть... но у всех показания будут отличаться, у кого совпадать, у кого-то на 1 деление отличаться ))
Denis_Vladivostok писал(а):Возьмёшь сканер и будешь проверять правду тебе показывает или врёт стрелка? Хорошо если ты сканер всегда с собой возишь.
всегда вожу с собой... аж 2 штуки: ELM (на алиэкспресс 400 руб стоит, думаю каждый может себе позволить :D ) и autel ms509. 21 век на дворе, с авто напичканными электроникой (хотя KIA к ним ни как не относиться, в ваге куда больше её) надо общаться на одном языке, а не спрашивать потом что такое желтая лампочка двигателя на панели и как расшифровывается :D
morbid писал(а):какую температуру сканер показывает при таком положении стрелки?
я ж тебе уже объяснил, что это зависит от моторчика в самом указателе темп... у нас разные показания, но темп по датчику может быть одинаковая.
Сообщение morbid » 26 янв 2013, 12:29
Я у тебя спрашиваю что кажет сканер с датчика...
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение olegkazan » 26 янв 2013, 12:43
"Карман скан" кажет 75 градусов при стрелки чуть меньше средней и только когда температура подбирается к 100 уходит в середину, то есть 25 градусов стрелка стоит проверено на куче рейстайлов и дорейстайлов к стати у немцев тоже самое.
olegkazan
Доп. информация: супер тод.бинар5д.
Сообщение Gubkin » 26 янв 2013, 12:55
morbid писал(а):Я у тебя спрашиваю что кажет сканер с датчика...
80 - 85 где-то... точно сказать не могу...
olegkazan писал(а):у немцев тоже самое
абсолютно точно .. у немцев стоит по середине ( :D ) при показаниях 80-95 где-то... т.е. по указателю всегда всё норм ))
