AleksandrOK писал(а):почему-же хлопает
Lugavik писал(а):Возможно мог подклинить балансир, по втулке хвостовика вала. Вообще этот узел довольно сложный в техническом понимании; сальник на валу балансира имеем, а моторное масло в эту полость не подается.
AleksandrOK писал(а):Главное: надо ли сливать масло из двигателя для замены сальников коленвала, правого бансировочного вала и сальника масляного насоса?
Lugavik писал(а):О порядке замены может почитаешь где-либо, операция довольно простая.
AleksandrOK писал(а):Где и что потечет во время выполнения работ.
AleksandrOK писал(а):специнструмента нет
AleksandrOK писал(а):и радиатор снять
