Передние и задние проставки
Сообщение Accent-58 » 23 апр 2009, 09:20
Чертеж проставок дорестайл и отчет по установке от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705640, Автор: Accent-58
:!: Чертеж передних проставок дорестай и рестайл одинаковый и находится в отчете.
:arrow: Можно установить вместо проставок подушки LEMFORDER (код для заказа 1797501). Завышение 20-25см.
Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1477340, Автор: Gubkin
:!: Коэффициент для расчета высоты проставки на перед равен 1,8.
Пример- Вам нужно поднять перед машины на 40 мм, высота проставки H=40/1,8=22,2мм.
:!: Максимальное завышение, которое можно сделать без проблем для схождения-развала 52 см спереди и 55 см сзади.
:!: При подъеме задней части автомобиля мост смешается в сторону. Чтобы это скомпенсировать, лучше доработать тягу панара.
Чертеж задних проставок рестайл от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705880, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей отбойников рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1361614, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей аммортизаторов рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1335235, Автор: Accent-58
Чертеж задних проставок для установки на РЕСТАЙЛ вместе с пружинами H@R от дорестайла от accent
---- Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1255117, Автор: Accent-58
С этими размерами получается завышение 53мм (от центра колеса до арки)
:!: Установка пружин Н@R на рестайл на зад без проставок нежелательно. Будет задевать за раму и издавать неприятные звуки.
---- http://polimer-nsk.ru/static/prices/Kia_prost/ - готовые проставки из полиуретана.
Доработка тяги панара от accent
---- Тема: Выставление углов(схождение,развал,кастер)., Сообщение #1403036, Автор: Accent-58
Последний раз редактировалось Accent-58 02 мар 2017, 07:30, всего редактировалось 21 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Передние и задние проставки!!!
Сообщение РЕГИОН38 » 25 янв 2013, 03:25
Хабибулин писал(а):Разер проставок пожалуйста.
adler писал(а): Заказывал на зад 50 мм, на перед - 30 мм (после получения проточил до 25 мм). В результате установки машина поднялась вкруг приблизительно на 5 см. Побочных эффектов пока не обнаружено.
РЕГИОН38
Благодарил (а): 195 раз.
Сообщение Accent-58 » 25 янв 2013, 06:43
adler писал(а):Дошли руки выложить фото, как всегда - с телефона.
У тебя пружины чтоли просели вхлам. Она у тебя поднятая, как у всех не поднятая.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение adler » 25 янв 2013, 07:15
Тимофей_2010
было сзади - 45, спереди - 43
стало сзади - 50, спереди - 49
резина стоит 245\70R16
Добавлено через 4 минуты 2 секунды:
accent писал(а):У тебя пружины чтоли просели вхлам. Она у тебя поднятая, как у всех не поднятая.
Вполне может быть, пробег уже за 135, пружины родные. Где бы посмотреть, расстояние от центра до арки на живых(!) стоковых пружинах..
adler
Доп. информация: чипованый в Chipiko, проставки polimer-nsk.ru
Сообщение Accent-58 » 25 янв 2013, 08:54
Тема: Передние и задние проставки под пружины. тут есть фото с линейкой, посмотри
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Андрей-66 » 25 янв 2013, 09:43
Видимо точно вхлам ,
Андрей-66
Доп. информация: ex+ Хонда джаз 2012 г
Сообщение adler » 25 янв 2013, 12:51
accent писал(а):Тема: Передние и задние проставки под пружины. тут есть фото с линейкой, посмотри
Андрей-66 писал(а):Видимо точно вхлам ,
М.. Позвольте не согласиться - на фото с линейкой ось колеса (центр) находится на 37 см рулетки, а арка на 78 см, следовательно расстояние от центра до арки 41 см.
Если на фото живые пружины, то мой результат (43 см) совсем не плох.
adler
Сообщение Андрей-66 » 25 янв 2013, 14:16
В моем случи получилось перед 52 зад 54 до проставок с барноулом
Андрей-66
Сообщение Accent-58 » 25 янв 2013, 15:20
adler писал(а):М.. Позвольте не согласиться - на фото с линейкой ось колеса (центр) находится на 37 см рулетки, а арка на 78 см, следовательно расстояние от центра до арки 41 см.Если на фото живые пружины, то мой результат (43 см) совсем не плох.
У тебя размер шин стандартный? Я просто смотрю грубо по расстоянию от резины до крыла.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Тимофей_2010 » 25 янв 2013, 18:08
adler писал(а):Позвольте не согласиться - на фото с линейкой ось колеса (центр) находится на 37 см рулетки, а арка на 78 см, следовательно расстояние от центра до арки 41 см.
Согласен, на той машине ситуация явно похуже. У меня примерно так же, как у тебя, - после установки проставок стало 50/49 (зад/перед) при пробеге 70ккм.
Тимофей_2010
Доп. информация: Был Соренто, сейчас Skoda Yeti 1,8T 4x4, 2011г.
Сообщение Andrey-t » 26 янв 2013, 18:56
Андрей-66 писал(а):В моем случи получилось перед 52 зад 54 до проставок с барноулом
Давно так ездишь? Шрусы не жалуются?
У меня так же вышло, перед 53 и зад 53 - это HR+45мм пружины, правда подуставшие, и проставки 15мм вперед и 40мм назад.
Так вот, левый шрус навернулся, меняю. Хотя может пора пришла ему, все же 100ткм проехал
"Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?! Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта!" Стругацкие
Andrey-t
Доп. информация: лада калина :)
Сообщение rgd_81 » 27 янв 2013, 16:55
Не знаю как у всех у меня так Барнаул по кругу + проставки, заменены задние стойки стабилизатора на усиленные собственного производства download/file.php?id=14317&mode=view. Стойки спереди оригинал, сзади Плаза газель, всё масло. Пробег 205 000 заменил всё на 168 000 год назад . Сейчас перед "85,5" "50,5" зад "86" "51". Резина 245*70 16. Зад просел сантиметра на 2-3 так как регулярно таскаю прицеп 1,5-2 тонны. Из побочных эффектов не выходил сход развал. Пришлось переделать рычаги верхние. Переделка рычагов описана здесь Тема: Ремонт верхних рычагов, установка съёмных шаровых.
Последний раз редактировалось rgd_81 27 янв 2013, 20:09, всего редактировалось 2 раз(а).
Пескоструйка, порошок, правка дисков 89602900990.
rgd_81
Сообщение adler » 27 янв 2013, 19:16
accent писал(а):У тебя размер шин стандартный? Я просто смотрю грубо по расстоянию от резины до крыла
adler писал(а):резина стоит 245\70R16
В целом после установки проставок машина стала смотреться более органично. Ранее рассматривал вариант установки барнаульских пружин, отпугнули отзывы о их проседании. Сейчас получил желаемый и достаточный подъем. Мне кажется,что выше поднимать не стоит - 49-50 самое то.
Кстати развал-схождение вышло с первого раза,только кастерные болты вроде как не смогли отвернуть (кстати,а какими болтами этот самый кастер регулируется).
adler
Сообщение rgd_81 » 27 янв 2013, 20:20
После подъёма сильно изменилась аэродинамика авто. А по поводу сход развала могу сказать так, на соренто угол кастор http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%E0%F1% ... 3%EE%EB%29 не регулируется вообще. Задумайся об квалификации специалистов. Если они скажут, что он здесь регулируется болтом плюнь им в лицо, так ка они тебя держат за "лоха".
rgd_81
Сообщение Gubkin » 27 янв 2013, 20:31
rgd_81 писал(а):не регулируется вообще
а тут регулируется :D
Тема: Что происходит с передней подвеской?
Сообщение RONIK » 27 янв 2013, 20:32
rgd_81
Жёсткое заявление. Про лоха. Не знаю как, но на 3D-стенде на моём Сорике кастор выставляли при мне... Причём до начала регулировки кастор был в зеленой, а после стал в красной зоне, и хлопчик мне пытался втереть что это не важный параметр. После того как я предложил ему вернуть всё взад :D и заплатить в кассу своих денег (раз не умеет - не хрена браться), хлопчик как-то поумнел и вывел мне параметры в зелёную зону. Все. Езжу больше года, нормально.
RONIK
Благодарил (а): 383 раз.
