Греется плюсовая клемма.
Сообщение rus.des51 » 21 янв 2013, 21:47
Подскажите,греется плюсовая клемма на аккамуляторе??????
rus.des51
Re: ГРЕЕТСЯ ПЛЮСОВАЯ КЛЕМА!!
Сообщение Maddik » 21 янв 2013, 21:48
чего подсказать то? мы не знаем, греется она у тебя или нет :P
Maddik
Благодарил (а): 81 раз.
Re: Греется плюсовая клемма!
Сообщение YAN » 21 янв 2013, 21:50
Maddik
+1! :) rus.des51
Что спросить хотел-то,или констатировал факт?
Сообщение rus.des51 » 21 янв 2013, 22:01
не могу понять в чем причина.гонял в сервис там тоже нечего не сказали.
rus.des51
Сообщение YAN » 21 янв 2013, 22:04
В плохой "массе". Да и клеммы не плохо регулярно чистить и смазывать.
Сообщение T34_by » 21 янв 2013, 22:43
В электричестве - Греется там где плохой контакт!!!
T34_by
Сообщение Lugavik » 22 янв 2013, 05:41
+1
Ну и провериться по силе тока потребления, из-за этого тоже может греться.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Accent-58 » 22 янв 2013, 06:24
Может быть перемычка в банке. Плотность померий.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Греется плюсовая клемма аккумулятора, дизель
Сообщение aaignatev » 25 мар 2013, 13:27
На Соренте дизель 2006 года греется плюсовая клемма на аккумулятор, в месте крепления болтика клемы и плюсового провода расплавился свинец. Прошу помочь в консультации, что может быть причиной и приведет ли это к возгоранию. Аккумулятор сегодня проверю зарядником берет зарядку или нет. А вот генератор может ли быть виновником?
aaignatev
Re: Греется плюсовая клемма аккумулятора, дизель
Сообщение LEO » 25 мар 2013, 13:39
Нагрев - это большое переходное сопротивление контакта клеммы с аккумом. Почисти и затяни нормально, посмотри как провод к клемме крепится, нет ли там плохого контакта или окисления. Ну и амперметром померить ток, посмотреть сколько идет от (на) аккум.
LEO
Сообщение aaignatev » 25 мар 2013, 13:50
Контакт совсем плохой после оплавления стал, болтается болтик крепления. Есть какие нибудь интересные ссылки на сайт где можно заказать клемму плюссовую на провод?
aaignatev
Сообщение avst » 25 мар 2013, 14:24
aaignatev писал(а):Контакт совсем плохой после оплавления стал,
Он до оплавления такой стал, это и есть причина нагрева.
avst
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение Accent-58 » 25 мар 2013, 17:42
какая плотность электролита в банке под клеммой?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение PEI » 25 мар 2013, 20:00
LEO писал(а):Нагрев - это большое переходное сопротивление контакта клеммы с аккумом. Почисти и затяни нормально, посмотри как провод к клемме крепится
Обжать, протянуть и пропаять. Клемму можно взять универсальную на авторынке. Однозначно - плохой контакт!
PEI
Доп. информация: теперь SPORTAGE-4 2,0AT 4WD
Сообщение aaignatev » 26 мар 2013, 13:07
За ночь зарядил аккумулятор, вышел в 6 утра посмотрел клемму расплавленную, перевернул ее справа налево, дабы там на двух болтах была прижата, расплавилась только одна сторона и в -23 морозца запустил машину. Судя по всему как неустойчиво запустился дизель, из выхлопной повалил черный дым на секунд на пять, свечи накаливания не все отрабатывают как надо. Сейчас все работает, клемма не нагревается. Тобишь вывод, действительно скорее всего нагрев происходил по причине плохого контакта плюсовой клеммы с аккумулятором. Спасибо за помощь!
aaignatev
Вернуться в Прочее (ремонт)
