Gubkin писал(а):масло с компенсаторов стекает через МСК в камеру сгорания
vasco писал(а):на дизельном сорике?
Denis_Vladivostok писал(а):Ну у Олега же масло вроде не жрало.
Ханурик писал(а):Кстати понял причину "смертельного поцелуя" поршней с клапанами. Всего лишь вытянутая цепь!!!!
Просто не зря она на холодную стала заводиться и тут же глохнуть, своего рода опережение зажигания так можно сказать. Потом когда заведется слегка колбасело двигатель, тоже самое опережение, не совпадения ритма сжатия с ритмом впрыска инжекторов. А после того как масло прогреется чуть чуть, происходит плювок черного дыма (не догоревшее топливо), и все становится на свои места и компенсаторы и натяжители начинают исправно работать, обороты выравниваются и опережение просто исчезает. Но если ездить со скоростью то можно ощутить небольшую тупость, и при резком нажатии на педаль газа машина может выдать черный дым (не совпадения ритма, следствие недогорания топлива), многие сочтутся что это коробка (но не всегда), зачастую дело не в КПП а в цепи, КПП можно проверить самодиагностикой. Многие (в том числе и я) на тупость могут не обратить внимания, причина мало ездили на дизелях, и сочлись что это обычная работа Дизеля. Но это не так Дизель тупее чем Бензинка по резвости, но эта тупасть гасится турбиной и Электронным ТНВД (Common Rail).
Gubkin писал(а):типо едет, да и хрен с ним
Denis_Vladivostok писал(а):масло вроде не жрало.
Gubkin писал(а):до него видимо ело, а перед продажей хозяйн может воткнул турбу с разбора
deka писал(а):А цепь без перескока может быть причиной погнутых клапанов
vasco писал(а):только при обрыве
vasco писал(а):чисто теоретически
+1vasco писал(а):только при обрыве
-1Ханурик писал(а):теоретически да, именно так как я и описал (со слов наших дилерских мотористов)
Нам в своё время пришлось выкинуть движку на "Инторе"
Два месяца пытались пробить каналы(бензин,солярка,химия,кёрхер,компрессор....)
Ханурик писал(а):такой случай за их практику не единичный
) для "встречи" надо ошибится (перескочить) в метках на распредвалу минимум на 2-3 зуба.Ханурик писал(а):Под замену колечки и цепи ну и все прокладки и МСК. Работа продолжается КАПИТАЛКА легкая
vasco писал(а):на распредвалу минимум на 2-3 зуба
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
