Watslaw писал(а): Где тут вебаста?
А она должна быть?
Это схема подключения электро котла.Это расроложение патрубков на двигателе.В принципе ВЕБАСТО можно подключить по этой схеме.Watslaw писал(а): Где тут вебаста?
Watslaw писал(а): этого участка, где ты нарисовал "перевёрнутый домик", у меня нет.
Watslaw писал(а): у меня вебаста стоит ПЕРЕД отопителем.
Нет, не всё равно: сам же говоришь...YAN писал(а):Всё равно где она стоит
А у нас она всех до радиатора отопителя стоит. Может, в этом как раз и причина???YAN писал(а):(подача) идет не сразу в радиатор отопителя,а входит в блок двигателя,тем самым защищает отопитель от перегрева
Watslaw писал(а):Нет, не всё равно: сам же говоришь...
YAN писал(а):Мы разговариваем на разных языках
Watslaw писал(а):тройник отвода на вытеснительный бачок -> вход обратно в блок ДВС.
YAN писал(а):Я тебе предлагаю изменить штатное подключение Вебасты
YAN писал(а):У тебя стоит электро насос циркуляционный на ВебастЕ ?
Я легенда писал(а):Было такое и патрубки рвало и радиатор печки - проверка гбц при необходимости шлифовка и опресовка, замена прокладки.
